Lcnc и сервы управляемые по степ-дир, железо какое ?
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Lcnc и сервы управляемые по степ-дир, железо какое ?
Сообщение ScrewDriver »
SVP писал(а):И бывают ли просто переходники lpt-гребенка для увеличения удобства монтажа ?
https://ru.aliexpress.com/item/-/328782 ... 3c00RxGuLp
Мой Ютуб канал.
UAVpilot писал(а):Ущерб будет зависить от мощности этих 12 вольт. При достаточной может по буферам и южному мосту до процессора добраться. :)
Вопрос вероятности. Статистика ремонтов портативных устройств на МК показывает, что при подключении автомобильного аккумулятора на выход периферии (УНЧ) вместо питания (заказчики невероятно изобретательны в этом вопросе :( ) приводит к выгоранию этой периферии в угли, а МК, связанный с ним по питанию и интерфейсу, обычно остается жив.
SVP писал(а):Я честно скажу, не очень представляю себе как "лишние 12в" могут на провод внутри шкафа попасть.
При работе - вряд ли, при настройке или ремонте - всякое бывает :)
UAVpilot писал(а):при нынешних ценах на Mesa её стоимость в сравнении с затратами на постройку станка и/или его оЧПУшивание ничтожна, зато "свобода манёвра" увеличивается кардинально.
Свобода маневра возрастает только в рамках LinuxCNC, либо его "веточек". На Mach или еще на что-то перейти будет затруднительно.
UAVpilot писал(а):Форум читать не пробовал?..
Даже искать пробовал, но догадаться прочитать про какого-то джона непросто :).
И эээ... ссылка https://mesaus.com/ ведет вникуда
upd: забавно, при этом https://mesaus.com/index.php?route=common/home работает
Что-то запугали вы меня совсем.
Придется, боюсь всё-таки вникать какие там у месы для чего платы расширения и пробовать это решение.
Мач не хочу абсолютно, "жутко разочарован" уже много лет. lcnc вроде получше, и в принципе на нём уже есть пара железок, так
что, наверное действительно имеет смысл посмотреть в эту сторону. Ценник вроде как не катастрофически больше, а
независимость от лпт порта ныне полезна.
Последний раз редактировалось SVP 19 сен 2018, 11:43, всего редактировалось 2 раза.
о!
отличный тоже в общем-то вариант. если забить на развязки итп.
надо прикупить себе в любом случае, чтобы было
Так я там и пробивал :).
Доставка стоит как-то так.
Priority Mail Express International (Estimated Time: 3 - 5 business days to many major markets) - US$79.14
Priority Mail International (Estimated Time: 6 - 10 business days to many major markets) - US$59.70
Как 13 получить ?
ScrewDriver
SVP писал(а):Так я там и пробивал :).
Как 13 получить ?
если заказывать надумаешь - дай знать,можно будет доставку располовинить ;)
а-то это...
2018-09-19_13-35-52.png (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.17 КБ)</a>
Интересно, от чего у них цены на доставку зависят? Индекс?
П.С. Я подумываю 7i96 заказать. Тут и эти ваши Энторнеты и дочернюю плату не надо - все на борту.
Единственный минус с ней - она не поддерживается оконным конфигуратором, так что настраивать придется самостоятельно через правку файла, но на сайте есть пример. Вроде бы ничего сложного.
Мой Ютуб канал.
Да, похоже от индекса зависит сумма. У меня московский.
Буду думать, там несколько вариантов есть для выбора, надо читать доки, а прям сегодня-завтра некогда особо :(
Если буду заказывать - отпишусь обязательно, всё-таки 50-60$ за доставку многовато.
Да, обычная дешёвая доставка почему-то не доступна, хотя я делал заказ в позапрошлый понедельник и она ещё была...
Могу посоветовать воспользоваться посредниками, при должном усердии доставку баксов за 20 организовать можно.
P.S. При случае спрошу у Джона про простую доставку. Хотя вы и сами можете спросить. :)
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot писал(а):приводы step/dir можно подключать напрямую.
Как понять "напрямую"? Прямо к 7i92?
Dimka_almighty писал(а):Как понять "напрямую"? Прямо к 7i92?
Да. Но лучше конечно через "китайские платы за 300р", а то там слабые выходы на 3.3V.
У меня на домашнем раньше было LPT -> плата за 300 -> драйвера/концевики. Сейчас LPT -> Mesa 7i43 -> плата за 300 -> драйвера/концевики. Такой вот прообраз степмастера. :)
Где-то на форуме должен быть мой пост с фоткой и распиновкой.
ScrewDriver
Сергей, а чем вариант с 7i96 может быть плох? У меня пока знания ток теоретические.
Это я чтоб не колхохить китай плату за 300 р. Да и входов-выходов побольше будет, если сравнивать с просто LPT платой.
P.S. Написал Джону по поводу стоимости отправки - ответит отпишусь.
Последний раз редактировалось ScrewDriver 19 сен 2018, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
UAVpilot, а зачем тогда вообще нужна плата 7i76 например, если напрямую можно?
ScrewDriver писал(а):Сергей, а чем вариант с 7i96 может быть плох? У меня пока знания ток теоретические.
Почему плох? Для тех, кто готов заплатить за возможность не делать кабель между месой и китайской платой это хороший вариант, эту плату именно для подобных случаев и выпустили.
ScrewDriver писал(а):Это я чтоб не колхохить китай плату за 300 р. Да и входов-выходов побольше будет, если сравнивать с просто LPT платой.
Сравнивать надо как минимум с двумя LPT платами. :) А лучше с двумя "собственными" - у 7i92 можно любой пин настраивать на вход/выход индивидуально.
Dimka_almighty писал(а):UAVpilot, а зачем тогда вообще нужна плата 7i76 например, если напрямую можно?
7i76 содержит:
буферные усилители для сигналов step/dir на 5 осей, аналоговый выход и быстродействующий вход энкодера для управления шпинделем, 32 оптоизолированных входа 8-32V, 16 оптоизолированных выходов 6-28V 300mA, возможность для подключения других дочерних карт. Всё это на удобных клемниках.
ScrewDriver
UAVpilot писал(а): Сравнивать надо как минимум с двумя LPT платами. А лучше с двумя "собственными" - у 7i92 можно любой пин настраивать на вход/выход индивидуально.
choise make me unhappy =((((
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Дешевой доставки больше не будет, только что получил от Джона вот такой ответ:
I had a guy in Ukraine rip me off for $300 worth of cards claiming he
never received them, so I had to drop First Class International as most
countries don't report back tracking and Priority has more insurance.
Мой Ютуб канал.
При случае сам спрошу - вдруг для постоянного клиента сделает исключение... :)
Хотя себе карточки обычно получается привезти прицепом к картам заказчиков, а они препочитают побыстрей...
Я правильно понимаю, что связка
6i25 + 7i78 вполне работоспособна ?
Дофига ио на ней нету, но мне в общем-то и не нужны вроде никакие.
Единственное - не очень понятно куда датчик-пробу "пихать".
(для поиска краёв и центров отверстий)
Ммм... прошивку вижу только 7I78X2
Верно я понимаю, что будет некуда зонд-пробу подключать в конфиге 6i25 + 7i78 ?
На 7i78 вроде ничего подходящего нету, а второй порт 6i25 как я понимаю в результате "прошьется" на работу со второй картой.
Или есть ходы ?
Похоже ты не читаешь, что тебе пишут...
Я ж написал, что тебе 7i78 нафик не нужна. Эта плата задумана как дополнительная к таким платам как 7i77, 7i76 - когда не хватает step/dir осей.
Тебе всё равно 7i92 к ней покупать, купи сразу 7i96 - в те-же деньги уложишся.
ScrewDriver
UAVpilot писал(а):Тебе всё равно 7i92 к ней покупать, купи сразу 7i96 - в те-же деньги уложишся.
Или 7I76E - на вырост....
Я вот на распутье
Мой Ютуб канал.
