600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Gestap
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Gestap »
а если профиль довольно жирный то можно и в нем резьбу нарезать, на сухарях сэкономить)?
dtw.moscow@gmail.com
Можно но сухари проще.
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
Сообщение Dr.Jarold »
Купил КВВГЭнг 4х1,0 для шпинделя, твердый как г... мамонта... Надо что-то искать из аналогов... Даже не знаю....
Собрал первый а64 по новому проекту. Поскольку все изменения конструкции были направлены на удешевление и упрощение конструкции ожидалось что жесткость всеже немного пострадает но почемуто обезменивание показало результаты даже получше чем было по старому проекту. Тоесть вот оно инженерное искуство выкинуть 5 фрезерованных деталей, выкинуть все проставки рельс, сильно уменьшить слесарку, выкинуть горсть болтов и при этом в жесткости вообще не потерять нисколько.
IMG_20190118_175951.jpg (2988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154846&sid=9302fe7af712a489b56006e000ebad2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
IMG_20190118_180009.jpg (2988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154847&sid=9302fe7af712a489b56006e000ebad2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.18 МБ)</a>
IMG_20190118_180051.jpg (2988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154848&sid=9302fe7af712a489b56006e000ebad2f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Кто проектирует станки обратите внимание на последнее фото и вообще изучите сам проект поскольку в нем нет никаких проставок под рельсами и каретками а швп запихана на живую туда куда она у всех не лезет :lol: даже со смазкой...
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Макс может ты просто болты потуже затянул ? ;)
Макс, у тебя там сами рельсы выступают ребром жесткости. Я про последнее фото.
Ну и чем меньше в конструкции деталей, тем она жёстче (: Что ты и выяснил на практике.
Вылет шпинделя вперед стал минимальный что тоже радует. Над узлом гайки Y думал очень долго поскольку нифига не лезет болты пересекаются еле впихал про меж болтов рельсы.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Макс, но лично для меня, так стол поперек усложняет выдув стружки и уборку станка. Понятно, что ты модель старался упростить, но .... Это лично мое мнение. Себе так сделал и пожалел сильно
Стружку какраз убирать удобней портал отогнал и смахнул влево и на большинстве пром станков пазы имеют именно такое положение относительно оператора.
sivolap36
Это твое мнение... Спорить не буду
sivolap36
Торцевал профиль для стола сразу пачкой или по одной планке?
Раньше стол никак кроме как стол не работал поскольку станина была самодостаточная с поперечными ребрами связывающими продольные профиля но в этом случае потенциал мясистого 22мм профиля в жесткости станка сильно не учавствовал. А сейчас стол это поперечная связь станины а ребра выброшены.
sivolap36, не торцевал совсем. Но похоже надо торцевать а то палки слегка разные. Пачкой торцевать не обязательно можно и по одному по упору.
Chili
Сообщение Chili »
Максим, на третьей фотке пара болтов вкручена. Ты все вкручиваешь или двух хватает?
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а): на большинстве пром станков пазы имеют именно такое положение относительно оператора.
На большинстве, даже скорее всего на всех пром станках пазы расположены вдоль движения портала/стола и не важно где место оператора.
Не вижу разницы как пазы расположены поскольку всеравно на таких станках в большинстве случаев жертвенный стол стоит.
Lafayette
frezeryga писал(а):Не вижу разницы как пазы расположены поскольку всеравно на таких станках в большинстве случаев жертвенный стол стоит.
так уже сказали, хотя бы удобство уборки
Lafayette, не вижу проблем с уборкой. особенно пылесосом вобще без разницы да и щеткой без разницы.
