Brother TC 228.
zars
Настоящее имя: Andris
Brother TC 228.
Сообщение zars »
Здраствуйте. Два парня (я и мой друг) купили Brother TC-228 по цене металла. Знали што с ошибками, но начальний план был переделать. Потом ещё окозалось что у продавца нет никаких бумаг а в сети ничево не найти. Самое странное, станок вкльючается, но выдаёт ошибки, которые на установки указывают. Установочные файли посмотреть можно, но там одни коряги, всё слетело. Но когда заходиш менять установки, контролльер виснет. Туда просто не зайти никак. Ошибки здесь:
1141 *deviation error Y
1142 *deviation error Z
1140 *deviation error X
1062 *no memory format
1067 *parity(parameter)
1066 *parity(tool data)
1321 *mark not found (Странно что купильи станок у мужика по именьи Марк.)
А на переделку ума не хватает. Хотелось бы моторы родные оставить. Поменять только драйвера. Но нет идей как определить какой драивер подходит. Может кто поможет с советом?
Моторы и драйвера:
X и Y мотор 65BM030CXEEM -SANYO DENKI BL Super
encoder: E685000F061 5000 P/R
Z 65BM040HBESL -SANYO DENKI
encoder: E685000F0B1 5000 P/R
драйвера:
BL Super 65BA030VDT11
Spindle driver: BL Super 60BA150VFW01 SANYO DENKI BL Super
motor: 64BM180KXE19
encoder: F681024HD61 P/R
Нашёл этот форум в глубинах Уандех когда думал ничево вообше не найду. На google вообшье ничево нету.
Простите за ошибки, я не русский и лет 25 по русски не писал. Спасибо!
Последний раз редактировалось zars 22 ноя 2018, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Re: Brother TC 228.
zars писал(а):Нашёл этот форум в глубинах Уандех когда думал ничево вообше не найду. На google вообшье ничево нету.
Как-то странно вы искали...может у меня гугл "гуглистее", чем у вас ;) . По двум запросам - этот форум сразу в первой строке.
P.S.может и на свой Brother станок так же искали...меня в нете на запрос - сразу ссылками с кодами ошибок и видеоссылками завалило...да и далеко искать не надо - на форуме профильная тема со спецами под носом
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
1.png (87332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150973&sid=be27900110ee8892611137073513c69a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.13 КБ)</a>
2.png (87332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150974&sid=be27900110ee8892611137073513c69a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.04 КБ)</a>
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Благодарю за критику, но 1. Искал я собственно ТС 228. 2. Нашёл я тему про ТС 229, это другая совсем машина. Драйвера другие, плата другая.
Re: Brother TC 228.
zars писал(а):драйвера:
На драйвера бы найти мануал, посмотреть какое у них управление.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Все мануалы которые удалось найти, с коннекторами в 4 ряда пинов. Ау нас плуг mr-50l honda в 3 ряда пинов.
Re: Brother TC 228.
Есть у меня несколько драйверов SANYO DENKI, потому знаю как на них весело что либо найти ;)
Скорее всего там аналоговое управление +-10в, возможно степ/дир. Тогда можно что поставить Mach3, Lcnc, KFLOP... что по вкусу придется. Если сеть, тогда засада.
Если рядом был станок, можно было полазить в приводах, платах и разобраться какое у них управление.
В этой теме Японец BROTHER TC-229 #1 так понимаю одна из причин смены ЧПУ, потому что размер памяти шибко маленький был. Что не позволяло загружать большие УП. Это к тому что мож и нет смысла запускать старую стойку.
zars, я так понимаю вы с ЕС. Может стоит попробовать обратиться к представителю SANYO DENKI в EUROPE. И у них поспрошать мануал на эти сервоприводы ;)
https://www.sanyodenki.com/contents/cor ... index.html
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Пробовали. Предложили приехать к нам за 3 000 фунтов.
Re: Brother TC 228.
zars писал(а):Пробовали. Предложили приехать к нам за 3 000 фунтов.
Там есть поляки, немцы, французы - это только те кто с ЕС. Все просят 3000фунтов? Вы мож просили их наладить, а не мануалы выслать? Есть США, Япония и тд.. Всем писать с просьбой выслать мануалы.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Про мануалы некто слышать не хочет. До самово Чикаго искальи. Единственное, кантора в англии предложили приехать на место и "разобратса". Такса 80 фунтов/час + дорога.
Я вот думаю, можно ли к этим моторам другие драивера подобрать?
Re: Brother TC 228.
zars писал(а):Я вот думаю, можно ли к этим моторам другие драивера подобрать?
Вроде их к Yaskawa подключали. Но опять же нужно смотреть какие там энкодеры стоят. Теоретически их можно от частотников запустить. Но для этого нужно хорошо разбираться в электронике.
Найдите грамотного электроника. По имеющемуся драйву без наличия мануалов, можно посмотреть на какие выводы припаяны провода, значит эти пины используются. Далее посмотреть куда они подключены к плате ЧПУ и определить где входы/выходы. Далее разобрав драйв можно так же прикинуть где вход/выходы.
Разберите разъем на этих драйверах и посмотрите сколько проводов припаяно.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Сегодня смотрели encoder, 15 проводов от мотора на драив. Завтра посмотрю второй разём.
Re: Brother TC 228.
zars писал(а):Сегодня смотрели encoder, 15 проводов от мотора на драив.
15 проводов или 15 пинов? К некоторым пнам провода могут быть не припаяны.
Значит обычный энкодер. Это хорошо. Но лучше запускать с родными драйвами.
Re: Brother TC 228.
Так привода выглядят?
s-l1600.jpg (87206 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151001&sid=be27900110ee8892611137073513c69a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.16 КБ)</a>
Возможно этот мануал подойдет и для Sanyo Denki 65BA. См. страницу 3-9 и 3-10
53.pdf
(5.14 МБ) 1524 скачивания
Надо знать на какие пины припаяны провода.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Да драив такой. Скачал тот мануал, хо там штекера другие, пини в 4ряда, на нашем драиве в 3 ряда.
Из нашево енкодера виходит 15 проводов.
Смотрел, к драйву идёт 20 проводов, выглядит как 10 пар сигналов.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Кто знает што это? Подозреваю што это генерирует выходной сигнал на драйвера.
20181123_105312.jpg (87123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151043&sid=be27900110ee8892611137073513c69a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.69 МБ)</a>
john1987887
Re: Brother TC 228.
Сообщение john1987887 »
Приветствую, коллега! На родную электронику мануалов вы не найдете, т.к. производитель считает их коммерческой тайной даже сейчас. Драйвера на двигатели и на шпиндель хоть и похожи на стандартную серию Sanyo Denki, но по факту отличаются и заточены на работу конкретно с этим станком. У меня есть сервисный мануал с описанием ошибок и прочего, но даже в нем все электрические схемы затерты... Если нужен, могу скинуть на почту.
Проще всего оживить этот станок заменив всю электрику вместе с двигателями и драйверами для них, если не брать крутые бренды, то в 2 тыс долларов уложиться можно.
zars
Re: Brother TC 228.
Сообщение zars »
Ох аж так. Ну ладно, будем искать замену всему. Есльи не секрет, какие моторы и драйвера выбральи? Шпиндель как я понимаю не просто серво, так как крутится 10 000 об.мин. За мануал со списком ошибок буду благодарен, меил в личку скину.
john1987887
Re: Brother TC 228.
У меня теперь китайская копия Яскавы...
Шпиндель - асинхронная серва на 8000 об/мин
Re: Brother TC 228.
john1987887 писал(а):У меня теперь китайская копия Яскавы...
сколько это стоит?
MGG
Re: Brother TC 228.
Сообщение MGG »
сколько это стоит?
Сервы дешевле чем частотник :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
