Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
raddd
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Сообщение raddd »
Hanter писал(а): параллельно разбираюсь с пач-пилотом.
Лучше с оригинальным linuxcnc сперва отладить думаю.
Потом перенести в пачпилот.
Ты на месе делаешь?
aegis писал(а):Hanter, да там от станка мало что остается... самая ценная часть это шпиндель и ПБ. станину один хрен фрезеровать надо...
Так и есть. да и все равно бабку поднимать надо. по этому чисто как спортивный интерес - проект конечно был интересен, но это тупиковый путь. больше подобных работ не будет.
шпиндель писал(а):..надо всем говорить, что очень долго и сложно делать такие детальки...
ну... вот конкретно эта которых три за раз - не то что бы сложная. мелкая она. а вот первая - пушечка для моделистов - там профиль нифига не простой. единственная цилиндрическая поверхность - это отверстие.. и при видимой простоте - без чпу ее выточить - тот еще геморойчек.. а сделать хотя бы пяток одинаковых - вот честно - я бы даже с УЦИ не взялся..
raddd писал(а):Лучше с оригинальным linuxcnc сперва отладить думаю. Потом перенести в пачпилот.
Ты на месе делаешь?
не. без месы. чисто степ-дир из лпт + степ-мастер. Можно и линуксцнц попробовать конечно. тем более с момента крайнего к нему подхода вроде как все сильно упростилось. будем поглядеть вобщем. время.. все упирается во время.... :cry:
Ну вот - пока шлындался по командировкам - порезали еще немножко железяк..
порезали щитки защитные...
IMG_20181219_170821.jpg (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153024&sid=60528a411fdecb21102fcc9a343ce744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.91 КБ)</a>
это для защиты кабелей и разъемов от стружки. встанут вот так:
IMG_20181219_170545.jpg (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153023&sid=60528a411fdecb21102fcc9a343ce744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (467.18 КБ)</a>
IMG_20181219_170535.jpg (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153022&sid=60528a411fdecb21102fcc9a343ce744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.02 КБ)</a>
ну и лоточки под отрезаемые детальки порезали...
IMG_20181219_170916.jpg (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153025&sid=60528a411fdecb21102fcc9a343ce744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.25 КБ)</a>
в субботу соберу. да поставлю на станок. погляжу как работают. думаю что будет удобнее.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Ждем по лоткам видео)
mikehv
Сообщение mikehv »
Здорово из нержи получается. На своем тоже сделаю так же.
mikehv писал(а):Здорово из нержи получается. На своем тоже сделаю так же.
могу со своей колокольни посоветовать сделать скребки как у меня - афигенно работают. специально несколько раз лазил проверял - все получилось как и было задумано. даже мелкой пыли после чистового точения латуни (кто точил тот знает шо это такое) нету.
Собрали лоточки...
IMG_20181223_230154.jpg (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153201&sid=60528a411fdecb21102fcc9a343ce744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (481.35 КБ)</a>
ну и прикинул на месте..
IMG_20181223_230051.jpg (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153199&sid=60528a411fdecb21102fcc9a343ce744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (499.74 КБ)</a>
IMG_20181223_230117.jpg (3528 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153200&sid=60528a411fdecb21102fcc9a343ce744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.27 КБ)</a>
осталось сделать прижим чтобы быстро снимать-ставить и будут жить...
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Hanter писал(а):это для защиты кабелей и разъемов от стружки. встанут вот так:
Резиновый уплотнитель бы на торец этой защиты, а то перетрёт кабели!
R6MF49T2 писал(а):Резиновый уплотнитель бы на торец этой защиты, а то перетрёт кабели!
не-не-не.. ничего там не перетрет. нижняя планка закрывает неподвижные кабеля продольной оси. там нет движений и кабеля выходя из под нее делают петлю. там нет касаний вообще. а которая вертикальная - вдоль перегородки у шпинделя - там из паза кабельканал пойдет. просто он еще до меня не доехал. по этому там тоже ничего стенок касатсья не будет.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Глядя на то, как детали улетаю при отрезке, в лотке будет в основном стружка.
да не... это просто так повезло.. свалила она конечно эпично :) ну если не будет хватать - еще лоток сделаю. с высоким бортом :) но вообще пока думаю что неплохо бы в конце отрезки обороты придушить...
john1987887 писал(а):Глядя на то, как детали улетаю при отрезке, в лотке будет в основном стружка.
Так там вроде в дне прорези, чтобы стружка высыпалась :)
Но маловаты как по мне.
поживем - увидим... я ж тоже всего заранее не могу предусмотреть.
john1987887
Шпиндельная серва после завершения программы на удержании стоит или патрон можно руками вращать?
на удержании. руками можно чуть-чуть повернуть. возвращается обратно.
угу. но я надеюсь победить эту беду. путем смены системы управления. счас маем рулится. но мач вообще для токарки не шибко удобная система. но сначала нада работу добить. потом буду экспериментировать.
зы: мач не ругаю. просто система коррекции инструмента у него определенно сделана рукожопами через место присоединения конечностей..... после нормального оборудования сильно раздражает.
john1987887
А система тут не причем. Надо же энейбл отрубать на усилке, чтобы свободное вращение получилось.
На моей серве рубить энейбл до полной остановки шпинделя нельзя, происходит удар, что явно не на пользу серве... Можно либо сначала писать S0, потом М5, либо лезть в ПЛК стойки и что-то там прописывать, чтобы сначала обороты падали до 0, а потом уже отключался шпиндель по М5.
Либо переключать усилок из скорости в позицию и макросом доворачивать патрон нулевым кулачком в удобное положение.
mikehv
Сообщение mikehv »
На Lcnc можно просто свой Mкод создать и там сделать любые действия. Я так делал на одном специфическом токарнике для производства рыболовных поплавков. Он по М6 меняет заготовки. Там и движение осей и кусок ладдера запихнулся. Очень удобно.
Вернуться в «Токарные станки»
