16р30ф318-3 sinumerik 840 проблема смены инструмента.
Slava62
Сообщение Slava62 »
В режиме JOG при выборе инструмента (T,S,M) не выводятся его параметры в окно, в котором они отображаются при выполнении программы. Если в М фукцию не вписать М16(М6 для этого станка) смена вообще не происходит. Обороты, СНТ ,направление вращения отрабатывает и отображает, а инструмент - нет. При смене в МДА, если остановить по М0, параметры инструмента будут отображены. При завнршении по М32, все стирается.
Jack Vo
Настоящее имя: Степан
Re: 16р30ф318-3 sinumerik 840 проблема смены инструмента.
Сообщение Jack Vo »
Очень похоже, что на стойке фрезерная математика.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
Jack Vo писал(а):Очень похоже, что на стойке фрезерная математика.
У Sinumerik 840 нет мертво прошитого типа математики - она универсальная.
Slava62 писал(а):В режиме JOG при выборе инструмента (T,S,M) не выводятся его параметры в окно, в котором они отображаются при выполнении программы
Если производитель не реализовал асинхронную подпрограмму для ручной смены так и будет. Или нет разрешения выполнения подпрограммы без реферирования.
Slava62 писал(а):Если в T фукцию не вписать М16(М6 для этого станка) смена вообще не происходит.
Насколько знаю, ничто не обязывает отменять M6 на токарном станке. Если на других станках по другом, просто разная реализация.
Slava62 писал(а):При завнршении по М32, все стирается.
А что такое M32? Не нашел у Сименса стандартной.
Slava62
Сообщение Slava62 »
Реферирование при запуске выполняется. М32 - аналог М2 в этой стойке. По М6 инструмент не меняет, только по М16. У меня на двухшпиндельном станке так было:М106 - смена в револьверной голове для первого шпинделя, М6 - смена в резцедержке для второго. Причем, если в первом канале(программа для 1-го шпинделя) прописать М6, менялся инструмент в резцедержке. Так что здесь смена по М16. На стойке установлен shopturn, может быть в этом проблема. Или в М32 забито что-то типа D0. Если в МДА прописать Т1D1M16 и запустить, выдает ошибку (некорректное завершение программы). Если после прописать М0 , затем М32, то пока останов, данные инструмента отображаются. После выполнения М32 пропадают.
Slava62
Сообщение Slava62 »
Проверил: по М2 и М30 данные также стираются
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Это все плк.
Кроме стирания инструментов по окончанию программы
:bender:
Slava62
Сообщение Slava62 »
Как это лечится?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Переписать плк)
:bender:
Slava62
Сообщение Slava62 »
Хорошо. Пойду попробую)
tiudaniil
Настоящее имя: Даниил
Сообщение tiudaniil »
Повидение инструмента после сброса или конца программы настраивается в параметрах стойки, остаётся он или нет.
