не перемещается лазер
vaseastas
Сообщение vaseastas »
добрый день. вчера приобрел самодельный лазерный гравер 5.5 W под управлением Arduino nano3 + cnc v4 .при запуске grbl control лазер не двигается по осям а движки издают писк.Помогите пожалуйста
vaseastas
Re: не перемещается лазер
Заранее извините
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Покажи параметры $$.
https://vk.com/rom327
vaseastas
Параметры
. (1796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150061&sid=7242b699e7c47e238037ff3ab3fc467a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Да вроде криминала не видно... А что такие параметры большие $100-$102? Какая передача на оси, винт или ремень?
У меня ремень и параметры $100-$101=80 шагов/мм....
И фотки станка и контролера не помешали бы... если конечно заинтересован в результате...
vaseastas
Передача ремень, значения поменял.Один фиг они издают только визг и 0 движения
vaseastas
Контроллер
image.jpg (1787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150064&sid=7242b699e7c47e238037ff3ab3fc467a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
vaseastas
еще только что заметил что и ось X и ось Y двигаются только в одном направлении если выставить в GRBL Control шаг со значением 0.1
Rom327
Сообщение Rom327 »
Прошивку не менял? Я так понимаю, станок - конструктор?
separatorus
Настоящее имя: Стас Барецкий
Сообщение separatorus »
эта плата кривая. узкоглазые в ней дорожки на драйверах неправильно развели.
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча
Rom327
Сообщение Rom327 »
Они вот так развели:
X_STEP_BIT 5
Y_STEP_BIT 6
Z_STEP_BIT 7
X_DIRECTION_BIT 2
Y_DIRECTION_BIT 3
Z_DIRECTION_BIT 4
