Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Re: Проект станка из алюминия 1000*800
И в законченные проекты закрепить где я и ник висим.
Сообщение shalek »
Udjin писал(а):И медальку автору надо бы. С заполнением формального отчёта.
Поддержу. Что за заяц без медали. Надо дать.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Пусть отвечает на стандартные вопросы и пишет в личку афтаеву. И по поводу переноса темв туда же.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Всем спасибо за лестные отзывы и добрые слова.
От медальки конечно не откажусь))
Посему...
1. Что нравится в станке?
Нравится то, что я его все же собрал. Было много сомнений, много желания и мало знаний.
Но с помощью форумчан я все же справился.
Нравится, что станочек получился лучше, чем я ожидал. По сравнению с моим прошлым вектроником режимы, на которых может работать этот - на порядок выше.
Точность и качество получаемых деталек вообще не сравнимы..
2. Что не нравится?
Не нравится непродуманность конструкции станка.
При проектировании совершенно не задумывался о мелочах - концевиках, датчиках, кабель-каналах и прочем, что вылилось в прилепливание всего по месту, зачастую не очень аккуратное.
Не нравится отсутствие защиты.
Не нравится, что рабочее поле вышло меньше, чем я ожидал.
Не нравится, что сделал обратную ось Z, а не классическую прямую.
3. Что в следующий раз сделал бы по другому?
Сделал бы массивней станину.
Сделал бы более продуманный проект, предусмотрев по возможности все мелочи - место для откидного ЦИ, место и способ установки датчика длины и диаметра инструмента, защиту, концевики и пр.
Увеличил бы рабочее поле до 600*800 или около того.
Ну и комплектуху использовал бы посерьезней - винты, рельсы покрупнее, сервы вместо шаговых.
Вот, собственно, и все :)
Udjin
Re: Фрезерок с бетонной станиной 500*240*120 мм
Сообщение Udjin »
А бюджет?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Umnik писал(а):От медальки конечно не откажусь))
Поздравляем с медалькой :)
Umnik
Сообщение Umnik »
Спасибо))
Бюджет счас уже точно не посчитаешь, если мою работу не учитывать, то около 250 тыс.
Не очень-то бюджетно...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Umnik, если посмотреть цены на металлообработку и на аналоги по размеру рабочего поля - вполне демократичный ценник. Ну а то, что самостоятельно сделанный станок знаешь лучше любого другого - приятный плюс, наверное :) .
Самое ценное это полученый опыт который пригодится при работе или ремонте любого станка.
Umnik писал(а):сказывается люфт в опорах ШВП, 2-3 сотки точно есть
в моих 0,015 мм люфт. даже не то что люфт, а мертвый ход
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну то, что в моих, вернее будет назвать упругой деформацией. Оно продавливается от руки, но после прекращения наложения силы возвращается в исходное состояние.
Umnik
Сообщение Umnik »
Недавно был заказ еще на несколько деталек.
Материал АК4-1ЧТ, толщина 18 мм
Материал очень приятный, поводок нет, обрабатывается отлично.
DSC00608.JPG (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144797&sid=9cbc7e0252561ea224ac8e758df74913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.19 МБ)</a>
DSC00609.JPG (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144798&sid=9cbc7e0252561ea224ac8e758df74913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.59 МБ)</a>
DSC00610.JPG (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144799&sid=9cbc7e0252561ea224ac8e758df74913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
DSC00611.JPG (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144800&sid=9cbc7e0252561ea224ac8e758df74913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
DSC00612.JPG (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144801&sid=9cbc7e0252561ea224ac8e758df74913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.66 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Сковородочкой ещё не обзавёлся?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Евгений, все забываю спросить - а у вас как со сковородочкой то ???
Udjin
Сообщение Udjin »
Просто отлично. Очень сильно экономит время если нужно площади согнать, аль лоск навести.
Подобрал пластины в размер, скачет конечно, но уже микроны и не сотку.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Сообщение Umnik »
Евгений, пока нет... Есть опасения, что шпиндель не вытянет.
Для диаметра 25 - 30 мм надо около 3-4 тыс. оборотов, боюсь не сдюжит)
Надо менять шпиндель для начала, хотя бы на 3 кВт, а по хорошему и частотник.
Как реализован векторный режим на Микно мне ваще не нравится...
Udjin
Сообщение Udjin »
Это если на малых подачах, такие мелкие обороты по дюрали.
Я держу 6-8 т.об.
Подачи 1200-1800. Съём 0,5 мм за проход. И не напружно и быстро.
Если подачу занижаю до 600-800, то сдирал как-то 1 мм. Но уже сцыкотно. Станку (не шпинделю) тяжело.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Сообщение Umnik »
Udjin писал(а):Это если на малых подачах, такие мелкие обороты по дюрали.
Я держу 6-8 т.об.
Не колбасит фрезу на 8 тыщах?
Шпиндель у тебя 3 кВт, емнип...
У меня шпинделек 2.2, ф80 мм.
Пока он - слабое звено) станок по ощущениям нагрузки не замечает, а вот шпиндель не вывозит некоторых режимов ...
Если аймашем фрезой 8 мм работать на 4-м уровне, да сплав указать покрепче, то на 8000-9000 оборотов шпинделю явно трудновато становится...
Udjin
Сообщение Udjin »
Да, ты совершенно прав, сейчас трехкиловаттник.
На двушке я работал сковородкой 12 мм, а позже купил 16 мм. С ними он справлялся уверенно.
Что показательно, я до сих пор не поменял частотник. Так и работаю с микно, как и тебя, такой же.
Вываливал его в защиту по току единожды, и случайно - впилился фрезой 8-кой на 500-х оборотах боком в массив материала, по невнимательности.
А так, вполне тянет. Режим скалярный.
Поднимай и ты свой шпиндель, понравится :-)
Фрезу не колбасит. Но и выше обороты не поднимал ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Сообщение Umnik »
Udjin, а я чет так и не настроил частотник на ошибку по току...
Помню, пробовал поначалу, но не получилось и забил)
Бывало пару раз, когда фреза вгрызалась всем профилем в материал в нештатной ситуации и шпиндель вставал - в эти моменты я жалел, что нет вывода ошибки на частотнике.
Пока в общем-то нет особой необходимости в сковородке, т.к. основная масса деталек мелкие.
Но при случае прикуплю, наверное, пусть лежит в хозяйстве))
Вернуться в «Станки»
