dansystems1
Сообщение dansystems1 »
aftaev, Спасибо за ликбез!
А сколько эта приблуда стоит?
На ебее в приличном состоянии около 1 килобакса
В Москве новый около 3
на евау взял комплектом
там было:
2 ренишоу
схема для подключения ренишоу
база какая то для удлинения
куча разных стилусов целых и поломанных, разные винтики, ключи, паспорта с проверкой ренишоу, какие то переходнички все это дело пришло в коробке из пробкового дерева.
Вот фото с евау без коробки
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=161867
Весь набор с доставкой вышел 174бакса взял 26.10.2010
Позже купил еще ренишоу поломаный за 35баксов + доставка 30 баксов
Потом еще купил ренишоу с конусом САТ40 за 223 бакса с доставкой
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=161860
Пол года назад один продавец вывалил большое кол-во ренишоу покруче моего что с САТ40 уходили ОМР40 в основном по 800-100баксов.
так что если сидеть и ждать можно урвать :eat:
Я как то мониторил , но меньше чем за 950 не было.
Это в рабочем состоянии, со всеми делами.
nik1 писал(а):Я как то мониторил , но меньше чем за 950 не было.
За пучок 350 баксов еще и поторговаться можно :hehehe:
http://www.ebay.com/itm/RENISHAW-MP10-P ... 1c2e49a152
Один прикручиваем к конусу САТ 30-40, из второго делаем измеритель инструмента :beer_blow:
Кто не разбирается может купить базу под ренишоу за 500 баксов, были такие случаи, а потом мне писали как его подключить к ЧПУ :freak: http://www.ebay.com/itm/Renishaw-PH6-CM ... 2c6576b187
А вот продают самоделку за нереальные деньги :idiot: как их Renishaw еще не вздрючил :mrgreen:
http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=Ren ... ncyardsale
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):самоделку за нереальные деньги как их Renishaw еще не вздрючил
обрати внимание на корпусе выгравированы номера патенто. надеюсь это не патент Ренишоу :)
http://www.google.com/patents/US6553682 ... &q&f=false
в чем суть неясно, копия схемы ренишоу
видать патент в основном к лампочке относится
Когда думал как устроены ренишоу искал схемы, устройства и наткнулся на патенты ренишоу они там почти все запатентовали, что можно было еще придумать даже не знаю :) Если только шарики квадратными сделать :)
Ренишоу можно и к токарнику приделать чтоб выставлять резцы
PKM
Сообщение PKM »
патенты у них имеют ограниченный срок действия, и это хорошо
я видел что для токарника датчик LP2 http://www.renishaw.com/en/lp2-and-lp2h--6750
но ставят его вместо резца и меряют деталь
а какой для резцов?
а вспомнил, большая отдельная рука с датчиком. даже видел их на станках у нас
PKM писал(а):патенты у них имеют ограниченный срок действия, и это хорошо
за деньги продлевается. Например Дарпа хорошие идеи патентирует и оплачивает поддержку патента на несколько десятилетий вперед.
Для токарки идут на откидной штаншге
http://www.ebay.com/itm/Mori-Seiki-CNC- ... 2a23d64e0b
https://www.youtube.com/watch?v=s4xEo5GcXHk
Ну и способ для извращенцев
https://www.youtube.com/watch?v=zb0IQPHbU0g
aftaev писал(а):За пучок 350 баксов еще и поторговаться можно :hehehe:
За $350 один продают.
Точно! а на фотке 2 поставили - замануха :)
Меня вот этот вырубает http://www.ebay.com/itm/RENISHAW-CAT-40 ... 483a734b1f он продает его с тех пор как я первый ренишоу купил наверно до 2050 года будет продавать :)
Вроде придумал как без больших переделок доделать возможность настройки.
Начал делать , скоро узнаю получится или нет.
Ща выбираю снова частотник :thinking: .
От корейца отказался, присмотрел Лензе вектор , серия СМВ.
Если цеплять частотник по науке, то надо входной дроссель, фльтр емс, радиофильтр, тормозной резистор.
По деньгам набегает как частотник.
Входной дроссель реально необходим, питание 380 В , разница на фазах больше 3% ?
По фильтрам , все необходимо ставить или можно сократить чего нить?
Тормозной резистор видимо придётся ставить , для быстрых остановок.
Но ещё уточню, вроде в частотнике стоит транзистор для торможения, хотя в опциях
тормозной блок есть.
nik1 писал(а):Входной дроссель реально необходим, питание 380 В , разница на фазах больше 3% ?
Думаю можно будет обойтись на первое время
Шибко умные частотники тем плохи чуть что не так сразу выбрасывают ошибку. Мне нравятся китайские частотники напруга падает им пофиг :)
nik1 писал(а):По фильтрам , все необходимо ставить или можно сократить чего нить?
На форуме чипмекера задавался тем же вопросом, зачем перед сервами нужно ставить фильтр. Серва по большому счету от частотника мало чем отличается. Выяснили что эти фильтра нужны чтоб в сеть не шли помехи, и это больше нужно больше электрикам, так как они по электросетям гоняют свои сигналы.
nik1 писал(а):Тормозной резистор видимо придётся ставить , для быстрых остановок.
Ставлю на частотнике остановка 1сек тормозится без проблем.
nik1 писал(а):Но ещё уточню, вроде в частотнике стоит транзистор для торможения, хотя в опциях
Он до какой то мощности рассчитан.
У меня ничего не стоит и замечательно усе работает :)
Теоретически, что может случиться с частотником, если часто тормозить без резистора?
1 сек это вполне зачОтно, мне хватит.
Может резистор ставят когда на моторе висит какая то байда и поэтому большая инерционность?
Хотя нам Немец несколько раз сказал , что надо ставить тормозной резистор.
nik1 писал(а):Теоретически, что может случиться с частотником, если часто тормозить без резистора?
Мой частотник просто скидывает скорость как может. Выставляю тормозиться 5 сек медленно тормозится, ставлю 2 сек заметно медленнее тормозится ставлю 0,5сек ничего не меняется тормозит так же как и 2 сек. Опыты проводил на частотнике 4квт который крутил 7.5квт
nik1 писал(а):Хотя нам Немец несколько раз сказал , что надо ставить тормозной резистор.
Тормозной резистор набирали из подошв утюга и ТЭНов
Я читал , что можно подобрать , если знаешь сопративление и мощность резистора.
Но у этого Лензе , резистор цепляется не напрямую, а через какой то блок.
И стоит это около 200 баксов.
Обычный резистор около 60-евро
Попробую без него, а вот дроссель наверное сразу куплю.
nik1 писал(а):Я читал , что можно подобрать , если знаешь сопративление и мощность резистора.
в паспорте на частотник обычно есть таблица сколько Ом какая мощь.
nik1 писал(а):Но у этого Лензе , резистор цепляется не напрямую, а через какой то блок.
В смысле через блок.
Типа такая штука
aa1.JPG (3767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=10029&sid=51ea3205a4da63b095fafab6f17b3860&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.27 КБ)</a>
такое не знаю.
