ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Re: ЛАЗЕР на РОЛИКАХ 1550х1000
Сообщение vovan4uk »
Andy52280 писал(а):Обычно лазеры с осью Z 250 мм высотой чуть более полуметра. Если под столом воронка и маленький ящик - да, там высота поболее. Ее как раз съедает воронка. Поставьте пару невысоких плоских ящиков под мусор и не парьтесь с высотой.
Ост Z вообще не будет , только X и Y, соответственно прикидываю что верх станка и площадь реза займёт примерно 30 см
Фокусировка будет только головой
taidaki
Сообщение taidaki »
vovan4uk Респект. О-Очень интересно, после долгого вкуривания форума, пришел к подобному станку. Как с продолжением?
vovan4uk
taidaki писал(а):vovan4uk Респект. О-Очень интересно, после долгого вкуривания форума, пришел к подобному станку. Как с продолжением?
Что то заморозилса мой проект , упёрлись в построение рами да других компонентов в программе. Солид воркс........
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
Видел Ваш проект в ютубе. Какие комплектующие по механике выбрали для него и как они себя показали?
vovan4uk
tovar4i писал(а):Видел Ваш проект в ютубе. Какие комплектующие по механике выбрали для него и как они себя показали?
Моего проекта на Ютубе ещо нет, есть лишь роспаковка драйверов , станок ищет не готов только сейчас взял себя в руки. )))
vovan4uk
Всем привет , пришла зима и я розморозил свой проект , это все лень!!!! Несколько пинков себе под зад и дело пошло ))))
Как я раньше и писал идеи и комплектующие брал от нашего пользователя Def , и четко я пригледелса на свою лазерную голову и увидел отличия , начал менять и таки они все разные. От мне й пришлось все отрисовывать с нуля , решыл максимально детализировать. Немного фото прикреплю
Муфта (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155344&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.97 КБ)</a>
Муфта
IMG-48a2daae915f5a8d5cf98b0aa4bba599-V.jpg (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155345&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.24 КБ)</a>
Ось Х (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155346&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.79 КБ)</a>
Ось Х
Кстати , рабочее поле будет  порядка 1625х1100 (5419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155347&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.59 КБ)</a>
SNS
Сообщение SNS »
Andy52280 писал(а):
Вложение IMG-4f51ce5acba11aac.jpg больше недоступно
Если делать два блина - тумбочку и сам станок, то получится весьма универсальное решение. Из плюсов - возможность проносить в обычные двери, а не в ворота гаража;
может чем то поможет..
за основу был взят какой станок. https://clip2net.com/s/3ZnOZby
верхняя часть станок, сплошная сварная платформа из стального прямоугольного профиля.
на неё крепится все остальное..
Фото027.jpg (5394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155370&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.9 КБ)</a>
Фото028.jpg (5394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155371&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.14 КБ)</a>
Фото030.jpg (5394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155374&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.45 КБ)</a>
Фото034.jpg (5394 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155375&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (354.16 КБ)</a>
liskispb
Настоящее имя: evgeniy
Сообщение liskispb »
Добрый день!
как думаете , а такой вариант не подойдет.
Тоже нахожусь в процессе сборки.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 19acLoMVtk
vovan4uk
по моему мнению этот вариант плох тем, что есть лишние подвижные части, пропадет жесткость, да нормальную вытяжку то ни реализуешь
vovan4uk
liskispb писал(а):Добрый день!
это довольно хороший вариант, но цена не реальная, такие комплекты если не ошибаюсь стоят порядка 500-600 лдол без доставки!
SNS
Сообщение SNS »
за основу взято, это раздельное изготовление верхней части, т.е. самого станка. и отдельное изготовление, подъемного стола-тумбы, которая разборная и с широким функционалом. при необходимости, можно и телегой заезжать под станок. так же с трех сторон реализована возможность продольной подачи материала. сам станок, ( не так как представлено в ссылке) а он жестко крепится к тумбе, и жесткости там вполне хватает. и вытяжка давно встроена, она сзади в тумбе. а через специальные щели в бочинах и спереди, идет приток воздуха.
Фото036.jpg (5354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155400&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.18 КБ)</a>
Фото037.jpg (5354 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155401&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.03 КБ)</a>
vovan4uk
он уже работает? к которой тумбы он прикреплен? видно только верх, может есть видео его вида или работы? проект его рисовали?
SNS
Сообщение SNS »
vovan4uk писал(а): он уже работает? к которой тумбы он прикреплен? видно только верх, может есть видео его вида или работы? проект его рисовали?
станок, полностью закончен, работает. видео самого станка нет, есть какие то куски видео, где он дорожки жжет. специально проект не рисовали, очень трудно на перед в слепую все предвидеть и отрисовать. поэтому показываю готовое, может чем поможет..
Фото038.jpg (5294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155478&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.85 КБ)</a>
Фото039.jpg (5294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155480&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.17 КБ)</a>
Фото045.jpg (5294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155481&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.01 КБ)</a>
первичная  проверка (5294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155482&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (899.03 КБ)</a>
первичная проверка
Фото048.jpg (5294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155483&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.22 КБ)</a>
Фото052.jpg (5294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155484&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.57 КБ)</a>
vovan4uk
здесь по фото видно только верхнюю его часть, даже без трубки, трудно понять куда устанавливается материал и как это все регулируется ... покажите хоть эти маленькие видео, многим будет интересно
vovan4uk
Привет всем, сбрасываю еще несколько фото китайских комплектующих которые перерисовал и раму.
Покатал я в Солид лазерную головку по рабочему поле и получаются рабочие размеры 1625х1100мм, это больше чем я рассчитывал ...
Может кто-то видит какие-то грубые просчеты у меня на раме, то с радостью выслушаю
Привод оси Y с мотором и муфтами (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155552&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.16 КБ)</a>
Привод оси Y с мотором и муфтами (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155553&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.23 КБ)</a>
Привод оси Y с мотором и муфтами (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155554&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.58 КБ)</a>
Слайдер 4 роликовий.JPG (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155555&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.28 КБ)</a>
Слайдер 4 роликовой (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155556&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.74 КБ)</a>
Слайдер 4 роликовой
зубчастие колеса оси Х<br /><br />Слайдер 4 роликовий (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155557&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.47 КБ)</a>
Слайдер 4 роликовий
рама (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155558&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.25 КБ)</a>
рама
Сборка X+Y норм2.JPG (5239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155559&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (678.32 КБ)</a>
SNS
Сообщение SNS »
vovan4uk писал(а): просчеты у меня на раме, то с радостью выслушаю
ножки снизу должны регулироваться по высоте. полы обычно далеко неровные.
угол, где устанавливается первое зеркало, у тебя будет прикрыт трубой. будешь потом всегда мучатся с регулировкой. ( посмотри, угол открыт. https://clip2net.com/s/3Zqf1h2)
да и вверху, пару труб можно было бы убрать, сделать согнутые съемные крышки, доступ будет больше к потрохам ..
и еще, варить трубы надо так что бы можно было внутри пропустить некоторые провода.. пример, минусовой от лазерной трубы на панель к миллиамперметру и обратно. можно освещение всунуть и т.п.
vovan4uk
Да за трубу шикарная идея, так и сделаю!
Ножки у меня есть, без этого никак.
С трубами еще не разобрался, пока это лишь схематично для себя, в проекте труба 60х60, но может еще буду делать 50х50, а все внутренние трубы буду брать 60х30 и 50х25 соответственно, планирую трубы сделать частью дизайна.
Подсветку планировал приклеить под ось Х, но может будет мало света и придется вывести дополнительно сбоку, то идея кабель в трубах супер !!! По времени немного добавить работы, но потом все будет аккуратно!
Решил боковые крышки сделать съемными, чтобы был доступ ко всему
2019-01-28_030001.jpg (5201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=155594&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (679.32 КБ)</a>
SNS
Сообщение SNS »
тут тоже придется трубу добавить, иначе приводной вал не сможешь закрепить. и полка для установки СО2 трубы, будет. https://clip2net.com/s/3ZqFRfX
vovan4uk
SNS писал(а):тут тоже придется трубу добавить, иначе приводной вал не сможешь закрепить. и полка для установки СО2 трубы, будет. https://clip2net.com/s/3ZqFRfX
я планирую сделать в подвешенном состоянии в центре
SNS
Сообщение SNS »
у тебя двигатель с редуктором будет стоять с стороны рабочей зоны или за перегородкой, в отсеке трубки СО2 ?
станок.. https://www.youtube.com/watch?v=eifQFMBV1s8
SNS Laser.jpg (5144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155685&sid=646d2482d6427760e29920809ccc0c02&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.61 КБ)</a>
