Мой CNC китаес Bernardo KF25 Top (клон BF20)
Re: Мой китаес Bernardo KF25 Top
Эта коробочка для управления сервами
Ей же можно управлять контролером для мотора
Контролер типа этого , выбор огромен
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Тока стартовать надо с нуля , иначе контроллер не запустится
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
проведу испытания боем и увидим.
еще прикол.
на блоке питания гравера написано 9в.
ну думаю, подключу к 14 - будет веселее.
подключил зарядное устройство - без изменеий.
тыкаю вольтметром в блок питания - 14в.
купил железа, буду сегодня койчего строгать.
чехи такие хитрожопые ребята:
уже несколько раз был в небольшом магазинчике тут на далеко - покупал железо. то на пресс, то на пофрезеровать чего. в том числе и брус 50х20. рез всегда бесплатно.
щас прихожу,
- дайте ка мне железяку 50x20x95. четыре штуки.
- ухты, 80 крон за резку.
- вчера было бесплатно!
- ну, вчера... тут вон какая толщина. я же это минуту резать буду!
- тогда два куска
- 20 крон.
итого 67 крон.
40 за дв реза, 27 за железо.
как назвать ?
еще прикол.
щас прихожу,
- тогда два куска
- 20 крон.
итого 67 крон.
как назвать ?
Есть хорошая поговорка- с кого как не со своих
Притерся и стал родным, вот и стали накручивать
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
другой магазинчик есть?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
есть. но сильно в попе.
один в полупригороде, второй до трех работает.
а в пятницу до 12ти.
так что придется довольствоваться тем, что есть.
самое интересное - народу в нем сроду нет. но занятость - по самые гланды. аж миниту пилить. где это видано, такие трудозатраты.
Может можно самому отпилить?
Мы пару раз так делали, типа брали болгарку и резали
Фирма была не против..
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
дануна.
20 крон не такие бабки чтобы я так парился.
просто выводы сделаны
Это смотря сколько резать, бывает надо много
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
если надо много, есть проверенное место - металлобаза.
там этого добра...
вспомнил. мне не надо много
там этого добра...
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
наточил очередное видео
с проблемками, кудаж без них...
https://www.youtube.com/watch?v=5tP3E8SwsK0
PS: прикол - в германии видео запрещено к просмотру
Что затеял сотворить?
- sr480
А почему обход идет по часовой стрелке?
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
потому как у меня нет синусных тисков, но есть необходимость обработать ОДНУ деталь с пазом, у которого одна стенка наклонена на 15 градусов, делаю такие подставки под тисочки. тоесть подставки прикручу к столу а к ним тиски (или деталь) - получим 15 градусов.nik1 писал(а):Что затеял сотворить?
попутное фрезерование.sr480 писал(а):А почему обход идет по часовой стрелке?
- Сергей Саныч
А наклонить головку (и соотв. образом подкорректировать программу) не пойдет?Алексс писал(а):потому как у меня нет синусных тисков, но есть необходимость обработать ОДНУ деталь с пазом, у которого одна стенка наклонена на 15 градусов, делаю такие подставки под тисочки. тоесть подставки прикручу к столу а к ним тиски (или деталь) - получим 15 градусов.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
голова больше не наклоняется...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А нельзя в таком направлении углы обходить. Либо встречное фрезерование, либо проход мимо угла по прямой с последующим "возвратом" и проходом другой грани (и то не при всякой подаче).Алексс писал(а):попутное фрезерование.sr480 писал(а):А почему обход идет по часовой стрелке?
Кстати, а что у тебя за CAM-софт? Давно по твоим киношкам заметил, что он делает много неоптимальных перемещений.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
да ладно тебе, я деревянный и доверяюсь профессианалам из солидкам
с углом засада получилась потому, что я крутил настройки инвертера и поставил очень маленький ток.
но и сама программа странновата. везде был малый съем ~0.15 а именно в этом месте оно захотело снять ~1мм.
на втором проходе это видно(в конце видео) - стружка толстая лезет. но жрет
но после нестройки инвертера.
- Serg
При силовом фрезеровании такое бывает, именно на углах. Помнится это в соотв. учебниках описано.
При скоростном фрезеровании такое в некоторых ситуациях тоже возможно, например при недостаточной жёсткости станка или при длинной тонкой фрезе.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
первый проход все было как надо. а вот ближе к концу проги съем был непозволительно большой.
тонкая фреза бы сломаласть 100%если у кого есть желание поковырять прогу, могу закинуть
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
а вот для чего были эти детальки
