Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
zsedcxaqw писал(а):Завтра у Китайцев праздники заканчиваются буду их по поводу активации долбить. Благо еще по заказу защита имеется.
Пробуйте, может и помогут...
П.С. по моему китайцы ясно пишут - не обновлять и использовать старый софт 2013 (max 2015) года, а всякие эксперименты и самодеятельность с софтом новее - на свой страх и риск и увы за свой счет.
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Сообщение zsedcxaqw »
А откуда старый софт можно скачать дайте ссылку
zsedcxaqw писал(а):А откуда старый софт можно скачать дайте ссылку
Поищи, в этой теме не так давно выкладывали.
П.С. вот только старая версия софта уже прошивку чипа старую не вернет...
mr.ilin.artem
Сообщение mr.ilin.artem »
Дорого всем дня. Меня тоже затронула местная проблема. Usb cnc controller от китайского станка перешел в тестовый режим 25 шагов. Контроллер стал определяться с другим серийным номером. Хотя до этого прекрасно работал. Китайский ключ не подходит.
Написал китайцу. Игнорит.
Помогите оживить станок пожалуйста
mr.ilin.artem, написал в личку
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
xvovanx писал(а):Поищи, в этой теме не так давно выкладывали.
Что ни как не нахожу. Если можно ткните носом. Спасибо!
zsedcxaqw писал(а):Что ни как не нахожу. Если можно ткните носом
Если честно, то лень самому листать страницы, но выкладывали точно, сам скачивал для сравнения.
P.S. не найдешь, кинь мне в личку свою почту, завтра тебе перекину.
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
xvovanx писал(а):P.S. не найдешь, кинь мне в личку свою почту, завтра тебе перекину.
Пока в личку не могу 10 сообщений не набрал. Вот сюда можно kowaleff.vova2014@yandex.ru
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
xvovanx писал(а):Если честно, то лень самому листать страницы, но выкладывали точно, сам скачивал для сравнения.
Я уже все 39 перелистал и ни чо не нашел. На прошивке CNCUSB_20180726-1 перестал работать по оси Z нижний концевик при движении вниз в верх срабатывают оба, на родной прошивке работает. Что может быть подскажите?
zsedcxaqw писал(а):На прошивке CNCUSB_20180726-1 перестал работать по оси Z нижний концевик при движении вниз в верх срабатывают оба, на родной прошивке работает. Что может быть подскажите?
Концевики как подключены? Каждый отдельно или последовательно? Проверьте в меню настройки во вкладках Ограничения и Базирование
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Я сейчас не дома. Но по моему подключены паралельно. Этот нижний датчик работает когда шпиндель идет вверх, вниз не отключает, а в окне цвет меняется. С прошивкой которая пришла со станком все работает. За прошивку спасибо! Ее пробовал с ней тоже не работает. Настройки пробовал импортировать с прошивки на которой работает, не помогает.
zsedcxaqw писал(а):Настройки пробовал импортировать с прошивки на которой работает, не помогает
В ручную забить надежнее, не все импортируется, в новой версии другие менюшки.
Последний раз редактировалось xvovanx 12 фев 2019, 16:44, всего редактировалось 2 раза.
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Концевики подключены параллельно. Вот скриншот Ограничения и Базирования. Менял разные значения на движение в низ не реагирует.
Снимок экрана (39).png (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156907&sid=19796202e93e60361134760fdf77e3fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.11 КБ)</a>
Снимок экрана (40).png (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156908&sid=19796202e93e60361134760fdf77e3fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.16 КБ)</a>
zsedcxaqw писал(а):Этот нижний датчик работает когда шпиндель идет вверх, вниз не отключает, а в окне цвет меняется
Если шпиндель едет вверх и останавливается нижним концевиком, то у вас програмная/железная инверсия направления движения. Пробовали в меню менять? Прийдется также и менять концы к мотору
Снимок экрана (40).png (4636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156909&sid=19796202e93e60361134760fdf77e3fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.78 КБ)</a>
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Я же выше указал что концевики подключены параллельно поэтому и срабатывает на любой. Направления выставлены правильно. При смене направления меняется и отключение по направлению, т. е. одно из направлений все равно не отключается. Там где вы указали стрелкой менял пробовал разные варианты нет все равно одно из направлений не хочет отключаться. В прошивке которая пришла с ЧПУ я после этого ее ставил все работает. Но там Энглиш, а я с ним не дружу. А здесь на этой ну ни как не хочет. Наверное на один из концевиков возможно придется забить а может буду Китайцев доставать. Завтра пообещали активатор по новой. Продавец общительный, но как все говорят Китаезы дурняк немного гонят. У меня на 4 оси которая пришла ремень был прослаблен да и очень, только после 3-го видео который я снял со стрелочным индикатором и показал ему сразу выслал еще одну. Буду долбить пусть исправляют. Мы деньги платим за что? За ихнее барахло?
dsbone
Настоящее имя: Олег Пашкевич
Сообщение dsbone »
Всем привет!
Собрал, наконец, станок. Купил на свою голову вместо MACH3 платы - Usb cnc v4. Интерфейс очень приятный, конечно. С мач3 не сравнить.
Но есть проблема - я очень привык к Powermill и он мне нравится. Но G-код вывести не могу совершенно никак.
Ни один из стандартных постпроцессоров не работает. Полагаю, потому что они в формате pmoptz. Выдают ошибку "Broken connection"
Скачал один в формате pmopt - он работает, но контроллер выдает ошибку, потому что не поддерживает такой формат дуг или как-то так. Короче, радиус вначале не может отличаться от радиуса в конце, а он отличается, я так понял.
Кто-нибудь из местных пользуется ещё павермиллом в связке с этим контроллером?
Или может есть простой способ подправить g-код, чтобы прога его сьедала?
А Powermill не дает в другом формате код экспортировать, который эта прога понимает?
12.jpg (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156982&sid=19796202e93e60361134760fdf77e3fd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.79 КБ)</a>
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Мужики! Ну я влип с Китаезами, а именно вот с этим магазином взял вот этот станок https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3040 ... 33edjq63a5
через неделю активация слетела ни с того ни с сего. Сегодня дали Китаеза активатор установил, активация прошла успешно, запустил станок, ну думаю шас сделаю все что по плану задумал, хрен там опять скинуло активацию на 25 строк. Блин, нет уже слов достали Китайцы................. ООткрыл спор долбать буду а там что получится. ХХХХХХХ................ .Китайеза а еще сайт в России и продают из Москвы. ОБходите стороной этот МАГАзинчик. Звонил ребятам в сервис в Москву разговаривал долго обьяснял что меняется серийник, они мне такого быть не может, это серийный номер платы он вшит и меняться не может. Хуйло Китайское, связался с этим магазином, вроде и продаж прилично и отзыва неплохие, а ГАВНО продают обходите стороной и как можно дальше.
zsedcxaqw писал(а):Ребята приобрел станок ЧПУ 3040 с программой CNC USB Controller 2.10.08 на английском. Можно перейти на 2.10.1710. Лицензия не слетит
zsedcxaqw писал(а):через неделю активация слетела ни с того ни с сего
zsedcxaqw писал(а):Блин, нет уже слов достали Китайцы................. ООткрыл спор долбать буду
И зачем винить во всем китайцев, если самодеятельностью занимаетесь?
Новую прогу запустили- прошивка обновилась, теперь только с новой программой корректно работать будет+лицензия. Запуская старую прогу прошивка не откатится назад, хотя что-то и пытается перепрошить.
Написал в личку.
zsedcxaqw
Настоящее имя: Vlad
Написал в личку.
Ну и как дальше быть, что делать ума не приложу. Вот вы говорите зачем винить Китайцев, а они из Москвы продают что не могли сразу поставить прошивку RUS чтобы все было понятно и в дальнейшем не возникало вопросов, да и почему прошивку нельзя обновить слетает активация...………… Для чего все это делается? Такие припоны?
Последний раз редактировалось zsedcxaqw 13 фев 2019, 18:06, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Windows / Mach»
