Замена ЧПУ на станке ИР800.
СергейПЛК
Сообщение СергейПЛК »
Продолжаем проект модернизации станка ИР800.
Проект из разряда долго строев. Т.к. полностью перебрали гидравлику на станке и это немножко затянулось.
На станке заменено ЧПУ, раньше стоял БОШ.
(как повернуть фотку не знаю :( )
1.jpg (6069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148152&sid=945bbe7b1e6bcda348afa3de6dede683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
4.jpg (6069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148151&sid=945bbe7b1e6bcda348afa3de6dede683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
3.jpg (6069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148150&sid=945bbe7b1e6bcda348afa3de6dede683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
2.jpg (6069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148149&sid=945bbe7b1e6bcda348afa3de6dede683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
Сделано.
Работают XYZ S
Вращение индексного стола "В" в обе стороны по кратчайшему пути.
Ручное управление столом в обе стороны.
Выход в ноль.
Выход в ноль при первом задании координаты В.
Вращение магазина в обе стороны по кратчайшему пути.
Ручное управление магазина.
Выход в ноль магазина.
Выход в ноль магазина при первом задании на вращение магазина.
Отлажен наладочный пульт (слева от ЧПУ):
-управление палетами.
-управление манипулятором.
-управление магазином.
Нужно сделать:
Проверить и до отладить цикл смены инструмента.
Написать цикл смены палетт. (т.к. такой смены палет я еще не делал)
Нет плохих грибов, есть плохие грибники.
СергейПЛК
Re: Замена ЧПУ на станке ИР800.
Кто знает подскажите:
1- как правильно , по паспорту, должны работать конечники "Зона безонасности 1" и "Зона безовасности 2" по оси Y?
6.jpg (6067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148154&sid=945bbe7b1e6bcda348afa3de6dede683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
5.jpg (6067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148153&sid=945bbe7b1e6bcda348afa3de6dede683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
2- подскажите методику настрой счетных датчиков позиции магазина?
Спасибо.
petuchov
Настоящее имя: Vasili
Сообщение petuchov »
СергейПЛК писал(а):1- как правильно , по паспорту, должны работать конечники "Зона безонасности 1" и "Зона безовасности 2" по оси Y?
Насколько помню: при входе в первую - ориентация, во второй запрет работы манипулятора. могу ошибаться.
СергейПЛК писал(а):2- подскажите методику настрой счетных датчиков позиции магазина?
В зоне позиции где разрешен зажим магазина должны гореть два датчика счета. Если зону сделаешь очень узкую, смотри чтоб ПЛК успевало обсчитывать на максимальной скорости.
СергейПЛК
Спасибо.
Я меня вечная проблема с этими конечниками зон безопасности, то они NO то NC, то вообще замкнуты. Может у Вас есть скан паспорта? За конечники магазина спасибо.
СергейПЛК писал(а): Может у Вас есть скан паспорта?
https://www.chipmaker.ru/index.php?app= ... mMainBar=1
01.png (5978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148205&sid=945bbe7b1e6bcda348afa3de6dede683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.72 КБ)</a>
СергейПЛК
Спасибо. Смотрел. Нет там про эти датчики. Я видел такой паспорт. Там все подробно было описано. Но его приносил приводчик, а сфоткать тогда нечем было. :(
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Добрый день. У магазина как у энкодера сигналы, или похоже очень. Есть начало отсчёта и две метки. У Вас же Вестлаб, они могут проконсультировать, ведь автоматика прописана уже.
СергейПЛК
Leo_1943 писал(а):Добрый день. У магазина как у энкодера сигналы, или похоже очень. Есть начало отсчёта и две метки. У Вас же Вестлаб, они могут проконсультировать, ведь автоматика прописана уже.
Добрый день.
Автоматику пишу свою. У WEST LABS таже беда, никто уже не помнит как правильно конечники зоны должны работать, а чел который писал автоматику для ИР500 был в командировке.
Leo_1943
А смысл изобретать велосипед? У Вестлаба отработанная автоматика под этот станок, открыть файл и по сигналам найти.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
СергейПЛК писал(а):а чел который писал автоматику для ИР500 был в командировк
А пождать,, не?
:bender:
СергейПЛК
не
Krivoruk
Настоящее имя: Павел
Сообщение Krivoruk »
Отличный проект! У меня лежит с Амура ИР800, всю электрику выкинули, механика более менее, в пару соток попадать будет и ладно. Собственно вопрос: по факту завершения проекта, или можно параллельно, возможно ли привлечение, как стороннего куратора, с выездом к нам на ответственные моменты, на коммерческой основе? С ЧПУ опыта 0, переоценил свои возможности и возможности своих коллег, если бы расточной в те же деньги взял, все бы уже было в работе... Я из Екатеринбурга.
Krivoruk
Leo_1943, не могу ответить в личку, низктй рейтинг, надо обменяться контактами 1@tirex66.ru
