Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
Re: Подключение KFLOP + DRO + scale( линейки) + Mach3
aftaev писал(а):Если мой на рабочих подачах ездит 1000, то при переездах 3000 то 10 000 я никак не поставлю моторы просто не вытянут
Саша, а на холостых так ли важно точное следование?
nik1 писал(а):Какое ускорение будешь ставить ?
при выборке люфта что в Маче что в КФЛОПе указывается только скорость люфта, ускорения не видать.
Ладно, жду реальных испытаний :rail:
Он наверное ускорение берет с файла инициализации.
Снял видео, сейчас на ютуб закачается, дам ссылку.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 16 дек 2012, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
ukr-sasha писал(а):Саша, а на холостых так ли важно точное следование?
Нет. Потому холостые скорости больше чем скорости подачи. Можно посмотреть паспорта станков там пишут, максимальная скорость холостых переездов 25м/мин, максимальная скорость подачи 10м/мин спрашивается что мешает подаче быть как у холостых. На холостых переездах следовать траектории не важно. Главное точно приехать в нужную точку.
Думаю нужно посмотреть как выбираются люфты у КФЛОПа, Мача и ЕМС :)
Вот небольшой видеоотчет:
https://www.youtube.com/watch?v=Flc1e3jnNl8
ukr-sasha, ты лучше сделай так:
люфт на каждую ось ХУ поставь по 1мм (для наглядности) и скорость выборки люфта маленькую 10импульсов. Запускаешь программу чтобы станок ходил по кругу и смотри на станок сверху!
:attention: Экспиремент :attention:
Делаем Gcode для круга. В местах где ось меняет направление движение должен выбираться люфт.
Место выборки.JPG (7030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10229&sid=5079cc53fc9ac41486c456f8e9c317d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.47 КБ)</a>
Оси ХУ в Маче настроены одинаково
Настройки моторов.JPG (7030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10230&sid=5079cc53fc9ac41486c456f8e9c317d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.41 КБ)</a>
Эксперимент с Мачем
Прописываем люфты в Маче. Специально задал люфт 2мм и маленькую скорость чтоб было наглядно видно.
Люфты Мач.JPG (7030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10231&sid=5079cc53fc9ac41486c456f8e9c317d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.57 КБ)</a>
Запускаем наш Gcode и смотрим что получилось. Мач там где нужно выбрать люфт полностью останавливает другую ось и ждет пока ось с люфтом не выберет люфт!
https://www.youtube.com/watch?v=FjiaLn2xOAE
Эксперимент с KFLOP
Убираем в настройках Мача люфты, настройки моторв и Gcode остаются те же.
Настраиваем люфты в Си программе инициализации и компилируем
Кфлоп настройки.JPG (7030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10232&sid=5079cc53fc9ac41486c456f8e9c317d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.98 КБ)</a>
Запускаем наш тест
https://www.youtube.com/watch?v=NBDLP0enbkY
Там где Мач останавливал другую ось, KFLOP со свистом пролетает и делает выборку люфта в конце Gcode :freak:
Может я чего не так сделал или не так понимаю :wik:
:thinking: Спасибо. Интересно, нужно осмыслить увиденное.
Напишем производителю :)
Кстати, я ему писал по поводу одновременной работы компенсации и обратной связи, так он ответил, что компенсацию лучше включать. Он, Том, довольно оперативно и охотно отвечает. Саша, если неплохо знаешь английский, составь вопрос, а то я через переводчик все.
Еще, что подумал, у тебя версия 4,29 или 4,30? А то где то проскакивало, что они там с компенсацией меняли чего то.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 16 дек 2012, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Уже написал через гугл переводчик. Надеюсь поймет. Ссылку на форум кинул ему.
Версия прошивки какая у тебя?
знаешь, что подумал, К-Флоп, когда мучал, то заметил, что настройки ускорения и скорости из файла он применяет при ускоренных, а настройки из Мача, при рабочих, и тогда с твоим видео все сходится.
Последний раз редактировалось ukr-sasha 16 дек 2012, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
ukr-sasha писал(а):Версия прошивки какая у тебя?
Программу ставил KMotion429
Обновись.
А я завтра попробую с кругами.
http://dynomotion.com/Software
ukr-sasha, так как у меня станка под рукой нет, можешь и ты по эксперементировать.
На оси Х отключи люфт как будто его нет. А на У пропиши люфт по больше и скорость поставь маленькую 1 например. И попробуй запусти фрезеровку круга. Если ось на круге притормаживать не будет, значит люфты не выбираются на траектории.
Вот и намечается ТЗ по поиску истины. :-)
Ок. Сделаю.
По моим догадкам - тогда может быть, что он выбирает люфты со скоростью подач. Хм...
Ну тест покажет.
aftaev писал(а): у меня станка под рукой нет
Куда дел, продал? :-)
Impartial
Сообщение Impartial »
По идее внешний контроллер не в состоянии правильно опознать момент начала выборки люфта. Если за эту точку принять изменение направления, то неизвестно что делать с остальными осями. Это знает только планировщик траектории МАЧА.
А вот если КФЛОП заменяет МАЧ, тогда все нормально. Планировщик работает уже внутри КФЛОПА.
Скорее всего это будет правильно работать только в случае замены мача кфлопом .
То есть так и будет при движении по траектории люфты выбираться не будут?
Impartial
Ну или будет какая то ахинея, типа твоего видео.
Вернуться в «KFlop»
