Sanyo denki 2,8 a
Олег 1111
Sanyo denki 2,8 a
Сообщение Олег 1111 »
Подскажите пож.та На шд Sanyo denky 2,8 a шесть проводов, основные обмотки синий + оранж и красный + желтый. Какие из них А+, А- и В+, В-?
dima7411
Re: Sanyo denki 2,8 a
Сообщение dima7411 »
Фото мотора?
Олег 1111
Вот фотография двигателя, но только у меня на 2,8 ампера
102579461_sanyo-denki-stepsyn-stepping-motor-103h7125-0641-ebay.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127598&sid=77128938964aa8e65c27150d5fe0ba9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.09 КБ)</a>
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Олег 1111 писал(а):Подскажите пож.та На шд Sanyo denky 2,8 a шесть проводов, основные обмотки синий + оранж и красный + желтый. Какие из них А+, А- и В+, В-?
SANYO DENKI (Japan)
Олег 1111
спасибо
Олег 1111
доброе утро.подскажите как настроить в матче и подключить на инверторе (или плате коммутации) чтобы шпиндель включался автоматически с началом пуска программы и как сделать чтоб помпа включалась. Вот.
20180831_104628.jpg (3095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146366&sid=77128938964aa8e65c27150d5fe0ba9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
20180831_104515.jpg (3095 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146367&sid=77128938964aa8e65c27150d5fe0ba9e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Нужно открыть инструкцию на частотник и на плату, там все написано. Можно видяшки на ютубе посмотреть. А потом, что не понятно спрашивать. Делать все за вас никто на этом форуме не будет.
Вернуться в «Общие вопросы»
