SolidCAM
Re: SolidCAM
Всё это возможно не только в iMachining, но и в обычных стратегиях. :)
P.S. Хотя за SolidCAM не скажу, но в MasterCAM, NX, HSM и даже в урезанном HSM Express это возможно, не думаю, что SolidCAM глупее их. :)
Re: SolidCAM
Сначала выбираем траекторию сверление, потом карман, в разделе подвод/отвод выбираем уклон по спирали, далее "точки" - переходы засверловки - выбираем нужный, применить.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Всем спасибо за ответы, просто я думал есть какая нибудь функция, типа в траекторие можно указать засверлиться перед фрезеровкой со сменой инструмента.
Re: SolidCAM
всё ручками указывается.
Re: SolidCAM
sazn86 писал(а):Всем спасибо за ответы, просто я думал есть какая нибудь функция, типа в траекторие можно указать засверлиться перед фрезеровкой со сменой инструмента.
Это просто бессмысленно и даже становится вредным при количестве карманов (любых) более одного - на каждом кармане будет две смены инструмента, тогда как вручную сначала все карманы засверливаются, а потом фрезеруются, итого две смены на любое количество карманов.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Ну да, то же верно.
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Все нашел нужную штуку. Можно сначала насверлить отверстий. А потом в траектории карман, там если поставить входить вертикально, можно выбрать просверленные отверстия.
Re: SolidCAM
У кого есть постпроцессор для 4-х осевой обработки? :lamp_on:
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: SolidCAM
Сообщение wldev »
UAVpilot писал(а):P.S. Хотя за SolidCAM не скажу, но в MasterCAM, NX, HSM и даже в урезанном HSM Express это возможно, не думаю, что SolidCAM глупее их.
Это точно, особенно интересно что многие из них используют один и тот же генератор траектории третьей компании.... даже sprutCam (5d обработка)
Re: SolidCAM
sima8520 писал(а):У кого есть постпроцессор для 4-х осевой обработки? :lamp_on:
Хаас 4х пробовал? Поворотка вдоль Х
Ток глянь что выводит в шапке g20 или g21
Pavel2016
Re: SolidCAM
Сообщение Pavel2016 »
Добрый день! Постараюсь описать проблему. При вращении 4 оси применяю трансформацию траектории, к примеру для обработки квадрата указываю 4 вращения по 90 градусов. УП формируется, проблем нет.
Но если надо сделать, к примеру, прямоугольник, то я создаю два разных перехода с разными нулевыми точками MAC1(позиция-1) - G54, MAC2(позиция-2) - G55.
А как сделать чтобы оба перехода были в G54?
Может можно задать начальный угол поворота оси при обработке второго перехода?
4оси.jpg (3256 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157804&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.95 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Pavel2016 писал(а):А как сделать чтобы оба перехода были в G54?
Перед определении системы координат нужно указать номер в станке тоже 1 и потом при создании траектории выбрать эту позицию!
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Pavel2016
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Перед определении системы координат нужно указать номер в станке тоже 1 и потом при создании траектории выбрать эту позицию!
Спасибо за ответ!
Всё так и сделал! Номер в станке на обоих траекториях стоит 1, а вот позиции разные 1 и 2 соответственно. Обработку первого контура выполняю по MAC1-1, для второго эту же позицию задать не получается, выдаётся ошибка несоответствия траектории с геометрией.
4 оси 2.jpg (3242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.19 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Для второго перехода вам надо указывать MAC1 позиция 2 и только потом выбирать геометрию!
Pavel2016
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Для второго перехода вам надо указывать MAC1 позиция 2 и только потом выбирать геометрию!
Да именно так, в итоге в УП получается две координаты G54 и G55. Для MAC1 позиция 1 в уп G54, а для MAC1 позиция 2 - G55. Всё в G54 сделать не получается
4 оси 3.jpg (3212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.35 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Значит это у вас что-то в посте не правильно, так что смотрите там!
Pavel2016
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Значит это у вас что-то в посте не правильно, так что смотрите там!
Большое спасибо! Сменил пост и решил проблему! Вот даже не ожидал такого! :good:
Parhom
Настоящее имя: Пархоменко Артем Юрьевич
Re: SolidCAM
Сообщение Parhom »
Всем привет.
Пишу проги на токарный в камверкс. И вот столкнулся с нарезанием резьбы метчиком.
Все выбираю способ метчик а в ж кодах обычное сверление или проточка. Нет ни каких похожих команд. Куда смотреть?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Parhom писал(а):Всем привет.
Вы веткой ошиблись, здесь вопросы по SolidCAM решают а не по CAMWorks
Re: SolidCAM
Parhom писал(а):Все выбираю способ метчик а в ж кодах обычное сверление или проточка.
Постпроцессор значит не доработан. Смени ручками в УП сверление на метчик ;)
Вернуться в «CAM пакеты»
