Портальный ЧПУ по дереву 1000х750х180
md01
Сообщение md01 »
Всем привет.
Вот и я наконец-то созрел до постройки своего ЧПУ.
Катализатором послужило то, что я наткнулся на потенциального донора, которого описывал тут.
Но почитав ответы и хорошо все обдумав отказался от этого варианта потому что такого размера поле мне не нужно, а используемые там конструкции не выдерживали никакой критики под мои нужды. А посему оттуда можно было взять только "цвет", как выразился Лодочник :)
В общем со скрипом накидал проект, побеждая глюки и тормоза Fusion 360. Отталкивался от проектов подобного размера и механики.
Краткое описание ниже:
Портальный ЧПУ по дереву. Планируется обрабатывать мдф, фанеру, деревянный массив. В основном 3д фрезеровка чистовым коническими фрезами r1.5(оптимально для моих целей по качеству и скорости). Точности в сотки я не жду и не стараюсь получить.
Станина выполнена из алюминиевого профиля размером 60х90 + 30х60. В портале используется профиль 60х90 + 60х60.
ШВП по оси Y - SFU2005. По остальным осям 1605. Везде используются цилиндрические рельсы SBR20. Профильные рельсы ощутимо увеличат бюджет, хотя и дадут больше точности, которая мне не особо нужна
Рабочее поле: 1000х750
Обрабатываемые материалы:
В основном МДФ, плюс раскрой фанеры и обработка пластиков
Чертежи, фото, видео станка:
Проект слегка не дорисован. Некоторые узлы буду продумывать еще.
Можно покрутить проект в браузере Ссылка на проект
Screenshot_22.png (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144929&sid=87689a44d74d9983378b3b48531aef19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.98 КБ)</a>
Screenshot_1.png (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144924&sid=87689a44d74d9983378b3b48531aef19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236 КБ)</a>
Screenshot_2.png (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144925&sid=87689a44d74d9983378b3b48531aef19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.72 КБ)</a>
Screenshot_3.png (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144926&sid=87689a44d74d9983378b3b48531aef19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.25 КБ)</a>
Screenshot_5.png (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144928&sid=87689a44d74d9983378b3b48531aef19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.06 КБ)</a>
Screenshot_4.png (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144927&sid=87689a44d74d9983378b3b48531aef19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.9 КБ)</a>
Вопросы:
Так как это мой первый станок и опыта постройки или работы на нем нет, то прошу помочь мне определиться с некоторыми моментами:
1. В проекте боковины портала и почти все конструкционные элементы выполнены из д16т 20мм. Можно ли сократить толщину в целях экономии и до какого значения?
2. Нужно ли добавить где-то ребра жесткости или текущей конструкции будет достаточно?
3. До каких размеров можно увеличить рабочее поле без существенной потери жесткости? Ширина в 750 меня в принципе устраивает. Но хотелось бы поле по Y увеличить до 1200мм. При этом станину и винт придется увеличить примерно до 1400мм. Как поведет себя на такой длине винт швп 2005 без использования крутящейся гайки?
4. Хотелось бы получить экспертное мнение о компоновке рельс. Насколько удачная или наоборот конструкция?
Ориентировочный бюджет:
Хотелось бы конечно бесплатно, но по предварительным прикидкам должен уложиться 100т.р. :)
Samodelkin 88
Re: Портальный ЧПУ по дереву 1000х750х180
Сообщение Samodelkin 88 »
Советую пересмотреть схему в сторону варианта на подиумах... балку портала- из трех связанных между собой профилей 60х60 или буквой П- из профилей 60х90- для большего размера рабочего поля.
Почитайте тему про мой станочек, может что еще надумаете.
md01
Сообщение md01 »
Samodelkin 88 писал(а):Почитайте тему про мой станочек, может что еще надумаете.
Да, тему про ваш станок перечитывал пару раз. Правда когда хотел подсмотреть пару моментов именно по подиумам, то не вспомнил у кого именно видел и не нашел ))
Samodelkin 88 писал(а):Советую пересмотреть схему в сторону варианта на подиумах... балку портала- из трех связанных между собой профилей 60х60 или буквой П- из профилей 60х90- для большего размера рабочего поля.
Не очень понял про балку портала. Можете схематично нарисовать? или имеете ввиду что можно нарастить жесткости добавив или поменяв конфигурацию профилей и за счет этого расширить поле? Хотя мне скорее надо его увеличить по длине, а не по ширине
Samodelkin 88
md01 писал(а):Можете схематично нарисовать?...
Да, конечно:
Портал_1.JPG (2808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144936&sid=87689a44d74d9983378b3b48531aef19&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.67 КБ)</a>
Один из вариантов- думаю свой проект переработать так. С профилем еще не определился, возможно заложу китайский с более толстой стенкой.
В вашей проработке один рельс сверху чем оправдано такое решение? На форуме такую схему кто то раскритиковал, якобы из за сложности выверки взаимного расположения рельс.
md01 писал(а):...или имеете ввиду что можно нарастить жесткости добавив или поменяв конфигурацию профилей и за счет этого расширить поле?
Именно так. Комбинируя расположение профиля можно не сильно увеличивая массу портала увеличить жесткость при большей длине.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Если профиля еще не накупил, то советую поднапрячься и купить 80х80. Он прилично жестче и с ним попроще конструирование будет.
md01
Сообщение md01 »
Dimka_almighty писал(а):Если профиля еще не накупил, то советую поднапрячься и купить 80х80. Он прилично жестче и с ним попроще конструирование будет.
У него паз 40мм, в него встанут только 30 рельсы, а это уже совсем перебор. А в 60 встают идеально 20 рельсы. Да и думаю на 60 жёсткости будет достаточно для моих целей.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
md01, я делал станок из 80-го профиля с круглыми направляйками. Направляющие TBR20 брал тут: https://darxton.ru/catalog_item/tsilind ... -na-opore/. Как раз на 80-й профиль идеально встали.
al_us
Сообщение al_us »
На столе поперечин средних не хватает, продольные средние менее эффективны.
вместо алюминиевой плиты портала, на которой гайка ШВП станины, можно применить профиль 180х22,5. Потому как такой кусок люма будет дорого стоить
md01
Сообщение md01 »
Samodelkin 88 писал(а):В вашей проработке один рельс сверху чем оправдано такое решение? На форуме такую схему кто то раскритиковал, якобы из за сложности выверки взаимного расположения рельс.
Да, я встречал эту критику, или отсылку к ней, не помню уже.. По сути мне и нужно мнение более опытных коллег в этом вопросе.
Я расположил рельс сверху из-за того что верхний профиль использовал 60х90 расположенный "лежа". Решил что так будет жестче чем если оба профиля будут в одной плоскости.
md01
Сообщение md01 »
Dimka_almighty писал(а):md01, я делал станок из 80-го профиля с круглыми направляйками. Направляющие TBR20 брал тут: https://darxton.ru/catalog_item/tsilind ... -na-opore/. Как раз на 80-й профиль идеально встали.
Они немного другие на даркстоне нежели у китайцев. Тут как раз под 40мм опора рассверлена. Китайские же 20 имеют 30мм между отверстиями. Ну по той цене, которая на даркстоне, можно и ресльсы профильные поискать. Мой выбор - рельсы за 15 баксов с таобао ))
вы походу доставку забыли посчитать
даже с тао дешевое - дерьмо
md01
Сообщение md01 »
sn0wflake писал(а):На столе поперечин средних не хватает, продольные средние менее эффективны.
Тогда придется опускать ниже станины швп или городить два вала по бокам, что мне не хотелось бы делать. Хотя тут есть над чем подумать..
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
md01 писал(а):Они немного другие на даркстоне нежели у китайцев.
Мне кажется, что всё, что можно найти у ув. тов. Даркстона, можно найти и на Алиэкспресс. Хотя, не уверен.
md01
Сообщение md01 »
sima8520 писал(а):вместо алюминиевой плиты портала, на которой гайка ШВП станины, можно применить профиль 180х22,5. Потому как такой кусок люма будет дорого стоить
Так и планировал. Просто не успел перерисовать
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
md01 писал(а):Тогда придется опускать ниже станины швп или городить два вала по бокам, что мне не хотелось бы делать. Хотя тут есть над чем подумать..
Дык, для того поля, что тебе хочется, два вала по бокам очень желательны.
У меня есть опыт деревообработки на нежёстком станке с круглыми направляйками. Вроде, справляется, но тааак хочется получше. То, что для дерева станки можно делать абы как - заблуждение. Качество конструкции проявится в качестве кромок, возможных режимах, живучести фрез и.т.д.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Наверное, видел, но на всякий случай посоветую проект: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599 .
md01
Сообщение md01 »
sima8520 писал(а):вы походу доставку забыли посчитать
Не, не забыл. Я сначала посчитал все что мне нужно при покупке у "китайца Славы" (у других в основном еще дороже), затем сравнил с ценами на таобао. Притом что у Славы также придется платить за доставку из китая в россию. В общем все доводы за тао. Да, риск нарваться на лютое говно, но я попробую. затем поплачу какое же дерьмо пришло и куплю нормальный хивин )) Ну а пока станок как-то будет работать и полагаю мне хватит его качества до следующего апгрейда
md01
Сообщение md01 »
Dimka_almighty писал(а):Наверное, видел, но на всякий случай посоветую проект: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599 .
Хм.. перечитал половину форума, а именно этот проект не видел. Спасибо. Возьму на вооружение
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
md01,
если я не ошибаюсь, то Макс выложил этот проект в архиве вместе со своими мелкими станками.
