Нужна помощь по станку от ООО НПФ "САУНО"
kostya261
Сообщение kostya261 »
Доброго времени!
Ребята, работал кто с этой техникой, интересует, возможно ли запустить софт этого станка (Grave 3), под Windows XP?
А то старенький компьютер сдох, а не на каждый новый, Win 98 залезет...
В ХР же не видит станок на RS232 порту...
Да и ставить Win98 на компьютер сегодняшней конфигурации, даже лажовый рука не поднимается...
В любом случае проблемму нужно решить до завтра...
Repeat
Учиться
Forever
kostya261
Re: Нужна помощь по станку от ООО НПФ "САУНО"
На офф сайте, вообще в плане поддержки, и не пахло...
Хотя запрос я им все же напишу...
Repeat
Учиться
Forever
Варианты:
0. Проверить есть ли необходимые драйвера.
1. На программе правой кнопкой - Свойства - Режим совместимости.
2. Как программа примерно выглядит? Может ее нужно из под dos-а запускать, тогда нужен отдельно dos.
3. Поставить на виртуалке 98-ю и работать с нее.
4. Попробовать другие эмуляторы винды, в том числе wine под Linux, вполне возможно, что они реализуют нужные функции.
kostya261
Программа весит 600 кб...
Работает именно из под Win 98.
т.е. запускается гадина даже под Win 7, но вот станок не видит.
А может порты новых компов работают иначе? :( :problem:
Гравирует камень. Формат файлов на входе bmp.
В режиме совместимости пробовал, на виртуалку ставил... (VMWARE).
Если бы делал для себя, то попробывал бы и wine, а переучивать человека под 60 лет, который 10 лет проработал под win 98 на Linux не вариант, к тому же нужно запустить станок уже завтра.
Безымянный.png (7879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1472&sid=9f1b8c7286314b0381092ec0b52e0c79&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.21 КБ)</a>
Последний раз редактировалось kostya261 10 май 2011, 22:12, всего редактировалось 2 раза.
Repeat
Учиться
Forever
А в настройка там нет адресов портов? Может ini файлы особые. И еще как вариант порт точно включен?
kostya261
Порт включен точно, жаль не могу сделать скриншот с BIOS, за фотиком лезть лень.
Текст ini файла прилагаю ниже:
; Grave configuration file
Version = 3.0
ComPort = COM2
StepX = 0.0500
StepY = 0.0500
StepZ = 0.0125
Как я уже написал, программа очень мощьная и сложная, как в настройке так и в эксплуатации (так сразу и не разобраться). Это вам не EMC2 с двумя кнопками, тут думать нужно...
А если серьезно, она скорее всего, просто передает G - код по COM порту в память станка, в связи с чем и не понятно, в чем может быть проблемма...
На COM порту пробывал включать/ выключать FIFO буфера, увеличивал, и уменьшал скорость самого порта, да все что только мог менял... результат ZERO.
Repeat
Учиться
Forever
kostya261
Ладно...
Постараюсь откапать свой старый бубен, и буду завтра шаманить, о результатах напишу.
Надеюсь, что результаты будут :wtf:
Repeat
Учиться
Forever
Кстати, а что он пишет в log файле, если включить опцию записи логов?
Что пишется в диспетчере устройств?
Скинь ссылку на производителя...
kostya261
Вот эти жестокие люди : http://www.sauno.com/RU/main/
Repeat
Учиться
Forever
kostya261
Да ничего такого не пишет, программа как бы работает в штатном режиме, только станок не находит.
подозреваю что дело в целом в mx32.dll библиотеке, которая судя по всему и работает напрямую с портом RS232.
(судя по ее содержанию, а именно функций навроде Tx_Packed_safe, Rx_Byte и им подобных)
А поскольку всяческие Win XP, Win 7, накорню присекают прямое обращение к порту, то данная библиотека работает в холостую (IMHO)
Repeat
Учиться
Forever
kostya261
Танцевал сегодня с бубном.
Долго танцевал.
Но толи бубен сломался, от неверно расчитанного взмаха, толи шаман я икс-новый.
Перепробывал абсолютно все, включая Pentium I, с установленной Windows 2000, у компа, COM порт точно исправен, т.к. мышка в нем функцианировала,
а вот станок упорно не откликался... По сему пришло твердое убеждение, что погарел COM порт у самого станка, возможно его спалил, умерший компьютер.
К тому же испытывая виртуальный компьютер, и LPT, и USB работали как и пологается, Плотер печатал, сканер - сканировал.
На запрос в ООО НПФ САУНО, ... тишина ...
как то так.
Repeat
Учиться
Forever
Значит нужна программка для работы com портом. Попробовать пообщаться со станком и проверить его порт.
kostya261
В общем со станком была проблема. Сдох com порт.
Человек ездил в Москву, ему там плату как бы подлатали, приехал обратно, все поставили настроили работает...
Так к вечеру перестал гравер у станка работать.
В целом я нашел из за какой микрухи он не работал, но ни где в интернете в продаже такой не видел.
В общем, человек еще раз гонял в Москву, ему заменили контроллер целиком. Вот уже неделю как работает.
PS от нас до Москвы 800 с лишним километров.
Repeat
Учиться
Forever
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Predator писал(а):Это, что еще за некрофлудер нас посетил?! :think:
Эх, чет вспомнилось
К нам в детсадик приходил зоопедонекрофил
Мертвых маленьких Саунов он с собою приносил.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Да еще и разговаривает сам с собой. Или это пара-тройка клонов-близнецов проходила мимо разговаривая о чем-то своем, а мы стали невольными слушателями?... :hehehe:
Да, сам с собой это прикольно, но не по теме, да и вообще посты без смысла и никак не связаны по смыслу, меж собой. В топку!
К стати заметил что негде не указана скорость работы с ком портом, поэтому возможно при использовании программой ком-порта, применяется не та скорость которая нужна. Эти свойства можно посмотреть в диспетчере устройств компьютера.
NightV писал(а):Да, сам с собой это прикольно, но не по теме, да и вообще посты без смысла и никак не связаны по смыслу, меж собой. В топку!
Вот и правильно - в топку!
Вернуться в «Windows / Mach»
