ЧПУ сверлилка печатных плат 300х500. Подскажите по теме
Прочнист
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Re: ЧПУ сверлилка печатных плат 300х500. Подскажите по теме
Таки речь идет об проектировании нового станка, узкоспециализированного, об нем одном. Баги и проблемы текущего если и есть, то их мне устранить не под силу, ибо сей станок не мой. Хотя для извлечения опыта очень полезный разбор полетов. И из двух страниц ветки пришел к выводу, что правильно настроенная механика, даже если не супер топовая, будет давать точность вполне достаточную для моих нужд.
Про то, что можно совместить отсверленные платы - не думал, попробую обязательно в следующий раз, благо сверлиться скоро уже.
Сервы, так понимаю несколько более точный вариант энкодеров. Судя по всему они из-за обратной связи шагов не пропускают? Не интересовался данной темой, буду почитать.
Положить криво фотошаблон не слишком легкая задача. Пленка там специализированная, не тянется, не расширяется, довольно жесткая для пленки. В типографиях на А0 совмещали до 5 соток 4 слоя без проблем. Собственно промышленное изготовление плат применяет те же пленки из под фотонабора
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Сервы это более быстрая и мощная альтернатива шаговым двигателям.Прочнист писал(а):Сервы, так понимаю несколько более точный вариант энкодеров. Судя по всему они из-за обратной связи шагов не пропускают?
Потери шагов в звене драйвер двигателя-двигатель практически исключены (срыв шд не рассматриваем изза слабых нагрузок и умеренных скоростей)
Ошибки могут вклиниться между контроллером(компом)и драйвером двигателя или по соеденительным муфтам вал движка -винт
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Вы не с той стороны подходите к делу. все эти рассуждения - это переливание воды из пустого в порожнее. вы напишите ЧТО вам реально надо. просто для себя - сделайте ТЗ. нужно то-то и то-то. должно быть так-то и так-то.. и когда вы это напишите и поинтересуетесь как это реализовать - вы получите ответы на все свои вопросы. ну а по самому станку - скажу так. если станок именно для сверления печатных плат - то только сервы и только автосмена.
шпиндель - что-то такого плана https://www.ebay.com/itm/NEW-NSK-Nakani ... :rk:6:pf:0 он под ваши цели -то шо дохтор прописал. до 50 тыщ и привода к нему ватт до 350-400 бывают.. маленький, легкий, шустрый и реально надежный. ну и автосмена... без нее будет жопа...
по сервам - однозначно только сервы. никаких шаговиков. Вы просто возьмите среднюю плату и прикиньте сколько на ней отверстий. сотня ? две ? ну и сравните время обработки со скоростями шаговика - в среднем 3 метра/минуту и сервы - 15 м/мин.... сильно подозреваю что сверление одной платы в течении часа вас не шибко устроит
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Имел возможность изучить внутренности некоторых промышленных сверлильно - фрезерных станков для плат. Отечественные СФ-600 двух и четырех шпиндельные, пара Шмолей, кучка разных Экселлонов, в том числе и Марк-6, какие-то безродные итальянцы. Во всех станках, кроме древнего Шмоль-компакта стояли направляющие на воздушных подушках. Везде стояли оптические линейки( в СФ-ах резольверы). Шпинделя 20-100 000 оборотов были с возможностью быстрой смены, часть на подшипниках(до 60 000), но в основном на воздухе мощностью 700-900 ватт. Одна из основных причин замены шпинделя - разбивался конус под инструментальной цангой или дохли подшипники. По расходу воздуха машины довольно прожорливые. На приводах стояли высокомоментные коллекторные моторы. Диаметр ШВП примерно 25мм. Вокруг сверла была подвижная по Z камера с отсосом стружки с выжимным кольцом внизу. Сначала опускалась камера и прижимала стеклотекстолит к столу, потом опускался шпиндель с инструментом. Стеклотекстолит крепился на шлифованных штырях(как правило использовали хвостовики 3.175) в базовых отверстиях по краям. Отверстия пробивали на отдельном прессе.
Прочнист
- Новичок
Мне казалось, что основную часть ТЗ прописал в первом же посте. Там же задал вопросы, которые на тот момент казались непонятными и актуальными.
Повторюсь:
ТЗ осталось из первого поста. Пока приходит понимание, что ШВП С7 могут сгодиться. Приходит понимание, что сервы куда более предпочтительнее шаговиков, что шпиндель с автосменой кончено лучше, хотя пока не нашел претендента. По ссылке выше не понял, есть там автосмена или нет. Если есть, то надо изучать матчасть.
Сейчас сверлю три платы в пакете с количеством отверстий 1-2 тыс около часа без отрыва от станка, т.к. меняю инструмент руками. Конечно неудобно, но дополнительных 50000 эта трата тоже не стоит. Выжимное кольцо - полезный девайс, как только его сочетать со сменой инструмента, хоть ручной, хоть авто - не понимай.
Сервошаговый или сервопровод? Почитал тут про сервы, есть отзывы, что проблем с ними куда больше и шаги пропускают и еще много чего...
Повторюсь:
Прочнист
- Новичок
Вот это чудо может считаться сервоприводом:
https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC- ... 19e3bb1-42
У них должен быть редуктор или нет? По логике должен быть. Невозможно провернуть вал трехфазного мотора на 1/1000 оборота без редуктора. Или что-то в матчасти не понимаю?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Конкретно по этим ничего не скажу. Возможно слабоваты. Для легкого станка сервы конечно могут таскать напрямую, но обычно ставят ремень. Их преимущество в высоких оборотах, недоступных шаговикам. Провернуть на 1/1000 они могут, всё это реализует обратная связь мотора и серводрайвера.Прочнист писал(а):Вот это чудо может считаться сервоприводом:
но учтите, планетарный редуктор, имеющий люфт в вашем допуске, стоит примерно как эти сервы. По-этому через ремень.
- hmnijp
это разные вещи. первые это тот-же шаговик, но с энкодером на валу. грубо говоря энкодер там нужен только для отслеживания ошибки, мощность их и обороты равны мощности шаговиков того-же размера. правда есть ещё трехфазные, которые чуть мощнее.Прочнист писал(а): Сервошаговый или сервопровод? Почитал тут про сервы, есть отзывы, что проблем с ними куда больше и шаги пропускают и еще много чего...
ас сервопривод это другой уровень, шагов там нет, и пропускать не могут в принципе (разве что мощности не хватит), и характеристика момент-обороты там совсем другая. но и цена начинается от двух раз выше хороших шаговиков с драйверами
- Serg
Сервошаговый привод и сервопривод работают по одному и тому-же принципу. Разница только в количестве полюсов и фаз мотора.
Прочнист
- Новичок
В таком случае исходим из ТЗ
Хотелось бы перемещения 6000 мм/мин, при шаге винта 5 мм это 1200 об/мин. Шаговики, насколько мне известно после 900 оборотов уже неэффективны. Поэтому либо снижать хотелки до 4500 мм/мин, либо смотреть на сервы.
По сервам вопрос. Каково должно быть отношение передачи, или каково может считаться оптимальным? Или исходим только из скорости. Если так, то в моем случаее 3000/1200=2,5 к 1. Скажем 20 и 50 зубов на ремне. Или то же, но планетарка. У планетарного редуктора люфт, у зубчатой передачи условно люфта нет, но есть некоторая инерция. Резина как не крути. Если резко остановить привод, то на какие-то доли миллиметра каретка по инерции поедет дальше, затем отпружинит и вернется назад и тд. Вопрос - насколько это с ремнем много/немного/критично?
Еще вопрос к знатокам.
Если считать ускорение равным 9810мм/с2, то это должно означать, что усилие равно весу без учета сил трения. Если заложить процентов 10 на трение, то стол весом 8 кг требует усилия на винте 88Н, а это не так много. По калькулятору сервотехники при усилии 88Н и скорости 100 мм/с требуется 1200 об/мин и момент 0,12н*м. 50Вт серва дает 0,48н*м, получаем 4-кратный запас. Все ли я правильно понимаю в Ньютоновских законах?
- hmnijp
Какая длинна и размер швп? Есть такой нюанс, что длинные и тонкие начинают хлыстать и резонировать на больших оборотах. Редукцию 2к1 можно получить просто взяв швп с шагом 10. Чем толще швп в диаметре, тем мощнее нужны моторы чтобы раскрутить их с нужным ускорением.Прочнист писал(а):В таком случае исходим из ТЗ
По инерции - не совсем так. Оно конечно резко останавливается, но не моментально. ТК установленные ускорения работают как на разгон так и на торможение. Ремни достаточно жесткие для этого. Особо не жалуются на фрезерных центрах. Хотите уменьшить момент сил на ремне - увеличивайте рычаг( шкивы большего диаметра). Если так считать, то на самом деле и винт скручивается в этот момент, и опоры прогибаются, как и другие части станка. Но когда он начнет сверлить, все эти силы уже перестанут действовать.
П.с. лично у меня, портал весом 100кг таскается шаговиками через швп, Холостые ограничены 10м/м, на X - 12м/мин. Ускорение 1.5м/с2. В точность по вашему тз он попадает, пропусков шагов никогда не было. На коротких переходах решающим будет именно ускорение, а не максимальная скорость.
Прочнист
- Новичок
По Х рабочая область 500 мм, значит винт между опорами в районе 600 мм. Та же сервотехника по калькулятору дает 3843 об/мин для ШВП 1605 при расстоянии между опорами 600мм. Если одну сторону фиксировать жестко, упорниками, то вообще 5995 об/мин. А это наш случай. Запас 5-кратный по скорости.
Редукцию можно взять и 2к1, только вполне достаточно 1к2,5. Про 1610 речи не идет.
У ремня есть одно преимущество. У меня стол будет двигаться по Y на дистанцию 310-320мм. При этом расстояние между направляющими будет 370 мм. Перемещение меньше расстояния между опорами. Значит светит 2 винта. Вот их можно "повесить" на один ремень. Правда ремень этот будет около 900 мм. Как бы там не всплыло чего...
Прочнист
- Новичок
Кстати да. У меня переходов по плоскости 2,54 мм будет куча, при этом по Z подъем 5 мм и глубина сверления 3,5 мм. Можно и максимальную скорость задавить до 4,5м/с. А вот ускорения лучше ускорять до промышленных сверлилок. Там вроде 60м/с2. Шаговик с энкодером уже смотрится привлекательнее. Тем более мне он предельно понятен, а при условии, что вес стола и каретки я могу ужать до 4-6 кг, там и 57 размера будет за глаза.
- hmnijp
вполне хватит вам одного винта по центру, если расстояние между каретками близкое к этому.Прочнист писал(а): У ремня есть одно преимущество. У меня стол будет двигаться по Y на дистанцию 310-320мм. При этом расстояние между направляющими будет 370 мм. Перемещение меньше расстояния между опорами. Значит светит 2 винта. Вот их можно "повесить" на один ремень. Правда ремень этот будет около 900 мм. Как бы там не всплыло чего...
да и раз нагрузок особо нет на стол, то направляющие можно ближе поставить. отношение расстояния от края до опоры, к длинне(точки бесселя) ~0.22
С ускорениями близким к таким, думаю лучше иметь какой-то запас, и там нужно от 1Н.м смотреть. Если посчитать грубо, то 0.5 это уже впритык
Но это ускорения на порядок больше чем обычных фрезеров, возможно там есть какие-то нюансы ещё
Прочнист
- Новичок
Подсказали сегодня сайт - собери завод. Там достаточно много вариантов конструкционного профиля, что очень расширяет возможности. Кто-нибудь работал с этими профилями? Есть отзывы?
Вот скажем 120*30мм
https://www.soberizavod.ru/catalog/alyu ... okrytiya_/
как его встык собрать ,чтобы стол получить 360 мм шириной?
Вот скажем 120*30мм
- Hanter
мда... пичалько.. Вам же написали что нада сделать. что за непонятная тяга к приключениям... НЕ даст вам С7 желаемой точности и ресурса. потому что это во первых транспортны винты, во вторых они всегда идут с одинарной гайкой и без преднатяга что подразумевает зачастую наличие люфта и соответственно его быстрое увеличение со всеми вытекающими последствиями. у вас цель какая - станок для работы сделать или слепить из говна и палок а потом заниматься заменой всего на нормальное ?? шпиндель по ссылке - русским языком было написано - С АВТОСМЕНОЙ. плюс это ПРОМЫШЛЕННЫЙ шпиндель, а не китайская поделка.. эти шпинделя у людей годами работают вообще не выключаясь. Но да.. китаец за 200 баксов - дешевле будет..Прочнист писал(а):ТЗ осталось из первого поста. Пока приходит понимание, что ШВП С7 могут сгодиться. Приходит понимание, что сервы куда более предпочтительнее шаговиков, что шпиндель с автосменой кончено лучше, хотя пока не нашел претендента. По ссылке выше не понял, есть там автосмена или нет. Если есть, то надо изучать матчасть.
хм... шотовынаспарите.... давайте так - 1000 отверстий. за час... без смен инструмента и прочего - это 3,6 секунды на отверстие.... для трех плат - толщина пакета минимум 3мм... 1.5 секунды на опуститься, врезаться. просверлить и выйти... Коллеги - мне одному кажется что счас обработка идет быстрее чем заявлено в ТЗ ??? ну а про 2000 отверстий в час - вообще без комментариев..Прочнист писал(а):Сейчас сверлю три платы в пакете с количеством отверстий 1-2 тыс около часа без отрыва от станка, т.к. меняю инструмент руками. Конечно неудобно, но дополнительных 50000 эта трата тоже не стоит. Выжимное кольцо - полезный девайс, как только его сочетать со сменой инструмента, хоть ручной, хоть авто - не понимай.
мда... ну раз так - берите шаговики... тока есть подозрение что вы какого то бреда лютого начитались.... но там точняк написан.. не слушайте местных.Прочнист писал(а):Сервошаговый или сервопровод? Почитал тут про сервы, есть отзывы, что проблем с ними куда больше и шаги пропускают и еще много чего...
- Карабас
Пром. сверлилки на линейных двигателях.
Прочнист
- Новичок
В ТОМ ТО ВСЕ И ДЕЛО, С ОДНОЙ СТОРОНЫ КРИЧАТ С7 и будет счастье, С ДРУГОЙ С7 гумно Китайское, тем самым сгущая и так крутую кашу в моей голове.
Про автостосмену на ебее ничего не написано, да и не готов я пока морально не нее заморачиваться. Про японский шпиндель или китайский - пока вопрос не самый актуальный, думаю решится, ближе к бюджету.
Про скорость обработки. Берем текущую панель. Там 765 отверстий 0,8 мм диаметром. Время на обработку 1490 секунд. Т.е. 1,95 секунды на отверстие. Пакет состоит из 3 плат, т.е. 0,65 секунды на одно отверстие в одной плате, т.е. 5500 реальных отверстий в час. В ТЗ написал, что хотелось бы 3 отверстия в секунду, имел ввиду 3 опускания шпинделя в секунду. А это уже 9 отверстий в платах или 32000 отверстий в час. Вот это вернее будет
- hmnijp
Какой у вас точно бюджет, и какие точно допуски нужно получить? от этого и надо отталкиваться.Прочнист писал(а):В ТОМ ТО ВСЕ И ДЕЛО, С ОДНОЙ СТОРОНЫ КРИЧАТ С7 и будет счастье, С ДРУГОЙ С7 гумно Китайское, тем самым сгущая и так крутую кашу в моей голове.
У вас поле не большое, соответсвенно неравномерностью винта можно вообще пренебречь, или на крайний случай поправить карту винта в чпу.
Нагрузки тоже не сильные. Единственное в чем будет разница это люфт и преднатяг. В C5 с преднатягом он заметно меньше. В C7 зависит от качества, и с завода никто не делает преднатяг на них, а во всех китайских ещё даже слишком легко всё. Но люди меняют шарики, ставят гайки двойные. На НОРМАЛЬНЫХ C7 в 3-5 соток можно уложиться, если повозиться немного. Если деньги есть, то берите с5 и не парьтесь. разница в цене 6к против 20к на ось.
Прочнист
- Новичок
А что скажете на счет двух винтов на привод вместо одного? Есть смысл двадцатку добавлять к бюджету? Про перекосы и неравномерность перемещений с одним винтом приходится только догадываться
