Ищу исполнителя для изготовления крышек иллюминаторов
vassiliy
Настоящее имя: Василий
Сообщение vassiliy »
Здравствуйте. Для начала хотел бы понять примерную стоимость работ. Заказывать планирую ориентировочно в начале зимы. D1 - 275 мм, D - 180 мм, S - 10 мм, толщина листа 3 мм, материал - сталь. Это эскиз, по нему понятна конструкция, чертеж со всеми размерами сделаю для непосредственного исполнителя. крепежные отверстия просверлю сам по месту.
количество - 8 штук надо.
porthole-011.jpg (2976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145395&sid=10949d11256d39d7447968907fd66483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.4 КБ)</a>
#Алексей#
Re: Ищу исполнителя для изготовления крышек иллюминаторов
Сообщение #Алексей# »
Напишите откуда Вы
vassiliy
московский регион.
RASKROY
Настоящее имя: Николай Анатольевич Щербаков
Сообщение RASKROY »
Я правильно понял это антивандальные крышки на иллюминаторы (лодки яхты ) ?
Если так , то могу предложить выполнить их из поликарбоната 10 -12 мм , с выборкой внутри изделия .
Лодочник
Сообщение Лодочник »
RASKROY писал(а):могу предложить выполнить их из поликарбоната 10 -12 мм
vassiliy писал(а):материал - сталь.
vershininv
Сообщение vershininv »
Тут вообще штамповка напрашивается... Это как бы не очень профильный форум по этой теме. А если и по этому профилю, то ради 8 штук пуассон с матрицей фрезеровать/точить как-то не серьезно. Давайте сделаю из Д16Т, если уж здесь исполнителя ищите. Ну да, потолще сделать придется... Но всяко проще и может быть дешевле чем фрезеровать стальную плиту 12мм
Последний раз редактировалось vershininv 05 сен 2018, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Побойтесь бога, неужели нельзя натокарить 8 деталей из цилиндра ?
Если не говорить о ротационной вытяжке (как по мне 3мм толстовато).
Udjin
Сообщение Udjin »
275/2 мм. Видимо это вызывает определенные сложности.
Расход материала немал, если токарить.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin писал(а):275/2 мм. Видимо это вызывает определенные сложности.
3 вроде.
Нет сил токарить - можно фрезеровать.
Вопрос исключительно наличия нужных станков и цены вопроса.
Штамповать на таком тираже из золота было бы хорошим решением :)
vershininv
Явно указано что делать надо из стального листа 3мм. А как - история умалчивает. Наверное действительно, ротационная вытяжка тут больше всего подходит
karam
Сообщение karam »
vassiliy писал(а):Здравствуйте. Для начала хотел бы понять примерную стоимость работ. Заказывать планирую ориентировочно в начале зимы. D1 - 275 мм, D - 180 мм, S - 10 мм, толщина листа 3 мм, материал - сталь. Это эскиз, по нему понятна конструкция, чертеж со всеми размерами сделаю для непосредственного исполнителя. крепежные отверстия просверлю сам по месту.
Готовы исполнить делается очень просто режется на лазере заготовка потом 4 гиба ,для просчёта цены нужны размеры там где отверстия какое расстояние до гиба. Или пишите на почту d.karamyshev@spetstechno.ru находимся в СПБ
karam писал(а):Готовы исполнить делается очень просто режется на лазере заготовка потом 4 гиба ,для просчёта цены нужны размеры там где отверстия какое расстояние до гиба.
аха, аха... 4 гиба.. Дружище - буква D намекает что деталь круглая.. :) Если бы все было так просто - их бы уже наделали.. Лазер, чпу гибка - все есть.. :)
Токарить тоже не вариант. она золотая будет. оптимально таки токарить матрицу с пуансоном и штамповать. прессы в принципе есть. наштамповать можно. Но вот будет ли 3ка нормально штамповаться. без утяжек и прочих радостей - лично я не уверен. по этому лично мы - пасс...
Udjin
Сообщение Udjin »
Зачем .. нарезать блинов и отфрезеровать. Даже не блинов, а квадратных заготовок из листа 10 мм.
Дешевле будет, чем от бревна отпиливать :-))
Стоимость вопрос отдельный, но рассчитываемый. И да, сильно дороже чем матрица-пуансон + штампование.
Из дюральки бы, дня за четыре-пять настругал ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
vershininv
Похоже что и тут тренд прослеживается... Главное не запороть
Udjin
Сообщение Udjin »
Точнее не из дюральки. Коль яхта, то из АМГ6Б.
Он не гниёт так активно как дюрали, и тем более, как углеродка.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
RASKROY
Сообщение RASKROY »
В ТЗ метал , но всё же поликарбонат пластик не убиваемый .
Стоимость работы и материала - 12 000р.
полик 12.jpg (2663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145567&sid=10949d11256d39d7447968907fd66483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.49 МБ)</a>
vassiliy
RASKROY писал(а):Я правильно понял это антивандальные крышки на иллюминаторы (лодки яхты ) ?
Это не антивандальные крышки, это просто крышки иллюминаторов на сиротскую железную яхту. Изделия из поликарбоната удастся прижать болтами М6? Сдается мне головка болта захочет пролезть сквозь поликарбонат, если болт закрутить. Подкладывать шайбы под головки - пострадает эстетика. В углублении между внутренним отверстием и плоскостью с отверстиями под болты устанавливается стекло 4 мм. Крышка прижимает стекло. Можно попробовать приклеить поликарбонатную крышку со стеклом, но остается открытым вопрос фиксации крышки со стеклом на месте при приклеивании к вертикальной плоскости (к борту яхты) - площадь контакта - это плоскость с отверстиями под болты. Она будет соскальзывать под своим весом пока клей не засохнет.
иллюминатор1.JPG (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145579&sid=10949d11256d39d7447968907fd66483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.87 КБ)</a>
vassiliy
vershininv писал(а):Тут вообще штамповка напрашивается... Это как бы не очень профильный форум по этой теме. А если и по этому профилю, то ради 8 штук пуассон с матрицей фрезеровать/точить как-то не серьезно. Давайте сделаю из Д16Т, если уж здесь исполнителя ищите. Ну да, потолще сделать придется... Но всяко проще и может быть дешевле чем фрезеровать стальную плиту 12мм
Ознакомьте со стоимостью Вашей работы. Какова будет толщина? Можно сделать толще, только придется слегка изменить размер, чтобы стекло 4 мм было установлено внутрь углубления и прижато при установке. Там еще под плоскостью с отверстиями под болты должна быть прокладка или герметик. Материал изделия на самом деле не принципиален. Толщину можно увеличить.
vassiliy
Можно сделать толще. Я привел размеры оригинала. Будут утяжки - да и хрен с ними, у меня есть болгарка. :) Стекло можно изготовить под действительный размер углубления после изготовления изделия. Это же не втулка и не вал, запрессовываемый в подшипник.
Вернуться в «Услуги»
