Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Сообщение Dimka »
Алексей, это тоже на 1Д601 сделано?
Dimka_almighty писал(а):Алексей, это тоже на 1Д601 сделано?
Да.
Да, все на нем сделано. отверстия и резьбы на сверлилках делались. Экономическая сторона... весь заказ вместе с материалом 72тр..
собственно весь объем.
IMG_20190119_114001.jpg (5857 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155041&sid=bf5aad590f92f4eb27a2306d2c55e57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.05 КБ)</a>
Vladimir52
Сообщение Vladimir52 »
Алексей, а можно тупой вопрос? В чем смысл заказчику изготавливать шайбочки? Кто-то налажал в проекте и использовал нестандартные размеры? Ибо если они стандартные, то купить их как правило раз в 10 дешевле, чем изготавливать на заказ.
Владимир - шайбы специфические. они связаны размерами с другими деталями узла. купить готовые такие вряд ли получится. плюс на трех шайбах размеры сделаны с учетом их обжатия при сборке.
просто фотки..
IMG_20190212_201741.jpg (5559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157111&sid=bf5aad590f92f4eb27a2306d2c55e57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.24 КБ)</a>
IMG_20190213_210228.jpg (5559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157112&sid=bf5aad590f92f4eb27a2306d2c55e57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.28 КБ)</a>
IMG_20190213_210320.jpg (5559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157113&sid=bf5aad590f92f4eb27a2306d2c55e57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.97 КБ)</a>
IMG_20190214_194111.jpg (5559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157114&sid=bf5aad590f92f4eb27a2306d2c55e57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.21 КБ)</a>
Лёх, из за чего стык на шарах?
Первая и вторая фотка
Коль - это спешка и нежелание напрягатсья.. :) программа составлялась в мачевом визарде. плюс обработка двумя инструментами - спереди 55ым ромбом, а сзади отрезным. а мачевый визард насколько я разобрался делает обработку только до середины. ну или я че то не догнал. и короче на середине остается маленький выступ из за того что 55ый ромб имеет радиус на вершинке. то есть получается что отрезной своей кромкой дает полностью выбраный по всей траектории материал, а ромбик оставляет маленький приливчик от радиуса. ну и он на свету кажется "афигеть каким стыком". :) не принципиально вобщем было - детальки всеравно под вышкуривание в ноль. по этому не заморачивался.
Кстати - если кому интересно - мачевый визард на удивление корректно все сделал и отработал. правда понапихал лишних строчек, но я их порезал. лишние строчки были дублями предыдущих. то есть например есть команда G01 x13... и следующая строчка точно такая же. порезал нахрен и не парился. а так - в плане обработки все очень даже корректно.
зы: понятно что в идеале нада одним инструментом вся сферу оббежать. но под рукой небыло подходящей пластинки.
А там типа нельзя продлить геометрию на длину радиуса?
Что бы отрезной заходил дальше от конца обработки проходным
Или чистовуху делать отрезным всего шара
Радиусной пластиной шикарно выходит :good:
Просто мне кажется , что последущее вышкуривание займет больше времени :)
raddd
Сообщение raddd »
Hanter писал(а):Кстати - если кому интересно - мачевый визард на удивление корректно все сделал и отработал. правда понапихал лишних строчек
Алексей, а учитывает визард геометрию пластины?
Нет мача у меня (
И может ли этот визард как отдельная программа работать?
Коль насколько я понял - нет. не дает он продлить за середину. в том то и засада. да и потом - всеравно - резец с 55 градусной пластиной не позволит обкатать всю сферу. нада "нейтральный" под такие работы. а у меня он как проходной больше. то есть пластинка стоит под углом. Тут же сам понимаешь - еще и вопрос - "поменять инструмент ?? или ну его нахрен" :lol:
так то конечно - если в серию пойдет - куплю на отрезной радиусную пластину да пропишу чистовым всю сферу обойти. а счас - это пробные 10 штук - проще было не заморачиваться. Вышкуривается быстро - буквально там 5-7 секунд. он этот переходик реально небольшой. это больше игра света его таким делает.. А по поверхности - если с латунью работаешь - могу показать что мне реально нравится по ней. очень чистую и хорошую поверхность дают.
raddd писал(а):Алексей, а учитывает визард геометрию пластины? Нет мача у меня ( И может ли этот визард как отдельная программа работать?
насчет отдельной программы - это вряд ли. он запускается через пункт меню мача. а геометрия прописывается в таблице инструмента. там отдельная графа - радиус кромки. и насколько я понимаю он ее учитывает.
Но я не шибко разбираюсь в них - реально пробовал первый раз. так бы руками написал все, но сферу катать - там кучка проходов с небольшим смещением - откровенно лень было считать координаты и все это вручную вбивать. по этому попробовал наобум - а оно "взлетело"... попробую другие - расскажу. Но всеравно в планах на пач-пилота перебраться. Хотя возможно мач оставлю как вторую систему.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Лёха, а вот такой вопрос: пользуешься ты проходным отверстием в шпинделе? Есть у меня блок приводного инструмента, который можно вместо ПБ использовать. Прикольный, мощненький такой. Но дыры в шпинделе нету. Вот я думаю, насколько печально без неё..
Конечно пользуюсь. под этот станочек я материал режу по 330 мм (метр на 3 части). проходное в шпинделе 14.5мм. счас предстоит работа с материалом 22мм, который не лезет в шпиндель - придется точить наверное на ИЖе заготовки и затем во втулке дорабатывать их на этом. других вариантов не вижу. геометрия там хитрожопая. вручную сотню штук повторить тяжко будет.
Fed3d
Настоящее имя: Fedor
Сообщение Fed3d »
А если проектировать гипотетический шпиндель в вакууме, какое проходное вы бы заложили? При тех же расходах станка.
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
Больше чем дырка в патроне не имеет смысла же ))
Коллега абсолютно прав. смысла делать проходное больше чем отверстие в патроне нету. ну может чуть-чуть. ибо патрон тоже можно слегонца расточить. но это уже пляски с бубном.
Если же вопрос стоит "гипотетически с привязкой к данным ходам" - то это вопрос вообще ниочом. Смотрите - я много раз описывал ситуацию - у меня вообще нет деталей диаметром больше 30мм, и длиной больше 80мм.. ну вот нету просто как класса. а 90% моих деталей не превышают 25мм диаметра и 40мм длины.. Вот зачем мне станок с ходом в 0.75 метра ?? я по этому и полез во все эти колхозы и строительства станков, что под мои задачи оборудования просто нету. нет, есть конечно нормальные токарные автоматы. но ценник на них даже не отрезвляет я мягко говоря добивает. да и питать станочек для деталей до 30мм входными 60А.... как то для моей мастерской перебор.. меня электрик проклянет.. :) по этому станки строятся не из соображений получить маскимум универсальности, а из соображений "под мои задачи". то есть я знаю что мне нада получить от станка, и под это готовлю его. получится больше возможностей - слава богу. не получится - да и хрен бы с ним. мне главное чтобы мои детальки проходили. а остальное - ну будет - хорошо. нет, да и ладно. нет смысла пытаться сделать "всю" работу мира :)
Я эту лирику к чему веду - моя ситуация одна, ваша другая. не могу я сказать что оптимально для вас. кому то нада настольный станок с проходным 36мм.. кому то ход под метр.. кому то диаметр обработки 500.. у всех разные задачи. плясать нада от ваших деталей. есть у вас деталь 100мм длиной - значит расход должен быть примерно 250.. потому как 100 мм деталь, 100 мм сверло чтоб ее пробить.... 30мм на выступающий патрон для сверла, и 20мм чтобы безопасно разойтись с деталью.. как то так. стройте нужную деталь, инструмент, оснастку и получите какие то привязки к ходам станка.
Подвернулась интересная работенка. Решил отфоткать. Собственно работа не сильно сложная. Детальки - пластиковые поршни для какой то пневматики. Засада в том что у поршня с одной стороны сделана выборка формирующая манжету. и угол выборки 22 градуса. залезть туда чем то стандартным нереально - глубина достаточно большая и поверхности должны быть чистыми.. По этому пришлось сделать специальный резец из обломка твердосплавной фрезы. Отработал на ура...
IMG_20190402_213458.jpg (5071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160209&sid=bf5aad590f92f4eb27a2306d2c55e57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.61 КБ)</a>
IMG_20190402_213636.jpg (5071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160211&sid=bf5aad590f92f4eb27a2306d2c55e57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.39 КБ)</a>
IMG_20190402_213618.jpg (5071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=160210&sid=bf5aad590f92f4eb27a2306d2c55e57d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.32 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Hanter писал(а): залезть туда чем то стандартным нереально - глубина достаточно большая и поверхности должны быть чистыми.
Если что, под подобные задачи китайцы делают подходящий инструмент. В основном используется в производстве полиуретановых уплотнителей:
http://www.lzqtool.com/product/category_12_26_14.aspx
Сергей спасибо за ссылочку. добавил себе в закладки - вдруг пригодится.. А так у меня для этого небольшой заточной япошка и кучка обломков ТС фрез... :)
Вернуться в «Токарные станки»
