Станина портального фрезера по цветмету.
Sergei G
Сообщение Sergei G »
1.png (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153922&sid=caba907f88ec35c99b7903217013e0b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.69 КБ)</a>
2.png (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153923&sid=caba907f88ec35c99b7903217013e0b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.22 КБ)</a>
3.png (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153924&sid=caba907f88ec35c99b7903217013e0b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.84 КБ)</a>
4.png (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153925&sid=caba907f88ec35c99b7903217013e0b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.66 КБ)</a>
5.png (4951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153926&sid=caba907f88ec35c99b7903217013e0b6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.25 КБ)</a>
Всем здравствуйте. Хочу поделиться мыслями. Надумываю собрать фрезер с полем 800 на 600мм, максимально недорого) в основном для обработки алюминия(в любительских масштабах и скоростях). Сделал эскиз рамы исходя из материалов которые уже есть у меня-
Сама рама из профиля 180х100х8мм
Портал из профиля 200х200х8
Пластины под рельсы и ноги портала из листа 10мм.
Можно даже попробовать натянуть ленточную защиту на оси.
По комплектующим стандартно- рельсы 20е, винты 20е, ШД nemo34, шпиндель 3,2Квт.
Вопросы: какие есть моменты по раме, которые можно поменять? Рельсы поставил сверху т.к видеться так проще будет в исполнении чем сбоку как это часто встречаеться.
И по комплектующим, конечно хочеться взять дешовый китай, на попробывать так сказать. И тут есть мнения что китай нормально работает, а потом можно заменить на нормальное, а есть мнения что с китаем один гемор и проще и дешевле сразу норм все ставить.
vladumur
Re: Станина портального фрезера по цветмету.
Сообщение vladumur »
А простите "мысль" где?
Набор букв алфавита вижу.
Вы бы почитали что-ли, таких "мыслей" пол форума, жевано пережевано.
Удачи.
raddd
Сообщение raddd »
А метал то есть? 8мм.
Я 6мм профиля чуть нашел.
vladumur
Что вы в трубы вцепились?
Есть такой материал - рельсы для лифтов.
Из них можно собрать "пространственную" закладную раму и портал, с последующей заливкой полимербетоном.
Далее на фрезеровку посадочных и доводка посадочных мест до кондиции.
Дарю "мысль".
Sergei G
Набор букв можно сложить в предложения) Форум читаю давно, но на конкретно заданные вопросы информация достаточно расплывчата, вот решил задать тут вопрос, прежде чем заводить тему по станку. Может кто поделиться своими идеями.
Металл есть, уже лежит, поэтому от него и отталкивался.
Труба-профиль замкнутая жесткая конструкция, в отличии от Т-образной рельсы для лифта. Хоть она и жирная, не представляю как из не делать станину, если только как закладную в полимербетон.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Вы так говорите будто эти лифтовые направляющие на каждом углу валяются. Дайте хоть пару ссылок где их реально можно купить, а не ждать пока манагеры поставят через месяц два.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
Я бы переборки, внутрь трубы портала вварил. Жесткость на кручение увеличится.
vladumur
Adskiydart писал(а):Вы так говорите будто эти лифтовые направляющие на каждом углу валяются. Дайте хоть пару ссылок где их реально можно купить, а не ждать пока манагеры поставят через месяц два.
На деректлоте посмотрите, что-то такое было.
И никто не говорит что нужно новые искать, вполне подойдут с плановой замены.
vladumur
Sergei G писал(а):Набор букв можно сложить в предложения) Форум читаю давно, но на конкретно заданные вопросы информация достаточно расплывчата, вот решил задать тут вопрос, прежде чем заводить тему по станку. Может кто поделиться своими идеями.
Еще раз читайте раздел станков по металлу, там есть конструкции из труб. С богатой историей как и что делали.
Про рельс я и написал " с последующим залитием полимербетоном".
Ок, начнем с начала. То, что вы нарисовали, как будет собираться? Сварка, болты?
Труба 8 мм, сколько снимете фрезеровкой? Наварка пластин? Отжиг? Опять фрезеровка?
Так все это в историях, в фотографиях есть на данном форуме.
Фукс
Сообщение Фукс »
Тут есть на форуме похожий станок , только с подвижным столом , вполне неплохо пилит алюминий .
экономика - это продажная девка империализма
magnetic
Сообщение magnetic »
Что-то сомнения есть на счет лифтовых направляющих, если вы про тавр, то у него горизонтальная шлифованная плоскость 16 мм емнип, я купил для плазмы пару штук они по 4 м
Вилки и ложки на фото из AISI304!
