Тороплюсь не спеша
муравей
Re: Тороплюсь не спеша
Сообщение муравей »
Читал про большой компактный ЧПУ гравер?
ТеХник
Сообщение ТеХник »
муравей писал(а):предлагал взять БП 24 вольта, 14.6 ампер, 350 ватт.
И правильно предлагал.
Китайцы о том же пишут:
Future Details.png (2010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10343&sid=1afebc9f61833c8d3442666a8c12ad12&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.25 КБ)</a>
ТеХник писал(а):Её задача понизить напряжение с блока питания (скажем например с вольт 24 до +12В)
Самой ей для этого необходимо (судя по Datashit на 7812 серию) питание от +14,5В до +30В.
А у тебя она питается от +12В.
То есть она не может выдать нормальные +12В.
Дальше другая микросхема понижает эти +12В до +5В и подаёт их на наш драйвер ШД (TB6560AHQ).
Возможно, на него поступало не VDD=min4.5V, а меньше, тогда драйве работал не в
нормальном режиме. Поэтому мог и подгореть.
Как показывает опыт, если на вход 7812 подавать напряжение ниже нормы, он, конечно, стабилизировать не будет. Но все равно на нем упадет только примерно 2 вольта, то есть при 12В на входе на выходе получим 10В, этого вполне хватит для работы 7805, то есть проблем с 5-вольтовым питанием быть не должно.
Кстати. А что в контроллере питается от 12В (выход 7812)? Кроме 5-вольтового стабилизатора?
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Только вентилятор
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Теоретически, вы правильно рассуждаете. Согласен.
На практике там один канал не работает.
Почему, как полагаете ?
Думаю так же, что под нагрузкой напряжение с компьютерного БП
меньше +12В.
ТеХник писал(а):На практике там один канал не работает.
Ну, мало ли от чего он мог выгореть? Коротнули выход на землю - и привет.
ТеХник писал(а):Думаю так же, что под нагрузкой напряжение с компьютерного БП
меньше +12В.
Если 5-вольтовый выход БП недостаточно нагружен, вполне может быть. У большинства компьтерных БП стабилизируется только +5В, остальные выходы - как получится. Мерить надо.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Serg-tmn писал(а): Коротнули выход на землю - и привет.
Я в своём контроллере выход закоротил.
Горело с выделением большого количества дыма.
Надо бы нормальный БП поставить для начала.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Кстати, 5-вольтовый стабилизатор там стоит LM2576S.
Есть ли опыт применения его?
ТеХник писал(а):Кстати, 5-вольтовый стабилизатор там стоит LM2576S.
Да есть небольшой. Только непонятно - зачем там такой???
Это же 3-амперный импульсный стабилизатор, и что, от него питается только логика МС драйверов и немножко рассыпухи?
Может там сделано наоборот, и 2576 понижает с 24 до 12, а за ним стоит какой-нибудь 7805?
PS: если имеется в виду опыт включения 2576 при напряжениях ниже номинала - нет, не пробовал.
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Нет , на моём стоит 78М12 и этот самый LM2576S
ТеХник писал(а):Нет , на моём стоит 78М12 и этот самый LM2576S
Если LM2576S действительно получает питание с выхода 78М12 - это вообще театр абсурда.
муравей
Сообщение муравей »
меньше +12В.
Да ниже, в нагрузку я поставил flopi rom(или как его там) плюс контролер, напряжение было примерно от 11,3 до 11,8 вольт.
По ссылке(про гравер), которую я указывал выше, я увидел у него почти такой же контролер как у меня, плюс жесткая сетка - и даже ШД с маленькой мощностью работают на ура
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Купи ты нормальный блок питания.
С этим намучаешься только.
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):Купи ты нормальный блок питания.
куплю, куплю, что вот с контролером делать, на данном этапе? новый
муравей
Сообщение муравей »
муравей писал(а):новый
новый контролер придет только в следующем году, а запустить станок хочу в этом
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Serg-tmn писал(а):Если LM2576S действительно получает питание с выхода 78М12 - это вообще театр абсурда.
Специально снял сейчас плату со станка, чтобы выяснить этот вопрос.
Прошу прощения, что сразу этого не сделал, не было возможности.
Выяснил, что на LM2576 напряжение идёт напрямую с блока питания.
Тогда не могу сказать, что там с контроллером случилось.
Без измерений ничего не поймёшь.
Последний раз редактировалось ТеХник 21 дек 2012, 16:08, всего редактировалось 2 раза.
ТеХник писал(а):Выяснил, что на LM2576 напряжение идёт напрямую с блока питания.
Другое дело :)
Правда Муравью от этого не легче.
муравей
Сообщение муравей »
Serg-tmn писал(а):Правда Муравью от этого не легче
Это точно, тем более я не понял ничего из того что вы между собой обсуждали, послезавтра буду ставить то, что есть на станок, а там посмотрим, что получиться. Все равно надо покупать новый БП и контролер, спасибо за советы
ТеХник
Сообщение ТеХник »
Serg-tmn писал(а):Другое дело :)
Мне теперь тоже не легче, когда напряжения на LM2576 мерил,-
щуп соскальзнул и закоротил между ножками.
Сгорела одним словом. Теперь менять надо.
Есть занятный материал по такого рода контроллерам, если интересно
http://www.civade.com/post/2010/10/04/F ... ay-TB3-TB4
муравей
Сообщение муравей »
ТеХник писал(а):Есть занятный материал по такого рода контроллерам, если интересно
Очень занятный материал, только изучение французского языка занимает много времени
ТеХник писал(а):Мне теперь тоже не легче, когда напряжения на LM2576 мерил,-
Сочувствую, даже очень:(
Вернуться в «Станки»
