сверлилка 2г103п
kpankratov
Настоящее имя: кирилл
сверлилка 2г103п
Сообщение kpankratov »
может кто подскажет где ремень под него найти
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: сверлилка 2г103п
Сообщение donvictorio »
если там мерзопакостные плоские алюминиевые шкивы - то любой поликлиновый, который по диаметру подходит.
и если позволяет бюджет - переточить эти шкивы под поликлин или вообще новые изготовить.
donvictorio писал(а):если там мерзопакостные плоские алюминиевые шкивы - то любой поликлиновый, который по диаметру подходит
Да, шкивы там плоские. Поликлиновый ремень не будет убегать? Плоские ремни применят в стиралках, но их диаметры сильно большие, к станку не подойдут. Проточить шкивы - самое то, притом что "мяса" там с запасом.
2g103p.jpg (4995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=147427&sid=d890a0b5a873f851970c26b944466c4b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622.46 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Тоже имею такую сверлилку. Приходила мысль, где ремень искать, если погибнет... Есть крамольная мысль попробовать зубчатый ремень с мелким зубом вывернуть наизнанку. Не уверен, конечно, но испытать можно.
Типа такого -Изображение
kpankratov
переточить шкивы наверно самое верное
mikehv
Сообщение mikehv »
Поликлин и выворачивают на изнанку при таких заменах. Убегать ремень не будет, т.к. шкивы проточены бочкой и за счет этого ремень центруется.
Или фрезернуть эти шкивы в поворотке под зуб этого ремня, тогда точно проскальзывать не будет. :)
donvictorio
я на своем совсем переделал шкивы, так как обороты там были неадекватные. и двиг сменил. был на 2800, стал 1350,передаточное 1к1 и 1к2 понижающий. на высоких вообще не сверлю, зато влегкую берет 13мм сверло и коронки 26мм. а с родным ремнем максимум 8, да и то легонько так.
kpankratov
donvictorio писал(а):я на своем совсем переделал шкивы, так как обороты там были неадекватные. и двиг сменил. был на 2800, стал 1350,передаточное 1к1 и 1к2 понижающий. на высоких вообще не сверлю, зато влегкую берет 13мм сверло и коронки 26мм. а с родным ремнем максимум 8, да и то легонько так.
а если частотник воткнуть?
donvictorio
kpankratov писал(а):а если частотник воткнуть?
а оно того стоит?
для сохранения момента нужен векторный частотник. он как минимум в полтора раза дороже не-векторного. Плюс мотор нужно дополнительно обдувать, он на низких оборотах и высокой нагрузке просто перегреется на раз. И это все ради того, чтобы не менять шкивы? Re: Металлообработка, доставка по РФ! #67 + где-то 800 р за ремень. причём за все время пользования сверлилкой (а сверлю много и разными сверлами) больше 750 оборотов вообще не надо было. может где-то и надо жужжать миллиметровками на 3-5 тыщ оборотов, но, имхо, это задача не для такой сверлилки. если мотор на сверлилке низкооборотистый, то это прям повезло.
kpankratov
а оно того стоит?
не вникал в нюансы если честно..думал частотник вообще решает проблемы с коробками передач на токарных..сверлильных
donvictorio писал(а):если там мерзопакостные плоские алюминиевые шкивы - то любой поликлиновый, который по диаметру подходит. и если позволяет бюджет - переточить эти шкивы под поликлин или вообще новые изготовить.
Зачем ??? нормальные шкивы и нормальный ремень. никаких проблем с ним нет. Ремень покупается без проблем в любой конторе торгующей ремнями. вообще никаких проблем с этими плоскими ремнями. ну или на крайняк поликлин вывернуть.
donvictorio писал(а):а оно того стоит? для сохранения момента нужен векторный частотник. он как минимум в полтора раза дороже не-векторного. Плюс мотор нужно дополнительно обдувать, он на низких оборотах и высокой нагрузке просто перегреется на раз. И это все ради того, чтобы не менять шкивы?
однозначно стоит. и не для того чтобы менять/не менять, а просто для своего же удобства... Ничего дополнительно обдувать не нада.
https://www.youtube.com/watch?v=bALpyyb ... 9A&index=6
на видео не векторный частотник..
donvictorio
Hanter писал(а):на видео не векторный частотник..
так он и момента никакого не даёт. смысл городить электронику, чтобы медленно, но слабо крутить патроном?
с плоским шкивом и плоским ремнём я мучился почти пол года, никакие ухищрения не позволяли снять максимальную мощность с вала двигателя. а максимально её можно отобрать только если можно остановить патрон и движок при этом не проворачивает шкив. можно, конечно, космически натягивать ремень, но это ненадолго и ведёт к повышенному износу компонентов сверлильного (пройденый этап). просто применив клиновый или поликлиновый ремень можно снять всю мощность.
повторюсь, на подобном станке я без проблем сверлю 26й коронкой, она не закусывается и не останавливается. двиг всего 750 ватт.
поликлин на плоском шкиве выворачивать не надо, он почему-то хуже работает.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Видел какой-то мануал на поликлин (v ribbed belts): производитель допускает использование с плоскими шкивами без рёбер, при условии, что шкивы небольшую бочкообразность имеют..
donvictorio писал(а):так он и момента никакого не даёт. смысл городить электронику, чтобы медленно, но слабо крутить патроном?
Чойто не дает ? я 6кой нержавейку на нем сверлю.... вообще не вижу никаких проблем. на видео же видно что от с 4х герц вполне уверенно тянет.
donvictorio писал(а):с плоским шкивом и плоским ремнём я мучился почти пол года, никакие ухищрения не позволяли снять максимальную мощность с вала двигателя. а максимально её можно отобрать только если можно остановить патрон и движок при этом не проворачивает шкив. можно, конечно, космически натягивать ремень, но это ненадолго и ведёт к повышенному износу компонентов сверлильного (пройденый этап). просто применив клиновый или поликлиновый ремень можно снять всю мощность.
тут надо несколько разделять мух и котлеты. и плясать от того - что вы хотите от станка. я изначально делил задачи на "от сих до сих" и "от сих и до....забора".. Соответственно у меня стоит мелкая часовая сверлилка на все что ДО 6мм.. и то 6кой я уже предпочитаю работать на более крупном станке. и соответственно более крупный станок под "проковырять лом" и тд и тп. но и там и там стоят частотники. и тот и другой с ними прекрасно живет. более того - на более крупном я за счет частотника спокойно режу резьбы.. что весьма удобно и быстро получается. а без частотника хрен..
donvictorio писал(а):повторюсь, на подобном станке я без проблем сверлю 26й коронкой, она не закусывается и не останавливается. двиг всего 750 ватт.
у меня на мелком 0.25 а на большом 0.55. но большой с клином. и в принципе на все мои хотелки этих станков хватает. но опять же повторюсь - я делю задачи.
kpankratov
в паре контор спросил ремень..сделали удивленные глаза
donvictorio
kpankratov писал(а):в паре контор спросил ремень..сделали удивленные глаза
если конторы торгуют пироженками, то поверю.
ремни - расходка, заказать можно где угодно.
kpankratov
попробуй..буду благодарен
kpankratov писал(а):попробуй..буду благодарен
вот тут брал. http://beltimpex.ru/catalog/privodnye_remni/
kpankratov
алексей спасибо..запрос им кинул..поглядим чего ответят
Вернуться в «Общие вопросы»
