Токарный ЧПУ из ТВ 3
Токарные станки с ЧПУ.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Re: Токарный ЧПУ из ТВ 3
Сообщение Лёха ибн ИВАНЫЧ »
Попробовал померять под самым хвостом станины. двумя руками до сотки чуть не дотянул.
nik0
Сообщение nik0 »
Может трещина где в станине?
Лёха ибн ИВАНЫЧ
nik0 писал(а):Может трещина
Так не видно. Но это по всей длине. Тогда она должна быть вся порвана.
Я этим уже даже не заморачиваюсь. Как будет, так будет. Буду по 0.1мм точить)))
Выхода всё равно нет.
Последний раз редактировалось Лёха ибн ИВАНЫЧ 03 фев 2019, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Вот ещё пара катаклизмов со станком. Задний торец станины отфрезерован на заводе, но кто же мог подумать, что в те годы 90градусов отличались так сильно от нынешних)))) Поедет она опять на фрезер, видать нравится ей что бы её носили и скаблили....
Кто то из наших предков вот чего учудил. Посадочное под задний подшипник передней бабки, сделано на оборот. Где место под подшипник, там сделано освобождение 0.3мм, а начало посадочного где крепится крышка с сальником, там всё плотнячком. Кто то сказал бы что это выработка, однако увы, покрашено грунтовкой с завода, грунт так и остался)))) Пришлось напылить и убрать этот косяк.
https://www.youtube.com/watch?v=mzU2TxSjQvk
DSCN1269.JPG (8321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=156131&sid=28f0dd82684de15b336fbed370b95e1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Дак вроде задний торец и не фрезеруется если конструктивных элементов там нету. Как отлилось так и отлилось.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Adskiydart писал(а):не фрезеруется
В этом отфрезерован.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Парни, пока "покуриваю" дату от стойки.
Собственно вопросы в картинке. Я всё правильно понял? И нафига там ось У?
C2A8~1.GIF (8229 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156239&sid=28f0dd82684de15b336fbed370b95e1a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.3 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Лёха ибн ИВАНЫЧ, стойка фрезерна, напевно?
нікому нічого не нав'язую.
Можно автосмену инструмента поворотную прикрутить например. А так согласен с aegis - похоже фрезерная.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
aegis писал(а):Лёха ибн ИВАНЫЧ, стойка фрезерна, напевно?
Мабуть и так, алэ маемо назву SZGH-CNC990TDb(series) Это токарная серия. Получается в этой серии есть и с осью У.
Однако меня больше интересовали другие оси.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
[quote="nevkon"][/quote]
Возможно. А может это общая распиновка серии.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Возможно. А может это общая распиновка серии.
я бы уточнил этот вопрос.... потому как токарить на фрезерной стойке - может быть очень интересно и увлекательно..... :)
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Hanter писал(а):интересно и увлекательно.
Уточню. Мне бы трёхостную стоечку, да так, что бы она работала на токанике. В идеале мне нужен токарно-фрезерный станок. Где то попадалось что какая то стойка может работать (не знаю как правильно) и в линейной системе и в 3д. Ну как то так.
Производитель пишет что 3, 4, 5 оси по договорённости. Получается они в токарную версию могут притулить ещё три оси.
не знаю что они могут втулить в токарную стойку, насколько мне известно - ничего они туда втуливать не будут. есть стойка с набором функций. все.. не нравится - берем другую стойку с другим набором функций. это не сименс или фанук с хайденом где можно что-то добавить...
Касаемо "токарно-фрезерного" - в свете вышесказанного искать нада именно такую стойку. токарную с поддержкой приводного инструмента и фрезерными функциями. Чисто фрезерная стока не прокатит. потому как "основы" обработки другие. коды другие. набор функций которые постоянно используются - тоже другой..
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Hanter писал(а):это не сименс или фанук
Где то говорили что это копия какого то старого фанук.
Hanter писал(а):"основы" обработки другие. коды другие
Это та как говорится и "коню понятно". Пишут вот что дословно "Функции, связанные с 3-й, 4-й, 5-й осью системы, существуют только в
контроллер, который пользователь заказывает эти функции."
У меня одна деталь, на ней много фрезерованых пазов, придётся делать какую то фрезеровалку. Точности там не надо ни какой, просто пазы.
Пока хватит чисто токарной, а там будет видно.
Насчет копии - даже не сомневаюсь что это именно так. но нада понимать, что содрана то она содрана. но содрана именно основная часть. то что касается основных кодов. а все что "дополнительно" - это нихрена не содрано и вряд ли когда то будет содрано. потому как и патенты и автоские права и тд и тп. черевато вобщем.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а): "Функции, связанные с 3-й, 4-й, 5-й осью системы, существуют только в контроллер, который пользователь заказывает эти функции."
честно - не могу сказать. у меня немножко другая стойка. я когда по ней интересовался - мне однозначно сказали - так или никак.. никаких доп функций не будет. хотите больше - вот другая модель, за другую цену.. но по вашей -честно не знаю.
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):У меня одна деталь, на ней много фрезерованых пазов, придётся делать какую то фрезеровалку. Точности там не надо ни какой, просто пазы. Пока хватит чисто токарной, а там будет видно.
тогда вообще не парьтесь. главное позиционирование шпинделя чтобы было. остальное средствами токарной стойки решается.
AlekseySP
Сообщение AlekseySP »
Может включить да посмотреть сколько там осей?
Лёха ибн ИВАНЫЧ
Hanter писал(а):главное позиционирование шпинделя чтобы было. остальное средствами токарной стойки решается.
Да так и думал. Поставить делительный диск и вперёд.
Я конечно надеялся, что к этой стойке можно притулить ещё шаговик на шпендель и фрезеровать в 2д. Плюс дырочек много по координатам всерлить. по идее должен быть выход под шаговик. Надо курить мануал.
Лёха ибн ИВАНЫЧ
AlekseySP писал(а):включить да посмотреть
Её надо ещё купить и доставить ко мне, это ещё пару месяцев. Зима понимаете ли, денег лишних пока нет.
AlekseySP
Лёха ибн ИВАНЫЧ писал(а):Её надо ещё купить и доставить ко мне, это ещё пару месяцев. Зима понимаете ли, денег лишних пока нет.
Тогда чего гадать? Что закажешь, то и пришлют. Скорее всего. Напиши продавцу, позадавай вопросов. Мануал у них наверное один на всю линейку, такое и у именитых производителей встречается. У меня на работе
обычный токарный, а кнопок на пульте на пять осей, два шпинделя и фрезерную головку.
А если с финансами туго, нет желания начать с LinuxCNC? Не так страшен черт, да и хотелки твои там можно решать постепенно.
Вернуться в «Токарные станки»
