Про сервы Yaskawa
Сергей=
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение Сергей= »
На холостых разгоняет,до 10000 у меня получалось разогнать.
Вот фотки настроек:
Ускор 1.jpg (2631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10006&sid=7fe5b83ea7402ab74d2f019ace7da636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.92 КБ)</a>
Ускор 1.2.jpg (2631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=10007&sid=7fe5b83ea7402ab74d2f019ace7da636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.03 КБ)</a>
Саша подсказывал вам проверить ускорение, а вы проигнорировали. У вас ускорение 200 мм/мин2 при скорости 14000 мм/мин. Я бы ускорение поставил 3500 мм/мин2, и потом корректировал.
ukr-sasha писал(а):У вас ускорение 200 мм/мин2 при скорости 14000 мм/мин. Я бы ускорение поставил 3500 мм/мин2, и потом корректировал.
1. ukr-sasha правильно говорит начинай играться с ускорением это 3е поле в настройках моторов там где 200 стоит
2. в закладке ТАВ должно стоять 100%, а не 15%
только станок дюбелями к полу прибей для начало :hehehe: и от окна убери станок чтоб в окно не выпрыгнул :lol:
И видео покажи как он прыгать будет :lol:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Спасибо :D Всё поменял ускорение ,пока где-то 1000 :D
Стол ходуном ходит,а выше 10000 .станок начинает предпринимать попытки к бегству :hehehe:
Когда ставил ускорение 1500,то при скорости в G-коде F6000, на Оси "У" выдало ошибку А51 вроде ,при старте оси.
А винтов-то на долго хватит с такими рывками?
Вот видео на 8000 и 10000:
https://www.youtube.com/watch?v=NS7smafQaZ4
https://www.youtube.com/watch?v=jT2GjGo10NU
Сергей= писал(а):выдало ошибку А51 вроде ,при старте оси.
эт превышение момента? Мож клинья зажаты.
Сергей= писал(а):А винтов-то на долго хватит с такими рывками?
Ну кто то должен страдать :hehehe: Берешь ведро масла и обильно станок поливаешь :)
Как то все медленно :hehehe:
В Gcode можешь прописать скорость хоть F50 000 станок все равно будет ездить не больше той что указал в настройках моторов.
Прикрутишь ось Z и будет станок как дятел стучать :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Блин надо швп покупать ,и автоматическую систему смазки делать ,что-то меня не вдохновляет с ведром смазки стоять :hehehe:
А ось "Z" после нового года уже буду соображать ,а пока буду косяки и слабые места выявлять,да с настройкой сервы и с Solid Cam разбиратся :eat:
К стати ,серва орала из-за ручки и половинки муфты были не доконца соединены не знаю что из них ,но после устранения всё пропало ,сейчас жоскость на 6-и стоит ,ни фильтры ни чего не пришлось менять .всё и так хорошо :)
А вот атонастройку момента я забыл сделать,надо ее делать?
И жосткость надо ещё поднимать?
А что можно ещё быстрее???? :rail: :cheesy:
Сергей= писал(а):Блин надо швп покупать ,
У ШВП КПД выше чем у твоих винтов сервам по легче будет :) Шаг винта будет 5мм скорость выростет. Хотя ты уже понимаешь на такой скорости страшно работать :) Я на своем 6т80ш забиваю в настройках макс. скорость 1м/мин
Сергей= писал(а):что-то меня не вдохновляет с ведром смазки стоять
Опусти тогда станок в масло :)
Сергей= писал(а):А вот атонастройку момента я забыл сделать,надо ее делать?
Да, если точность нужна. Серва тягает твой стол туды сюды и ПИ настраивает.
Сергей= писал(а):И жосткость надо ещё поднимать?
Жескость нужно подымать до максимума пока резонанса не будет.
Сергей= писал(а):А что можно ещё быстрее????
С ШВП да.
Серву открути от станка и в Сигме есть функция JOG крутить мотор. Там скорость можно задавать. Попробуй поставь 4000 потом 5000 серва вроде и на 5000 может крутиться :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А ускорение ,3500 это не много будет?
Что-то у него какие-то затяжные движения или не пойму,то-ли резкости не хватает ,а ускорение увеличишь, он при старте оси дёргать начинает?
Как будь-то ему тяжело,что-ли :)
Сергей= писал(а):А ускорение ,3500 это не много будет?
тебе работать или станок гробить?
Зачем тебе такие скорости? поставь скорость до 3м/мин и ускорение 500.
А что ты резать собираешься на таких скоростях?
Nick писал(а):А что ты резать собираешься на таких скоростях?
это пока тесты возможности станка и сервы. Проверка кто победит станок или серва :hehehe:
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Чисто из принцыпа ,хочу чтобы скорость как у фрезерного центра была ,ну и двигался также :hehehe:
А так ,играюсь пока оси Z нету :hehehe:
Я вот думаю, может всё таки швп с большим шагом купить ,гденибудь 10-20мм шаг ,но класс точности повыше поискать ,Бушные естественно??
Хватит ли мощности сервы ?
Мне кажется с ними ускорение будет более плавным и быстрым?
Если планируешь рисовать , то наверное можно швп с шагом 10-20мм :hehehe:
А если фрезеровать , то любопытно будет посмотреть , что получится на тАких скоростях.
10 м в мин= 166 мм в сек , хорошо
Для быстрых перемещений шпиндель должен иметь обороты тоже большие, иначе скорость резания будет неправильной. У вас шпиндель сколько оборотов держит, тысяч 30-40? :hehehe:
Сергей= писал(а):Хватит ли мощности сервы ?
Наврят. При увеличении шага нужно будет больше момента.
Сергей= писал(а):Я вот думаю, может всё таки швп с большим шагом купить ,гденибудь 10-20мм шаг ,но класс точности повыше поискать ,Бушные естественно??
Бери 5мм. Зачем тебе така скорость ты шо Стахановца хош переплюнуть :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Ладно возьму пока 5 мм ,а там буду думать :)
А шпиндель в принципе можно и поменять на 30-40тыс. об\мин. Почему-бы и нет? :D
чтобы потом не фрезеровать, а гравировать :)
Сергей=
Сообщение Сергей= »
А какой шпиндель на фрезерных центрах стоит ,и как он инструмент захватывает??
