В artcam правильно открыть stl
malc.igor@mail.ru
Настоящее имя: Игорь Ярославович
Сообщение malc.igor@mail.ru »
Здравствуйте! Хочу сделать послойную модель лазером. ArtCam при импорте stl показывает
статуя1.jpg (13377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.49 КБ)</a>
После нажатия "вставить" модель получается
статуя2.jpg (13377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.46 КБ)</a>
Хотелось бы получить модель с первой картинки. Подскажите, возможно ли в artcam создать рельеф, типа для 3D принтера, т.е. снизу не было заполнения?
шпиндель
Re: В artcam правильно открыть stl
Сообщение шпиндель »
арткам не для этого...надо искать проги слайсеры :eat:
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
да ладно не для этого, порежет вдоль Z и не спросит как звали. Рельеф-Правка-Расслоить рельеф.
Мне непонятно только что можно хотеть тут лазером сделать.
шпиндель
maxx2000orel писал(а):да ладно не для этого
глянь на нижнюю картинку...вот так он и порежет.. он же все отрицательные плоскости заполняет.. :eat:
malc.igor@mail.ru
maxx2000orel писал(а):да ладно не для этого, порежет вдоль Z и не спросит как звали. Рельеф-Правка-Расслоить рельеф.
хочу сделать так
череп.jpg (13362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.41 КБ)</a>
malc.igor@mail.ru
Подскажите пож прогу чтобы брала stl и резала по слоям. Если в artcam невозможно.
maxx2000orel
шпиндель писал(а):он же все отрицательные плоскости заполняет
Согласен, не всё нужно импортировать в арткам.
malc.igor@mail.ru писал(а):Подскажите пож прогу чтобы брала stl и резала по слоям. Если в artcam невозможно.
Я понял вашу хотелку. В итоге Вам надо получить набор 2D контуров. Боюсь одной программой тут не обойтись.
Надо сначала порезать STL на слои заданной толщины. Сохранить каждый слой отдельно и уже потом получить 2D контур каждого куска.
В принципе с этим справится любая CAD.
шпиндель
шпиндель
malc.igor@mail.ru
шпиндель писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=YJMpHaoV1B8
Спасибо! Скачаю - попробую. Начал в арткаме загружать стл по миллиметрам, он не дает убирать то, что уже сделано. А rlf файл вообще никто не знает.
Chpok
Сообщение Chpok »
Может на эту прогу посмотреть ,она вышла вместо 123D МАКЕ которая резала STL
https://www.autodesk.com/products/fusio ... usion-360/
https://youtu.be/4fFH_TcI-9U
Последний раз редактировалось Chpok 02 фев 2019, 17:38, всего редактировалось 3 раза.
malc.igor@mail.ru
шпиндель писал(а):https://sketchucation.com/plugin/781-tig_slicer
С какими файлами эта приблуда работает?
шпиндель
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Aspire Vectric умеет резать на слои и в отличии от Artcam не требователен к ресурсам ПК. У меня работает в виртуальной машине.
maxx2000orel
Был не прав. Можно и одной.
malc.igor@mail.ru
Всем спасибо. Понял, что в artcam нарезать не получится. Буду пробовать предложенные программы. По результатам отпишусь.
woodshop
Сообщение woodshop »
в Rhino это всего две комманды: Contour + _ExtrudeCrv
untitled.60.png (13213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (645.01 КБ)</a>
удобно то, что из меша (stl/obj) можно сделать эти самые срезы контуром не перегоняя саму модель в твердотельную/поверхностную и т.п.
Capture4.JPG (13213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.38 КБ)</a>
ну и сразу кинуть в NEST ринокама на порезку:
Capture5.JPG (13213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.94 КБ)</a>
malc.igor@mail.ru
woodshop писал(а):в Rhino это всего две комманды: Contour + _ExtrudeCrv
Спасибо. Но "Rhino" нужно покупать. Если недорого, пишите в лс. Сейчас тренируюсь на "SketchUp".
Вернуться в «Artcam»
