3d гравировка /Волоконный лазер по металлу/
Simurg
Сообщение Simurg »
Доброго времени суток.
Я работаю на ЧПУ плоттере (китаец) в основном модельный воск, дерево, камень. Но вот подвернулся случай поэкспериментировать на соседском лазере.
Очень увлекает меня идея, что на этом лазере можно делать гравировку прямо в металле. Но программа которая с ним идет может работать лишь с векторными изображениями.
В Арткаме я нашел возможность создать исполнительный файл для лазера. Но через какой софт его запустить? Хозяин не знает, спросить не у кого. Ну вот нет в нашей деревне специалистов (((
Может кто из добрых людей сможет подсказать? Сильно уж горит и руки чешутся ))) что нибудь красивенькое зафигачить )))
Прошу помощи, надеюсь тут есть профильные спецы. Спасибо.
Re: 3d гравировка /Волоконный лазер по металлу/
Напиши подробнее что за оборудование, что за управляющий софт на станке.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Veterhed писал(а):Давайте поговорим, мне есть, что сказать по этому вопросу.
Давай!
Тоже интересует 3д гравировка на волоконнике.
Напиши хотя-бы в общем с чего начать...
alkg
Сообщение alkg »
Программа Ezcad к волоконику ? и какая версия
Simurg
Сообщение Simurg »
Ой как приятно, столько коллег )) Доброго всем дня.
Софт EZCAD 2.7.6, лазер 20 ватник китаец. Названия нигде не увидел, впрочем не думаю что оно важно.
Владелец выжигает всякие штуки из векторных редакторов. В основном сувенирка брендирование, но вот попробовали клинки ножей (получилось), сейчас хочется выжать большее естессно ))))
Запускается эта шайтан труба прямо из EZCADа, более никакого софта в том ящике нет, ну винда понятно.
Собственно мне и интересно есть ли какая управляющая утилита чтоб он съел стороннюю из DelCAM ArtCAM и т.д.
Как это делает Мach 3 к примеру. Поиски в инете не принесли никаких результатов.
Буду рад принять помощь.
alkg
Сообщение alkg »
Screenshot_12.jpg (4903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147954&sid=8194238308a3edb9408b799e00c0a9e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.7 КБ)</a>
Левостороних нет программ , если контроллер серый то не получится 3D так как у вас на 2.7.6 кажется нет плагина 3d , если фирменый то установите 2.14 и будет вам счастье . У меня 2.12 там с трудлом но можно 3D если помучатся , а так вот такая вкладка у вас есть ?
Simurg
Сообщение Simurg »
серый... неизвестно... он на выставке в Китае куплен... владелец круглые глазки сделал тоже не понимает что такое ""серый"...
такая вкладка есть, вчера была точно )))
Simurg
Сообщение Simurg »
почитал в инете, я так понимаю вопрос про "цвет" касается контроллера...
подскажите как узнать серый он или белый?
Скачал версию 2.14.9 соответственно думаю теперь ставить ее надо предварительно убив 2.7.6.
Ежели 2.14 не увидит шайтан трубу, безболезненно ли потом встанет старая версия? и нужны ли танцы с бубнами?
Переспрашиваю т.к. это в другом помещении, ну и как я говорил выше весщчь не моя. А владелец больно уж переживальческий )))
alkg
Сообщение alkg »
Серая значит левый контроллер , не фирменый . Серые контроллеры под них ломаные программы , то есть если серый контроллер то вы не сможете управлять станком через 2.14.9 , не состыкуется . Там нет такой установки сложной управление из папки Portable (нет инсталяции), просто скачиваете запускаете программу (поиск драйверов) и всё .
Потом какой диапозон частот на станке ?
Simurg
Сообщение Simurg »
alkg писал(а): Потом какой диапозон частот на станке ?
ох... щас спрошу.. трудно мне бестолковому... я эту штуку третий день как рассматриваю ))))
вопрос не дал мне вразумительного ответа... владелец, умеет нажимать кнопочку открыть файл и резать.
Настройки как поставили...
я готов все раскопать только скажите где это посмотреть. И "диапазон частот" это что такое...
Вы уж простите, я сам тупых не люблю... хотя сейчас это временно моя роль )))
alkg
Сообщение alkg »
Диапозон частот
Screenshot_2.jpg (4877 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147958&sid=8194238308a3edb9408b799e00c0a9e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.15 КБ)</a>
Simurg
Сообщение Simurg »
Да написанно тоже самое.
Запустил 2.14 ругается на донгл, и пишет что это демо версия... что то я не то накопал. Шайтан труба на нее не ведется.
alkg
Сообщение alkg »
Значит серый (левый ) контроллер . Обьяснять долго но на вашей программе будет тяжело сделать 3D , почитайте форум производителей станков Halk , у них есть про это много
Simurg
Сообщение Simurg »
alkg спасибо огромное за неоценимую помощь.
я почитал про контроллеры, завтра попрошусь к нему с отверткой ))))
ок. если он серый, какие у меня варианты? ничего не нашел по поводу его замены\стоимости...
Есть ли возможность приучить его к чему то еще типа МасН 3?
Simurg
Сообщение Simurg »
шарюсь по форуму halk.ru
но пока темный лес. Контроллер судя по фото которые там висят не серый...
alkg
Сообщение alkg »
Никаких вариантов , на том форуме почитайте внимательно там много чего . Менять на фирменый контроллер можно конечно но оно вам надо ? если что не так пойдёт , не тот пин не туда то останетесь без лазера . штука нежная . Я на своём пробовал 3d долго гравировку и всё равно поверхность не такая как из под фрезы , геморроя много и жаль тратить часы работы лазера на это .
""Есть ли возможность приучить его к чему то еще типа МасН 3?""
Вы к нему не то что МасН 3 , вы и другую версию EZCAD не приучите , там всё запрограмировано , зашито .
alkg
Сообщение alkg »
Если другие версии программы не стыкуются с вашем контроллером как я понял то плата левая (если правильно понял) . Фирменая плато под них и пишут новый софт.
Simurg
Сообщение Simurg »
сфотографировал железяку изнутри. ничего не понял, выглядит как нормальный, но штрихкода я не нашел нигде
серый, вот он или как его разберешь блиин (4851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=147973&sid=8194238308a3edb9408b799e00c0a9e9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.35 КБ)</a>
alkg
Сообщение alkg »
Зелёная плата это контроллер , надо там задать вопрос серая (левая) или нет . Чёрная коробка ребром это драйвер шаговика , значит у вас на поворотку тоже расчитан . Остальные это кажется импульсные блоки питания и фильтр
shatrovmaxim
Simurg писал(а):сфотографировал железяку изнутри
На оригинальном контроллере есть голограмма с логотипом (JCZ если не ошибаюсь), остальные серые...
