4 поворотная ось
Kostyan43
Re: 4 поворотная ось
Сообщение Kostyan43 »
Ну да! Там его нет но можно подобрать! Если такое возможно! Я думаю подбор редуктора не особо сложная задача. И где то ведь есть букварь как подбирать!
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
https://www.ebay.com/itm/1pc-Used-Good- ... SwjkdZ7wzs
Боюсь купить кота в мешке, подскажите, вот этот лот можно брать?
Immortal88 писал(а):Подскажите как на али/ибее называется такой б/у японский редуктор, сходу не получилось найти.
at90 писал(а):
да 14 е. Там стоит б.у японские редукторы. Которые не сложно найти.
Вот такие.
Причем китайцы обтачивают родной корпус редуктора и запресовывают в основание. Получается дешево и точной фрезеровки не нужно.
Immortal88 писал(а): вот этот лот можно брать?
для чего?
Immortal88
Хочу сделать точную поворотную ось. У редуктора должет быть корпус сразу под установку шаговика, а с другой стороны я выточу планшайбу под свой 60й патрон. at90 раньше мне такой советовал:
at90 писал(а):да 14 е. Там стоит б.у японские редукторы
Вот такие
Immortal88 писал(а):Хочу сделать точную поворотную ось.
Для чего? Чтобы потом муху на нем вращать или фрезеровать? Фрезеровать, то какой материал. Редуктора подбираются не только по точности, но и по нагрузочной способности..
Immortal88
Вчера пересмотрел кучу видео. Я бы хотел повторить поворотку такой конструкции http://youtu.be/xxP3LMCmoyk?t=60
Обрабатывать буду Д16Т, латунь, пластик.
Станок у меня по схеме графа: 4шт нема23 и 2.2кВт водяной шпиндель. Запас по жесткости есть.
at90
Сообщение at90 »
Этот редуктор очень слабый.
Я в свое время очень много продавал повороток на таких редукторах. Примерно через год клиенты обращались с проблемами редуктора. То стакан треснет то еще что то.
И то работали по деревяшке.
andrew75
Сообщение andrew75 »
Immortal88 писал(а):повторить поворотку такой конструкции
Re: Игрушки RAV-Group #241 будет правильным решением ;)
Immortal88
at90 писал(а):Этот редуктор очень слабый.
А какой посоветуете? Я могу ограничить использование до латуни и пластика.
Я так понял cp-20a-33 -j4 слабый.
А 14-50 лучше или хуже?
Бери 25 размер, не прогадаешь :)
stiks
Сообщение stiks »
Давно хотел реализовать модульную поворотную ось с бабкой, наподобие роландовской.
Основными требованиями были компактность, относительная точность и жесткость, достаточная для обработки пластиков без дребезжания.
Подсмотрев у фрезеряги идею с задней бабкой - накидал проект в нх.
IMG_20180901_171123_584.jpg (6768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146769&sid=de7df176517ea2d57967b23076c7d231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.68 КБ)</a>
Фрезеровал всё сам. Станок не очень жесткий для дюраля, да и дела с ним не имел до этого, поэтому пришлось повозиться. Плюс габарит основной плиты больше рабочего поля.
IMG_20180731_135452.jpg (6768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146770&sid=de7df176517ea2d57967b23076c7d231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
IMG_20180902_171137.jpg (6768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146772&sid=de7df176517ea2d57967b23076c7d231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.59 МБ)</a>
IMG_20180803_171754.jpg (6768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146771&sid=de7df176517ea2d57967b23076c7d231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
В принципе, все требования в итоге выполнены, результатом доволен :) Осталось разобраться с поиском центра оси по Х.
IMG_20180821_174023.jpg (6768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146773&sid=de7df176517ea2d57967b23076c7d231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
IMG_20180914_105914.jpg (6768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146774&sid=de7df176517ea2d57967b23076c7d231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
Ну и одна из работ, выполненных на поворотке, кукурузник в 87 масштабе.
IMG_20180917_145407.jpg (6768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146775&sid=de7df176517ea2d57967b23076c7d231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
stiks писал(а):Подсмотрев у фрезеряги идею с задней бабкой - накидал проект
А можно более детально зажим на рельс стопора задней бабки?
stiks
Сообщение stiks »
Enot_1 писал(а):А можно более детально зажим на рельс стопора задней бабки?
Не знаю как делал Максим, не ответил. Я фрезеровал 1.5мм фрезой, а потом допиливал надфилями и пилочками. Вышло чуть корявенько, но стыкуется довольно хорошо, с небольшим люфтом.
IMG_20180921_132559.jpg (6725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146782&sid=de7df176517ea2d57967b23076c7d231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1008.75 КБ)</a>
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
А каким образом добиваются параллельности 4-й оси и X (Y) ? Как вверх/вниз, так и вправо/влево
точностью изготовления и юстировкой.
Влево -вправо попроще юстировать
Наклон посложнее
Лучше делать точно , потом быстрее снимать ставить
У меня ставится на сухари в Т пазы стола, точность установки где то 0.01-0.02 на 100мм
Andrey@KZN
Блин :)
Уточню вопрос:
Продаются четвертые оси. Видел фото станков с 4 осью.
Нигде не видно приспособлений для юстировки.
Как люди это делают? Вправо-влево еще, наверное, можно за счет того, что отверстия крепежа больше, чем болты. А вверх-вниз? Где-то есть регулировочный болт?
И какой алгоритм проверки? Просто две фрезы зажать (в шпиндель и патрон) и смотреть совпадает или нет?
Я предполагаю, что когда (если) куплю четвертую ось - буду её ставить и снимать. Она не будет у меня на постоянке установлена. И как-то опасаюсь постоянного геморроя с юстировкой.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Я вот купил четвертую ось и то же об это споткнулся.
Потом решил на подвижном столе (на самом станке, не снимая стол) фрезернуть неглубокие карманы под патрон и заднюю бабку. Они туда внатяг будут входить.
Может идея и дурацкая окажется, посмотрю.
Andrey@KZN
Та-же мысль в голову приходила.
Но как бы убедиться, что ось и бабка соосны своим основаниям. Если китайское - не факт :(
Andrey@KZN писал(а):Нигде не видно приспособлений для юстировки.
Называется индикатор часового типа + в поворотку зажимается цилиндр точный и обкатывается :)
Andrey@KZN писал(а):А вверх-вниз? Где-то есть регулировочный болт?
Подкладки из жести или шабрить.
Вернуться в «Механика»
