Технология. Питер.
Re: Технология. Питер.
Снова латунные детальки..
https://www.youtube.com/watch?v=wosWgxJ ... ihw03c010c
и еще ящиков горка...
IMG_20180818_165111.jpg (4647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144906&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Зы: шо-то коллеги получившие шкафчики тихорятся.. ни отзывов, ни комментариев... как обычно - концы в воду.. :lol:
Portos
Сообщение Portos »
Hanter писал(а): Зы: шо-то коллеги получившие шкафчики тихорятся.. ни отзывов, ни комментариев... как обычно - концы в воду.. :lol:
обмывают небось ещё))
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Portos писал(а):обмывают небось ещё))
инструкция гласит что надо налить в ящик, проверить герметичность а потом выпить)))
нікому нічого не нав'язую.
aegis писал(а):инструкция гласит что надо налить в ящик, проверить герметичность а потом выпить)))
да за герметичность то я не переживаю... но вот ящики по 250 и 300мм в фрезерном варианте - внушают опасение в плане обмывания... да и 4 сотки в токарном - тоже череваты... :lol: :lol: :lol:
Taganrog
Сообщение Taganrog »
В каждый из шкафчика ? :freak:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hanter, пора барфидер покупать :) .
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Dimka_almighty писал(а):барфидер покупать
или делать)))
Dimka_almighty писал(а):Hanter, пора барфидер покупать .
дык есть... 4-х метровый....
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Hanter, а давно купили? Я в гостях зимой был - что-то не припомню. По воспоминаниям, станок вообще ближе 4 метров к стенке стоял :) .
Дык сразу комплектом и бралось все. ты просто не помнишь его. он за станком так в линию и стоял. Вот он на фото в машине справа торчит... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... start=3920
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Hanter писал(а):и еще ящиков горка...
Отличные тумбы, только не хватает сменных перегородок и пластиковых ложементов для инструмента. С перегородками порядка внутри больше. Я так понимаю, что первоисточник подобных конструкций - Lista.
Вот их каталоги.
https://www.lista.com/int-en/services/downloads/
У нас есть одна родная листовская тумбочка. У неё к подвижным частям рельс крепится типа лёгкой решетки вырезанной из листа, а в неё вкладывается ящик.
Честно - даже не знал до вашей ссылки о данной фирме. но счас стяну все что есть, погляжу. может че себе возьму на вооружение :)
Эти тумбы мы сначала для себя делали. встал вопрос нормальной организации рабочего места у фрезерного станка. потом у токарного.. сделали.. понравилось. соседи походили поглядели - тоже попросили.. ну и пошло, поехало. на форуме показал - коллеги начали спрашивать. вот и делаем потихоньку. Сами тумбы спроектированы с нуля по своим соображениям. Естественно не с бухты-барахты, перед тем как браться за проектирование я объехал все доступные (в разумных пределах конечно) магазины торгующие инструментом. поглядел что есть в продаже, поглядел как сделано, из чего.. сделал какие то выводы. и на основе этого уже делал свой проект. Чем он лучше ? да хрен его знает. для меня он лучше тем, что во первых сделан из нормального металла.. все из 2ки. тумба весит 120 кг.. но это реальный и честный вес. я при этом смотрю на то что продается примерно в эти же деньги или даже чуть дороже... и при даже бОльших габаритах весит ...36кг... 5кг... 60кг... вот из чего оно сделано ?? из 0.8 ??? а если туда две десятка оправок фрезерных положить ?? 4-5 цанговых наборов ? оно под своим весом не сложится ??? по этому ну его нахрен. я для себя сделал глобально. из двойки.... да, тяжело.. зато хрен чем ее прошибешь. и не шатается.. :)
снова латунные детальки...
IMG_20180904_231518.jpg (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145535&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (494.23 КБ)</a>
IMG_20180904_212639_BURST4.jpg (4182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145534&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (840.92 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Hanter писал(а):снова латунные детальки...
если не секрет, это вообще что?
den_sibirskiy писал(а):если не секрет, это вообще что?
не секрет... не знаю :) на чертежах назначение не указано, а в "темы" заказчика я стараюсь не лезть. знаю что на "кнопку" с внутренней резьбой одевается подшипник, на него втулочка с большой дыркой и в первую "кнопку" завинчивается вторая - с наружной резьбой. получается сборка с вращающейся на подшипнике втулкой. подозреваю что или что-то приборное. или какая то фурнитура...
Алексей, а можете рассказать по времени/цене что это стоит?
Udjin
Сообщение Udjin »
На-люди сей вопрос задавать не корректно.
Взаимоотношения заказчик-исполнитель зачастую, и как правило, интимны. Что описывается в договорах.
Если компания публично раскрывает информацию, то это относится либо к пиару и маркетингу, либо к госзакупкам (что сильно реже).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
sima8520 писал(а):Алексей, а можете рассказать по времени/цене что это стоит?
Илья - да рассказать то не вижу проблем. "кнопки" стоят по 250 рублей. втулочка стоит 200 рублей. по времени - вначале страницы видяшка - там можно посмотреть сколько уходит на деталь. по памяти вроде "кнопка" 1.40, а втулка 1.15 мин.. Но! тут с одной стороны кажется - дофига, афигенно прибыльная работа.. фигли там за 1.5 минуты 250р.. а с другой стороны одна вставочка хорновская для торцевой обработки - петерочку стоит... одна вставочка хорновская для внутренних канавок шириной 1мм - 4200 стоит.. а кнопочку потом нада в оправочке на универсале торцануть, снять фаску и серединку обнизить... да так чтоб все чистенько было. а без оправочки ее и не взять - зажать незачто.. а пластинка тоже не совсем обычная нужна.. ибо обычная не даст требуемой чистоты. и оно набегает, набегает, набегает.. По этому вопрос цены - тут так в лоб не решается. очень много всего и всяких факторов влияет на конечную цену.
Я на прошлой странице выкладывал детальки с профилем сильфона - волна, выпуклость-впадинка и тд - все радиусом 0,5.... Так вот под эту детальку мы перерыв все контакты по инструменту нашли в питере чисто случайно две сандвиковские пластинки... треугольные с боковым креплением. а державку ждали 1.5 месяца. пришлось брать у официалов в финке. тут просто нету нужного инструмента. По этому во всякой вот такой мелочевке сложнопридуманой очень большое влияние оказывает на цену еще и инструмент, его доступность и вообще возможность получить его в руки. по этому цены на данные детали - они вообще не показатель. примерно такие же детальки можно делать и по 80 рублей. и по 400.. все зависит от требований заказчика.
Очередные деталюшки... Дюралька.
IMG_20180908_173154.jpg (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145991&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (698.92 КБ)</a>
IMG_20180908_173212.jpg (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145992&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.42 КБ)</a>
еще немного тумбочек.. разноцветных фрезерных...
IMG_20180908_140734.jpg (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145989&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (843.36 КБ)</a>
плюс с тумбочками приехала вот такая давно ожидаемая конструевина..
IMG_20180908_140746.jpg (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=145990&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.23 КБ)</a>
продолжаем разгребать железяки.. замотанная в пленку кучка выглядит вот так:
IMG_20180908_172131.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146060&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (603.67 КБ)</a>
IMG_20180908_172206.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146061&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (475.5 КБ)</a>
Собственно тумба - это станина под токарный. сварная. из труб 100х200х8.. плюс некоторые дополнительные элементы...
Сверху встанет токарный. поддон герметичный. сделаны скосы для сваливания стружки и слива СОЖ...
Справа и слева оставлены ниши под электрику и автоматику. обе ниши соединяются трубой 60х60 для проброски кабелей.
после будут закрыты панелями. ну и к ней вот такой коробасик...
IMG_20180908_172221.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146062&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.43 КБ)</a>
коробасик - это бак для СОЖ. большой круглый дырка - под насос. квадратное окно с отбортовкой - под фильтр. через него будет сливаться жижа.
Сам бак встанет между ногами тумбы.. на нем встанет ящик для стружки.
ну и первая примерка на предмет "срастется али нет"...
IMG_20180908_174814.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146063&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (758.89 КБ)</a>
IMG_20180908_181205.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146064&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.06 КБ)</a>
прикольно когда все начинает собираться в кучку... непередаваемые ощущения... кайф вобщем..
IMG_20180908_182252.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146065&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (697.25 КБ)</a>
IMG_20180908_182310.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146066&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (667.82 КБ)</a>
IMG_20180908_182318.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146067&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.69 КБ)</a>
Моторчек жирный. но стоять будет не так. это просто примерка на предмет "а вдруг".. не, не вдруг. мото будет стоять в линию со станиной. жопа будет выпирать за кожух для нормального охлаждения.
IMG_20180908_192817.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146068&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (492.54 КБ)</a>
IMG_20180908_192827.jpg (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146069&sid=2b13370c08aaecc228f3690e116d5fad&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
