[WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Фрост
Re: [WIKI] Интерфейс Gmoccapy с нуля.
Сообщение Фрост »
Не могу понять, обнаружил глюк, а куда копать не знаю - внешние аппаратные кнопки шпинделя СТОП, CW, CCW, при первом нажатии включается нужный выход и управляющие 10в, при повторном нажатии выход остается, а напряжение пропадает. В обратную сторону та же картина. При нажатии стоп все выключается, при нажатии CW или CCW несколько раз напряжение пропадает и уже не появляется.
И кусок хала
net spindle-manual-cw     halui.spindle.forward
net spindle-manual-ccw    halui.spindle.reverse
net spindle-manual-stop   halui.spindle.stop
# --- Вращение шпинделя STOP ---
net spindle-manual-stop    <=  to_pci.1.pins.pin-56-in
# --- Вращение шпинделя CW ---
net spindle-manual-cw    <=  to_pci.1.pins.pin-57-in
net spindle-cw-is-on  halui.spindle.runs-forward  =>  to_pci.1.pins.pin-03-out
# --- Вращение шпинделя CCW ---
net spindle-manual-ccw    <=  to_pci.1.pins.pin-58-in
net spindle-ccw-is-on    halui.spindle.runs-backward  =>  to_pci.1.pins.pin-02-out
off.png (4108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133276&sid=abf66544392c0480225434ee02ff8b4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.29 КБ)</a>
on1.png (4108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133277&sid=abf66544392c0480225434ee02ff8b4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.41 КБ)</a>
on2.png (4108 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133278&sid=abf66544392c0480225434ee02ff8b4e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.46 КБ)</a>
neller
Настоящее имя: Alexey
Сообщение neller »
Кто-нибудь знает как обновиться до этой версии https://forum.linuxcnc.org/gmoccapy/313 ... mitstart=0 ? Но именно в dev режиме, чтобы можно было редактировать gmoccapy.glade
Взять исходники с github и собрать. Там сейчас версия 2.3.3.3.
neller
Сообщение neller »
собирал по мануалу в первом посте из ветки github.com/linuxcnc/ ставится версия 1.5.9 (gmoccapy) =(
neller
Сообщение neller »
Извиняюсь, не додумался сначала ветку переключить в гите 8-)
NKS
Сообщение NKS »
Возникла тут необходимость в удалении со "стойки" ненужных файлов. А в GMOCCAPY с тачем это нереально, ну не предусмотрена функция удаления файлов, что довольно странно. Соответственно появился вопрос, а как это сделать?
Как это не удивительно, но GMOCCAPY и не задумывался для операций с файлами - он может только открывать некоторые из них. :)
Для этого можно использовать штатный файловый менеджер.
Я предпочитаю станочную папку для УП автоматически синхронизировать с соотв. папкой на компе CAM.
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Как это не удивительно, но GMOCCAPY и не задумывался для операций с файлами - он может только открывать некоторые из них.
У меня токарь пишет УП вручную. Номенклатура деталей и актуальных изменений этих деталей довольно большая. Со временем это приводит к огромному количеству устаревших файлов, мешающих поиску нужного. Их требуется удалить со стойки. Токарник в моём случае не имеет смысл подключать по сети. Равным счётом не имеет смысла подключение ни клавиатуры, ни мыши (gmoccapy ведь таким задумывался, верно?), так как достаточно экранной клавиатуры. Да, ещё момент. Gmoccapy у меня работает в полноэкранном режиме и стартует в автозапуске. Посему и вызывает недоумение отсутствие наряду с кнопками "создать", "изменить", "сохранить" и "обновить" кнопки "удалить".
NKS писал(а):Посему и вызывает недоумение отсутствие наряду с кнопками "создать", "изменить", "сохранить" и "обновить" кнопки "удалить".
Я пока не встречал программ-редакторов, которые удаляли-бы файлы - они всё больше создают их изменяют и сохраняют. ;)
Но никто не мешает приделать к gmoccapy свою собственную кнопочку...
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Но никто не мешает приделать к gmoccapy свою собственную кнопочку...
Вот в этом и была суть вопроса "как". В glade нарисовал, а вот действие как и какое назначить, на это меня не хватило.
NKS писал(а): Вот в этом и была суть вопроса "как". В glade нарисовал, а вот действие как и какое назначить, на это меня не хватило.
Намёк был выше:
UAVpilot писал(а):Для этого можно использовать штатный файловый менеджер.
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):Намёк был выше:
Очень развёрнутый ответ, спасибо! Пойду изучать мануалы на файловые менеджеры, почитаю, как организовать вызов менеджера из gmoccapy (или как это там называется) и запилю целую кнопку, да ещё с функцией! Может быть...
Сообщение nkp »
NKS писал(а):Вот в этом и была суть вопроса "как".
как всегда есть несколько способов:
1. написать разрабу и ждать :)
2.сделать все по_правильному и изменить https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... conview.py
3. сделать всё неправильно по своему :hehehe:
пока подсказка-направление :
нам нужно получить путь выделенного файла
(для этого по нормальному правим как я уже упоминал https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/bl ... conview.py)
вот тут я для пробы взял путь открытого файла:
    def on_IconFileSelection1_selected(self, widget, path=None):
        if path:
            self.widgets.hal_action_open.load_file(path)
            self.widgets.ntb_preview.set_current_page(0)
            self.widgets.tbtn_fullsize_preview.set_active(False)
            self.widgets.ntb_button.set_current_page(_BB_AUTO)
            self._show_iconview_tab(False)
        self.path_delete = path
        return self.path_delete
то есть - удаляем только открытый в джимоккапай файл)))
в функцию твоей кнопки пишем:
        res = subprocess.Popen(["rm", self.path_delete])
то есть - удалить файл по найденному пути
еще в init:
 self.path_delete = ""
только не в самый конец функции...
у меня так:
            self.widgets.lbl_offset_x.hide()
            self.widgets.btn_tool_touchoff_x.hide()
            self.widgets.lbl_hide_tto_x.show()
        # this must be done last, otherwise we will get wrong values
        # because the window is not fully realized
        self._init_notification()
        self.path_delete =
Сообщение nkp »
кстати - в этом костыле есть и положительная сторона - удалять файл только после открытия:
открыл - убедился_что_не нужен - удалил :freak:
только обязательно окошко с предупреждением нужно прикрутить - а то так можно наудалять нужного))
NKS
Сообщение NKS »
nkp писал(а):кстати - в этом костыле есть и положительная сторона - удалять файл только после открытия:
Это был бы следующий вопрос: "Как организовать защиту от дурака" :hehehe:
nkp, у тебя как всегда интересные решения. :good:
verser
Сообщение verser »
Еще, как вариант (сам так делаю, по типу как UAVpilot про синхронизацию с CAM говорил):
- создать git диск в облаке (например, bitbucket - бесплатный с шифрованием)
- на комп. с САМ ставим svn клиента типа tortoise и цепляем его к папкам с создаваемым g-code
- на комп. станка добавляем кнопку на рабочий стол типа "Обновить из репозитория" (в ней пропишем указание "Куда")
- в gmoccapy ini это "Куда" делаем папкой для макросов.
В качестве бонуса будет контроль за версиями. Обновляться можно либо по кнопке, либо по расписанию.
Последний раз редактировалось verser 04 окт 2018, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nkp »
файл ,где пробовал ...
только с отдельной кнопкой не заморачивался - прицепил к стрелочке выбора файла вправо
gmoccapy.tar
(230 КБ) 233 скачивания
Сообщение nkp »
verser писал(а):В качестве бонуса будет контроль за версиями.
и файлы УП сохранятся,если станок украдут :shock:
NKS
Сообщение NKS »
verser писал(а):Еще, как вариант (сам так делаю, по типу как UAVpilot про синхронизацию с CAM говорил):
Это всё хорошо, конечно, но для уверенного пользователя ПК. А для оператора, который часто задаёт вопрос "О, а что это выскочило?", при виде любого всплывшего окна или сообщения, думаю это не прокатит :)
verser
Сообщение verser »
файлы УП сохранятся,если станок украдут и комп c CAM из удаленной лаборатории.. :shock: :shock:
