[Моcква] Нужно изготовить не сложные детали
REAN1MAT0R
Настоящее имя: Сергей Иоревич
Сообщение REAN1MAT0R »
Приветствую
Я далек от cnc, поэтому вместо чертежей приложу фото готовых деталей
Своего материала у меня нет!
Нужно изготовить четыре ножки для разборного стола.
Каждая ножка состоит из блина, стержня и зажима(в который зажимается столешница)
В сборе.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156235&sid=377cc4850abd1f9db08f979a26a9e4bb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.9 КБ)</a>
зажимы изготавливать не надо.
Нужно изготовить четыре блина и четыре вкручивающиеся в них стержня.
Материал блинов и стержней должен быть коррозионностойкий в обычных бытовых условиях, резьба должна быть долговечна, например нержавеющая сталь.
Размер блинов:
диаметр 24-25см
высота 25мм
вес каждого блина должен быть 8-9кг
по центру сквозная резьба ориентировочно 5/8 дюйма
Края не должны иметь заусенцев, обе плоскости должны быть плоские
Материал с учетом веса практически безальтернативно нержавейка
блин.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156236&sid=377cc4850abd1f9db08f979a26a9e4bb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.02 КБ)</a>
Размер стержней:
Длина 75-80см
Диаметр 1 дюйм
Стержни должны быть цельные.
По весу требований нет, требования к коррозийной стойкости и долговечности резьбы сохраняются.
На нижнем конце стержня внешняя резьба 5/8 дюйма длиной 20мм, у основания резьбы плоская кромка до самого края стержня. Таким образом нижним концом стержень всей своей резьбой полностью вкручивается в блин, дополнительно упираясь своей плоской кромкой в плоскую верхнюю поверхность блина для максимальной устойчивости.
стержень.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156238&sid=377cc4850abd1f9db08f979a26a9e4bb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.55 КБ)</a>
На верхнем конце стержня внутренняя резьба 3/8 дюйма глубиной 10мм для прикручивания крепления зажима
крепление зажима.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156237&sid=377cc4850abd1f9db08f979a26a9e4bb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.31 КБ)</a>
Вкручиваемое крепление для зажима для точной примерки я дам.
Территориально я в Марьино. Если это важно.
Просьба предлагайте цены за работу и материалы по отдельности.
Личку и комменты проверяю.
kalinvick
Re: [Моcква] Нужно изготовить не сложные детали
Сообщение kalinvick »
REAN1MAT0R писал(а):Нужно изготовить четыре ножки для разборного стола.
REAN1MAT0R писал(а):Просьба предлагайте цены за работу и материалы по отдельности.
Хм, вы уж определитесь, что нужно: 4 ножки в комплекте или несколько кусков нержавейки и токарные работы.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
денег девать не куда... ))) взял 4 б.у. тормозных диска, проточил для красоты, покрасил с баллончика - вот тебе и опоры :D Ноги - готовых белясин завалены деревянные магазины.. от 300руб и в гору.. переходная подставка между диском и белясиной - любой кусок фанеры.. Сделаны и опробованы в работе и подставка под микроскоп и подошва на колёсиках для напольного вентилятора.. Ещё в планах торшер сделать..
REAN1MAT0R
kalinvick писал(а):Хм, вы уж определитесь, что нужно: 4 ножки в комплекте или несколько кусков нержавейки и токарные работы.
Да, наверное правильнее было сказать Несколько кусков нержавейки для дисков, несколько трубок для стержней и токарные работы
REAN1MAT0R
iMaks-RS писал(а):денег девать не куда... ))) взял 4 б.у. тормозных диска, проточил для красоты, покрасил с баллончика - вот тебе и опоры :D Ноги - готовых белясин завалены деревянные магазины.. от 300руб и в гору.. переходная подставка между диском и белясиной - любой кусок фанеры.. Сделаны и опробованы в работе и подставка под микроскоп и подошва на колёсиках для напольного вентилятора.. Ещё в планах торшер сделать..
Покрасить блины и накрыть термоусадочной трубкой стержни я разберусь
Если в качестве стержней удастся использовать балясины, это замечательно, вопрос в диаметре и материале, всё обсуждается.
Никакой фанеры, конструкция должна быть жесткая.
Сходили б чтоль для начала в OBI и Leroy-Merlin, может там уже продают готовое... :)
UAVpilot писал(а):Сходили б чтоль для начала в OBI и Leroy-Merlin, может там уже продают готовое... :)
Да какой смысл-то, деталиж несложные, их в любом подвале очевидно изготовят за бутыль водки.
Блинов нержавеющих найдут, проточат цивильно итп...
REAN1MAT0R
SVP писал(а):Да какой смысл-то, деталиж несложные, их в любом подвале очевидно изготовят за бутыль водки.
Можно подробнее, в каком именно подвале?
Kachik
Сообщение Kachik »
Это сарказм.
sashaK
Сообщение sashaK »
Это был сарказм.
Этот подвал существует только в умах. На этом форуме, мне кажется его еще никто не нашел.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ну как... Встречаются тут энтузиасты...
Kiriller
Правда поделки у них порой так себе получаются
REAN1MAT0R
Я понял, что это сарказм
Я к тому, что раз тут все так просто, так возьмитесь кто-нибудь и сделайте, столько разговоров впустую
REAN1MAT0R
В чем проблема-то, мужики?
В любом подвале же могут сделать
А здесь никто не может?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
3D модель того, что надо получить на выходе, есть?
Если есть - присылайте, я могу поинтересоваться у товарищей, кто подобное сделать в состоянии...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
REAN1MAT0R писал(а):В чем проблема-то, мужики?
Не знаю в чем проблема - обратитесь в любой подвал :hehehe:
Мой Ютуб канал.
REAN1MAT0R
Umnik писал(а):3D модель того, что надо получить на выходе, есть?
3Д модели нет, я же поэтому и приложил фотографии в первое сообщение. У меня нет опыта в создании моделей. Но там вроде всё предельно просто. По крайней мере на мой взгляд
И я не понимаю, как писать личные сообщения на этом форуме, вероятно у меня пока нет такой возможности
REAN1MAT0R писал(а):Но там вроде всё предельно просто
Предельно сложного там действительно ничего нет, но вот стоимость штучного изделия вас явно не порадует: поиск материалов+модель=1день, изготовление=2-ой день. Если вас не пугает стоимость= от 100 евро(зарплата двух дней)+материал+аммортизация+расходники+транспорт, то вполне сможете найти изготовителя.
ПС. огласили бы свой бюджет для начала и сразу стала бы ясна ситуация. Возможно, что прогулка в магазин "все для дома" в отделы "все для ванной" и "мебельная фурнитура" для вас покажется гораздо "интересней".
sidor094
Сообщение sidor094 »
Зачем 3d модели ? Достаточно наверно просто чертежей или хотя бы эскизов.Тут на мой взгляд 2 проблемы.Первая -дюймовая резьба.Дюймовые метчики не всегда есть да и купить их сложнее.Нельзя ли заменить по максимуму на метрическую? Вторая - диски диаметром 250.Если делать из болванки то придется брать по длине с приличным запасом.Так как отрезным резцом не отрезать ,а для пилы надо приличный хвост чтобы зажимать в тисках.Если из листа то надо кроить либо на плазме ,либо болгаркой (но потом намного сложнее проточить)
Вернуться в «Услуги»
