Ошибка последовательного порта При включенном шпинделе
dshym
Сообщение dshym »
Описание станка, основные характеристики: Самодельный станок по собственному проекту, материал металл 8мм. Шаговые двигатели nema 23hs8430. Шпиндель 500Вт (китай)
Рабочее поле: 500*700
Обрабатываемые материалы: Как получится
Вопросы: Проблема возникла после покупки шпинделя, до этого фрезеровал гравером и было все нормально. При включении шпинделя grblcontroll начинает выводить какие то символы (скорее всего помехи от коллекторного шпинделя)
Лог программы:
порта 1: No such file or directory
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
:0.000,0.000,0.000>
0.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
.000,0.000,0.000>
Ошибка последовательного порта 11: Неизвестная ошибка
Ошибка последовательного порта 9: Неверный дескриптор.
[CTRL+X]
Шпиндель питается от комплектного БП 100 вольт, как я понял он построен на ШИМе.
С двух сторон провода шпинделя одеты ферритовые трубки, так же по питанию БП.
Управляет всем arduino UNO, драйверы шаговых двигателей TB6600.
Заземление в доме и на станке отсутствует (я понимаю что его надо... нету)
Все пока находится в стадии настройки, короб будет для Блока управления.
Ориентировочный бюджет: Станок вышел на 35К
a4PHd0G7Ce0.jpg (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141030&sid=dc6986db7913287b65e0544b20e51fd5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.17 КБ)</a>
Re: Ошибка последовательного порта При включенном шпинделе
Известная песня с таким китайским блоком для шпинделя, писал про него на форуме. Это не блок, а полное "гуано". Ни какой развязки от сети, обмотка сидит на фазе, ШИМ нарезает какие-то корявые импульсы. Мне в свое время так и не удалось добиться устойчивой работы, ни ферритовые колечки, ни экранировка проводов не спасают. "Фонище" такое от блока идет, что электронный штангенциркуль на столе мигает показаниями. Я вместо этого блока поставил последовательно два нормальных БП с развязкой по 48В (крутилкой подняв в них чуть напругу), и отдельный блочок ШИМ. Все, про наводки полностью забыл.
dshym
Сообщение dshym »
Проблему решил установкой синфазного дросселя по питанию БП шпинделя
daemon78
Сообщение daemon78 »
dshym писал(а):Проблему решил установкой синфазного дросселя по питанию БП шпинделя
Подскажите пожалуйста, какие параметры дросселя который Вы применили?
Что такое синфазный дроссель легко гуглится. Ну а дальше попробуйте его для начала выдрать из компьютерного БП... X-конденсатор еще дополнительно оттуда же взять, так же лишним не будет, от перекрестных помех...
