ЧПУ станки от cncsam
Re: ЧПУ станки от cncsam
Я ставлю гроверные шайбы. В особо важных местах - на любой 'жидкий' фиксатор.
Ну вот нехотел писать про слабую затяжку крепежа на станке который смотрел большая часть крепежа затянута слабо была.
Сообщение shalek »
ScrewDriver писал(а):Винты без фиксатора на станках выкручиваются от вибраций. Это нормально.
На своих двух станках все винты 12,9 класса прочности ставил без фиксатора резьбы. Ни один не отошел. Скажу более: все срываются при откручивании с характерным щелчком. Так что сами они вряд ли открутятся.
В случае выше скорее всего забыли зажать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Винты, кстати, хорошо откручиваются при перевозке (: А при работе они откручиваются, если станок довольно "жидкий". Я, как гордый обладатель "жидкого" станка, проверил всё на себе. Отсюда и совет про гроверные (пружинные) шайбы.
frezeryga писал(а): на станке который смотрел большая часть крепежа затянута слабо была.
На котором я заказывал - всё протянуто было нормально. Станок получен в июле прошлого года.
ky3nets
Сообщение ky3nets »
Да вот тоже вроде проверял всё смотрел, вроде норм было затянуто, туда только как-то и не полез, не удобно уж очень.
Сам уже думал про гроверные шайбы, просто решил здесь поделится, кто что скажет, какие мысли.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Вот таким пользовались, хорошо держит..
WURTH.jpg (3875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154545&sid=8dc81a7dd05caf4e7176155b5cf1074c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.66 КБ)</a>
https://vk.com/rom327
cncsam.ru
Сообщение cncsam.ru »
Lokk писал(а):Откуда: Москва
Приветствуем вас ! Просим указать номер и дату вашего договора, для выяснения всех обстоятельств!
Производство фрезерных станков с ЧПУ для вас и вашего бизнеса!
МЫ В ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/profcnc/
YouTube канал https://www.youtube.com/c/PROFCNC
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: 2520452@gmail.com
БЫСТРЕЙШАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ PROFCNC тел. +7 (391) 252 04 52, +7(967) 609 04 52
САЙТ: cncsam.ru САЙТ 2: PROFCNC.COM
ВК https://vk.com/profcnc_official
АУ https://au.ru/user/PROFCNC/shop/
cncsam.ru
frezeryga писал(а):
cncsam.ru писал(а):Вы извините но не могу полностью раскрывать конструкцию, тем кому реально нужно, найдут и увидят, а далее если и время будет и желание, еще и напишут!
Если считаете ,что не скручены , то докажите! Мы своим клиентам доказываем что все скручено, да они и сами видят это.
что можно не раскрыть в конструкции простой как советский велик? если только то чего на самом деле нет.
не ожидал от ваз такого примитивного слива с вопроса. я хоть и от части ваш конкурент но не раз рекомендовал ваши станки тут на форуме и своим знакомым и мне этот вопрос интересен как минимум для того чтобы убедится что не лажу рекомендую. теперь буду всех отговаривать до выяснения конструкции. поскольку все говорит о том что ничего не скручено а производитель врет. если это не так то придется раскрыть секретную нанотехнологию свинчивания профилей без единого отверстия.
15 ноя 2018, 01:35 по Красноярскому времени. Для поиска ответа.
Какого ответа? Ответ я уже нашел без вас.
cncsam.ru
Уважаемые посетители данной темы и участники форума, к сожалению мы не имеем времени часто появляться на форуме!
По всем интересующим вопросам:
Техническим и задевающим конструкцию станка;
Касающихся гарантийных обязательств;
Вопросах сервиса;
Обслуживания;
Проведения ТО;
Просим обращаться на оперативные средства связи
, по почте или по адресу!
Адрес, номера, указаны в шапке темы! Но на всякий случай повторим их:
Электронная почта : 2520452@gmail.com
телефон по Красноярску 2-52-04-52 код города (391)
Телефон сот. основной +7(967) 609 04 52
Будем вам рады!
С уважением к вам и вашему делу!
Коллектив компании PROFCNC.
:lol: :good: вот так легко и непринужденно можно уйти от всех вопросов. Если у вас нет времени отвечать сдесь то зачем эта тема? И я думал что отвечать нужно там где спрагивают.
А главное что время на ответы не содержащие в себе запрошеную информацию всетаки есть.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ну вообще действительно не красивенько как-то вот так сливаться...
Пока была болтология в теме, был очень словоохотливый товарищ - представитель производителя.
А как только пошла конкретика - стазу стало не хватать времени на ответы в самими же созданной теме...
Особенно, когда:
cncsam.ru писал(а):Если имеются факты того, что станок не имеет жесткости и профиль прогибается один относительно другого, просим предоставить эту информацию!
cncsam.ru писал(а):Уважаемые посетители данной темы и участники форума, к сожалению мы не имеем времени часто появляться на форуме!
Ничего страшного, думаю ваши покупатели продолжат писать тут достойные отзывы и обзоры...
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Сообщение Xer0x_king »
frezeryga писал(а):Вот и посмотрел станочек 600х900 и даже обезменил. Жесткость не порадовала. Поперек портала 0.1мм что нормально благодаря мясистому профилю а вот вдоль портала сильно хуже 0.23мм. Перекос портала достаточно сильный видно на глаз даже мерить не стал это по причине не скрученых профилей станины. Также огорчили люфты в 0.1мм в опорах в которых стоят обычные радиалки без всякого натяга. Качество изготовления вцелом местами норм а местамм какойто колхозненько. Но если по деревяшкам то все вышеперечисленное не страшно. А кто хочет работать по металлу рекомендую брать размер не больше 600х400 и сразу разбиратся со всеми люфтами.
А какие нормы на жесткость? Если говорить, что 0,1мм норма, а 0,23мм это швах, то, следовательно, вы отталкиваетесь от каких то норм. Вот я например не знаю, что есть норма, а что нет. Как обстоит ситуация с жесткостью и поперечным креплением на станках Вашего производства?
Как говорил тов. Сталин: критикуешь - предлагай.
Изучая форум, пришел к выводу, что вы всегда недовольны. У cnc-logic до рукопашной чуть не дошло. Теперь здесь в нападение идете. Если тыкаете пальцем и везде болит, то может у Вас палец сломан???
В чем кардинальное отличие Ваших станков от продукции вышеупомянутых производителей?
ШАР — куб без углов и рёбер
Xer0x_king писал(а):Изучая форум, пришел к выводу, что вы всегда недовольны.
Xer0x_king писал(а):Как обстоит ситуация с жесткостью и поперечным креплением на станках Вашего производства?
Xer0x_king писал(а): чем кардинальное отличие Ваших станков от продукции вышеупомянутых производителей?
Вы не те темы изучали. В разделе "срач" нет тем с обозрением жесткости станков
Xer0x_king
Настоящее имя: Иван
Darxton писал(а):Какой узнаваемый стиль )))))
И какой же стиль, позвольте узнать? :thinking:
А я гдето написал что швах и станки говно? Да есть неприятные моменты но даже при всех минусах одно из лучших предложений за эти деньги. Меня как и многих тут не радует манагерский стиль общения конторы с игнорированием неудобных вопросов.
Норм жесткости на такие станки нет но это основной показатель для таких станков определяющий скорость и качество обработки.
Вернуться в «Продам»
