600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Lunatic
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Lunatic »
На новых ШД конечно ничего подобного быть не должно.
Если ШД б/у ,то возможно подшипники задние рассыпались. Задние, потому что передние видно и можно за вал люфт проверить в передних подшипниках (мне такие моторы попадались).
Разбирать постукиванием кияночки можно.
Просто ненадо брать самый дешманский шлак. А если не крутится то скорей всего настолько кривой ротор или посадки под подшипники что не лечится.
Andrey29
Сообщение Andrey29 »
Брал на али, не сказал бы что самый дешевый. Стараюсь не экономить на комплектухе. Продавец много продает и отзывы хорошие, просто не повезло. Ну что теперь делать, надо исправлять и копить на сервы.
MGG
Сообщение MGG »
Вроде если еще долго в руках крутить, то сопротивление растет .
dtw.moscow@gmail.com
dell9
Настоящее имя: Ветер
Сообщение dell9 »
Andrey29 писал(а):Брал на али, не сказал бы что самый дешевый. Стараюсь не экономить на комплектухе. Продавец много продает и отзывы хорошие, просто не повезло. Ну что теперь делать, надо исправлять и копить на сервы.
Провода у моторы распутаны? Если обмотка замкнута, то вращение вала значительно затруднено.
Andrey29
dell9 писал(а):Провода у моторы распутаны? Если обмотка замкнута, то вращение вала значительно затруднено.
Вечером проверю, сейчас не могу вспомнить.
dell9 писал(а): Провода у моторы распутаны? Если обмотка замкнута, то вращение вала значительно затруднено.
А если все провода замкнуты, то у мощных ШД вообще сложно сдвинуть вал.
Andrey29 - у вас ведь ШД? И простые без тормоза (хотя ни разу не слышал чтобы у ШД ставили тормоз, только у серв)?
Andrey29
да обычный шаговик NEMA23, который идет на этот станок.
rage
Сообщение rage »
Andrey29 писал(а):Как это лечится? Куда обратить внимание если получится разобрать?
Надеюсь проводки обмоток при этом не скручены вместе?
Andrey29
Распутал обмотки :stepper: , вал вращается как надо :hehehe:, Мдаа, очевидный физический эффект, буду знать теперь. Всем спасибо ;)
Timur_Akhmatov
Настоящее имя: Timur
Сообщение Timur_Akhmatov »
Доброго времени суток. Все еще терзают муки выбора станка. Хочу уложиться в 15-200 тыс, получив максимум по всем параметрам, но ради жесткости готов пожертвовать полем. Стоит ли рассматривать станки PROFCNC? Или вектроники? Пока что более всего хочется станок от автора данной темы. Предполагается обработка алюминия, возможно чего-то пожестче. В общем, посоветоваться не с кем а станок нужен, не хочется ошибиться... Электроника есть, так что бюджет только на механику + шпиндель с обвесом.
Такой есть. Самый мелкий и самый жесткий. Жесткость выше чем у вектроника и профснс и цена тоже.
IMG_20181008_202719.jpg (3151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=148283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):Такой есть. Самый мелкий и самый жесткий. Жесткость выше чем у вектроника и профснс и цена тоже.
Рекомендую
Даже с профилями потоньше чем советует автор, станок получился отличный. При желании можно приделать защиту на Х и У.
Timur_Akhmatov
Уверен, станок прекрасен (от одного фото пускаю слюни), но хочется область чуть поболее...
Чем больше размер тем ниже жесткость.
Timur_Akhmatov
frezeryga писал(а):Чем больше размер тем ниже жесткость.
Это известно, на область 600х400 пока не замахиваюсь. Подозреваю, что в конце концов придётся смириться и прихоть под названием "жесткость" сместить на второй-третий план.
Зависит от задач. Гдето размер важен а для металической мелочевки жесткость важней и с подвижным столом удобней работать.
Hugo
Сообщение Hugo »
Красивый дизайн получился.
Чем-то отдаленно напомнил мне немецкую сборку.
Малый
3_sorot.jpg (2897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.51 КБ)</a>
9_sorot.jpeg (2897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148402&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.32 КБ)</a>
и побольше
12_sorot_B.jpg (2897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.66 КБ)</a>
11_sorot_B.jpg (2897 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.9 КБ)</a>
Ни знаю, как они по жесткости, но дизайн очень симпатичный! КАК ВАМ?
Чистенько алюминий грызет :)
https://www.youtube.com/watch?v=PzpkV-En74c
Сделано прикольно красиво но по жесткости будут уступать.
Hugo
Сообщение Hugo »
У них ось Z на 3 каретках сделана :0, смотреть где-то с 4 минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=g7J5-2DGYuo
А так дизайн мне по душе. Почти Шедеврально. Еще немного прокачать - и будет конфетка.
15.jpg (2869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=148421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.6 КБ)</a>
