darxton.ru
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
donvictorio писал(а):там реально, после выставления в такие допуски, рядом со станиной страшно ходить, если она не залита в монолитный изолированный фундамент.
Я имел в виду автоколлиматор. Если ходить в округе пары метров от него - показания меняются. Если случайно ключиком шестигранником легонечко, 2мя пальцами, тюкнуть основание зеркала - показания меняются. В общем, тонкий инструмент.
У меня валяется на складе портал от одного станка... Год назад я вывел его по автоколлиматору в 6-7 микрон по обеим плоскостям. Шабер, шкурка....
Но по прошествии года перепады температуры, неотожженная сталь и три небольших сварных шва дали результат - что-то в районе 5 соток. Нtсмотря на то, что он залит в 200 кг полимергранита...
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Похвастаюсь самым ровным участком рельса на станине.
Это в горизонтальной плоскости.
Шкала по Y в микронах, по X в миллиметрах.
Clipboard02.jpg (4293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=147348&sid=5df252b1da80da7c6d33932e9e0bf155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.35 КБ)</a>
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Кстати. Если кому интересно. Момента в 9 кгс*м (~90 Нм) , приложенного к каретке в монтажной плоскости, достаточно для того, чтобы сдвинуть полностью затянутый рельc 35 мм. Если в станке будут такие усилия - без буртика геометрии не будет никак.
Malyarka74
Re: darxton.ru
Сообщение Malyarka74 »
доброго вечера. подскажите, обработка швп появилась?
Re: darxton.ru
а качество выросло до приемлимого? хотябы в 5 соток по биению.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Для двух сигма - давно уже. Даже научились зажимать по низу беговых дорожек. Но это не помогло. Биение такое же, как при зажимании поверху. Чтобы ещё увеличить качество обработки - это круглошлифовальный нужно с оснасткой.
Malyarka74
Re: darxton.ru
а как разместить заказ на обработку?
Re: darxton.ru
Мне хотяб относительно наружнего размера чтобы в 5 соток попадало.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Вопрос к форумчанам. Хочу повесить на складе большое табло, куда транслировать всякую шляпу типа времени и объявлений. Где взять табло? И как это вообще реализовать?
Чтобы это все работало от скриптов каких-нть или типа того. Ну, кроме всякого рода ардуин )
Re: darxton.ru
Не проще телек повесить дешманский?
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
Телек маловат. Но вообще такой вариант рассматривается. Если ничего больше не придумаю.
Re: darxton.ru
Ну всякие диодные табло недешевы. Можно собрать панель из дешевых бушных моников 17дюймов которые вон по 1000р навалом.
Re: darxton.ru
Сообщение shalek »
Darxton писал(а):Телек маловат.
Проектор прикупи.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):. Можно собрать панель из дешевых бушных моников 17дюймов которые вон по 1000р навалом.
Чем изображение резать и как подключать?
Re: darxton.ru
Да вроде с этим нет проблем. Есть софты всякие которые из много моников один делают.
Darxton
Re: darxton.ru
Сообщение Darxton »
frezeryga писал(а):Есть софты всякие которые из много моников один делают.
без железки не подключить. а я в них не копенгаген. Нужна наводка.
Re: darxton.ru
Смотря сколько мониторов. Если немного то просто несколько видеокарт.
Chili
Re: darxton.ru
Сообщение Chili »
Меня тоже этот вопрос заинтересовал..нам бы на соревнования на трассу че нибудь такое.... :thinking:
Вернуться в «Организации»
