Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Попробую платку такую накидать
WFuWYZQotTM11.jpg (2815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151947&sid=ba78796f8eefe64d0f660b68848bacac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.87 КБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Может все же модбас?
От pwm точности регулировки оборотов все равно не добиться. Будет +-200 причем дельта на разных диапазонах разная.
А что для модбас нужно? Я не против, только предложите варианты
Добавь просто резистор на 1к последовательно в сигнальный провод и после него между входом частотника и общим конденсатор на 1мкф... А плату уже после, если не поможет...
Нашел на сайте разработчика платы опторазвязки плату управления шпинделем. Теперь не удивительно что у меня криво работает шпиндель))))
http://robozone.su/cnc-home/69-pwm-kont ... ev-11.html
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):А что для модбас нужно? Я не против, только предложите варианты
Что бы частотник поддерживал модбас + свисток usb - rs485 стоит копейки.
rage писал(а):Что бы частотник поддерживал модбас
А чтобы Mach3 поддерживал частотник? :lol:
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
я так понимаю, что плата выдает ШИМ, а частотнику надо простую постоянку 0-10В...
И теперь нужен конвертер ШИМ - аналог, чтобы все заработало?..
Управлению по модбасу я не пробовал, ничего сказать не могу за него.
Но у меня аналог поточнее чем +/- 200 оборотов регулирует, я бы сказал где-то +/-50-60.
Я не думаю, что в случае с нашими станками это так критично...
Последний раз редактировалось Umnik 05 дек 2018, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
vala
Сообщение vala »
У этого частотника в инструкцыи прекрасно описана комуникацыя по ModBus.
Как вариант, нужно только вникнуть в суть и свисток преобрести.
gigs
Сообщение gigs »
sima8520 писал(а):Нашел на сайте разработчика платы опторазвязки плату управления шпинделем. Теперь не удивительно что у меня криво работает шпиндель))))
Эту платку управления шпинделем повторял не однократно ,работает без нареканий!
Автору девайсов с указоного сайта ,огромный респект,реально все выложенные проекты работоспособны :good:
Кто любит по паять ,так же может повторить драйвера шаговых двигателей-работают у меня без нареканий уже много лет
IMG_2790_1.jpg (2689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151959&sid=ba78796f8eefe64d0f660b68848bacac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Umnik писал(а):И теперь нужен конвертер ШИМ - аналог, чтобы все заработало?..
Видимо так и есть
gigs писал(а):Эту платку управления шпинделем повторял не однократно ,работает без нареканий!
Можете поделиться платой? Я не могу на сайте зарегистрироваться, не показывает ReКапчу для прохождения защиты от ботов....
rage
Сообщение rage »
N1X писал(а):А чтобы Mach3 поддерживал частотник?
мач поддерживает любой частотник который понимает модбас.
Umnik писал(а):Но у меня аналог поточнее чем +/- 200 оборотов регулирует, я бы сказал где-то +/-50-60.
У меня по модбасу +-1 оборот. И никакого головняка.
К тому же под модбасу модно не только регулировать обороты но и снимать всякие полезные показатели с частоника.
gigs
Сообщение gigs »
sima8520 писал(а):Можете поделиться платой?
Архивчик с платой и прошивкой нашел,вопрос как Вам его отправить :wik:
rage писал(а):У меня по модбасу +-1 оборот. И никакого головняка.
Вам надо показать нам как это сделать. Думаю десятка три человек точно скажет вам спасибо
vala
Сообщение vala »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 03#p475303
Все необходимое на страницах 42 - 46 мануала на ваш частотник.
Спешу обрадовать вас и себя, напаял резистор и конденсатор, регулировка стала намного приятнее, обороты хоть и плавают, но меня не смущает это. Спасибо N1X!
Осваиваю фрезеровку плат, вроде получается. Хотя я только начал :D
IMG_20181205_204600.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151993&sid=ba78796f8eefe64d0f660b68848bacac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
Это без компенсации высоты? Красиво :)
С компенсацией. Без нее не реально, текстолит очень кривой
