Не выжигает картинки китайский гравер 3000 вт
Бата87
Сообщение Бата87 »
Всем доброго времени суток. Новичек, не кидайте палками.
почему он у меня не гравирует рисунки? то есть если сделать там закорючку, прямую или круг, то он их выжигает. а если загрузить изображение ,то он начинает его выжигать и на первых дорожках, он уходит по оси х, а по оси у не движется, хотя в ручном режиме оси х и у работают исправно.
Лазер да и станок вот такой (https://ru.aliexpress.com/item/50-65-30 ... 33edeMg4vg)
Собрал, настроил все по инструкции и видео с ютуба....но не могу понять, почему так.
Как будто слетает программная часть, и он тупо жгет по оси х,
ilya37rus
Re: Не выжигает картинки китайский гравер 3000 вт
Сообщение ilya37rus »
3 киловатта на картинки, ну ты монстр ) а рисунок не надо перевести в одно битовый формат?
Бата87
Сообщение Бата87 »
Да, пардон ошибка по мощности.
А как это сделать? Программа бенбокс. На видео у всех ни слова об однобитном формате.
Как это сделать?
ilya37rus
я это по аналогии с co2 предположил, я в в фотошопе перевожу в градации серого далее в однобитный режим, но это только предположение, диодными лазерами не занимался ни когда
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
я пользуюсь inkscape и плагин для гкода, файл кидаю в планет снс контроллер и он рулит лазером
Бата87
Сообщение Бата87 »
По всем видео инструкциям все просто кидают в бенбокс картинку и выжигают.
Бата87
Сообщение Бата87 »
https://youtu.be/lJmrBT-gccI
Вот так он работает
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
Медленно гравирует. Посмотрите вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=Tt8gJ_HDHVw довольно доступно объясняют.
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
поставь время и количество по 1
и servo поставь -1 -1
Безымянный-2.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158239&sid=c805ce039eaa82929adec691fb45f722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.57 КБ)</a>
Безымянный-3.jpg (4612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158240&sid=c805ce039eaa82929adec691fb45f722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.88 КБ)</a>
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Бата87
Сообщение Бата87 »
Ставлю как вы говорите, эффект тот же. Может все таки нужно картинки сперва обработать, формат сменить или ещё что то. А не как я закинул в бенбокс и жму прожиг.
separatorus
шкивы на валах шаговиков хорошо зажаты? не прокручиваются?
Бата87
Сообщение Бата87 »
Да, затягивал хорошо.
В режиме схематически получается вот так.
Все это слово привет (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=158255&sid=c805ce039eaa82929adec691fb45f722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (792.75 КБ)</a>
Skif_Z
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Skif_Z »
Бата87 писал(а):https://youtu.be/lJmrBT-gccI
Вот так он работает
Я так понимаю он у Вас по одной оси не двигается?
Skif_Z
Сообщение Skif_Z »
separatorus писал(а):поставь время и количество по 1
И скорость 10000 не многовато ли???
Skif_Z
Сообщение Skif_Z »
Бата87 писал(а):Ставлю как вы говорите, эффект тот же. Может все таки нужно картинки сперва обработать, формат сменить или ещё что то. А не как я закинул в бенбокс и жму прожиг.
Бенбокс понимает png dxf jpg b bmp. Должен сразу их рисовать без форматирования. Собственно если вы из программы открыли файл и увидели рисунок то все ок.
separatorus
у меня на этой скорости работает. каждый ставит скорость под свой лазер и под свои нужды.
Skif_Z
Сообщение Skif_Z »
И лазер у Вас 3 Вт и по фанере работаете на такой скорости и все отлично выжигает? Какая у Вас плата если не секрет? Я просто на своей Меге Шим не могу включить...
separatorus
Skif_Z писал(а):
separatorus писал(а): у меня на этой скорости работает. каждый ставит скорость под свой лазер и под свои нужды.
лазер 7вт. плата уно. я бенбоксом давно не пользуюсь. жгу в лгрбл и скорость 10000.
Бата87
Сообщение Бата87 »
Голова кипит. Пробовал рибс,грбл,Бенбок. Мало мальски получилось в грбл, но и то один раз, дальше на большом рисунке начинает творить дичь. В рибс без включения лазера вроде по контуру рисует, включаешь лазер, и как в бенбокс только по оси х.
Вот так жгет грбл (4485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158415&sid=c805ce039eaa82929adec691fb45f722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
Вот так жгет грбл
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Если лазер запитан от платы, вполне возможно, что при включении лазера проседает напряжение и его не хватает на работу моторов.... Померь тестером напряжение на плате (желательно на ножках драйверов шд)с выключенным и включенным лазером.
https://vk.com/rom327
