Закалка сталь 45
TTM-46
Настоящее имя: Павел
Закалка сталь 45
Сообщение TTM-46 »
Всем здравствуйте. Есть труба, сталь 45, диаметр 60 стенка 14. длина 1 метр. Вопрос такой, можно ли ее закалить (и как) чтобы она дала 50-55 единиц по Роквеллу HRC. Всем ответившим - ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Re: Закалка сталь 45
TTM-46 писал(а):сталь 45
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stk/45/
TTM-46 писал(а):Есть труба, диаметр 60 стенка 14.
Выдерживают при температуре закалки около 1мин на 1мм толщины. Стенка 14мм, значит около 7мин.
Зачем трубу закаливать? ?
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Для изготовления вала требуется) А из этого материала даст твердость 50-55 единиц????
TTM-46 писал(а):Для изготовления вала требуется)
Тогда желательно искать вертикальную печку.
Откуда инфа что это сталь 45? Продавец сказал :D
TTM-46 писал(а): А из этого материала даст твердость 50-55 единиц????
А по ссылке сходить и почитать? Твердость будет 50-59 но нужно будет отпускать.
01.png (5740 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147964&sid=6d626521acc05224dd4ac0bb4c40ce3e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.95 КБ)</a>
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Заказывать будем. Там твердость для полос, вот это и смутило. Тем более 1,5 мм от торца в таблице.
TTM-46 писал(а):Заказывать будем.
С сертификатами и все такое? Знакомые целую фуру заказали углеродистой стали, с сертификатами и всякими бамажками . Начали закаливать, твердости нет. Сделали хим. анализ, углерода там куда меньше чем должно быть.
С закалкой как бы 3 момента есть:
1. Получить то что заказали
2. Найти требуемое оборудование. Печку с откалиброванным термометром, а не чтобы на глаз калили.
3. Найти грамотного термиста.
Вообщем как повезет :)
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Спасибо. А какие еще стали можно рассмотреть в этом вопросе. Которые не особо сложно найти. Например искали 40Х но труб таких размеров очень сложно найти.
Для каких целей вал?
Почему труба, а не пруток?
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
Метр прутка проточить внутри. Думаю достаточно сложно)))
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
внутри точный размер нужен? при закалке поведет ее скорее всего.
TTM-46
Сообщение TTM-46 »
В принципе нет, не точный. Поведет, это да. Но потом надо будет точить по внешнему диаметру, это должно вроде исправить ситуацию.
Вернуться в «Материалы»
