Panasonic MHMD042P1U
seni
Сообщение seni »
photofacefun_com_1536903023.jpg (2243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146267&sid=34e77f59125a25f51816a2a9d6f278a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.95 КБ)</a>
Всем доброго дня.
Есть два сервомотора с повреждением крышки энкодера. Вопрос первый, можноли его вскрыть для визуального осмотра, ничего не нарушу, просто нет опыта с сервами.
Вопрос второй, поделитесь пожалуйста схемой подключения для проверки работоспособности. И вобще можноли подключать двигатель с таким повреждением. Усилок MBDDT2210003.
vovafed
Re: Panasonic MHMD042P1U
Сообщение vovafed »
хуже уже не будет
открутить посмотреть и крышки заклеить чтоб пыль не попадала
john1987887
Сообщение john1987887 »
Вскрять, осмотреть плату и диск энкодера. Если поврежедений нет, то работать будет. Там от крышки до платы много места.
seni
Сообщение seni »
Вобщем можно смело вскрывать. А по поводу схемы подключения? ну и хотя бы в двух словах о том как проверить чтобы убедиться что все в норме или нет.
Я думаю на форуме есть люди которые используют такие комплекты, помогите пожалуйста.
Зарание спасибо.
john1987887
Подключи мотор к драйверу и покрути в ручном режиме.
seni
Сообщение seni »
Ну я в общем так и думал, нужно подключить и покрутить. Вопрос в том чтобы подключить правильно, дело в том что эти комплекты без кабелей, только разьемы (моя вина что не обьяснил сразу). Я говорил о тех форумчанах которые которые покупали их в теме Panasonic Servo Driver A5 series .
john1987887
Как распаять кабель есть в мануале на них. Разъем на энкодер двигателя Fire Wire, есть на Али. если потерял силовые разъемы на драйвере - это печально, найти сложно.
