По металлу (дубль 3)
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Описание станка, основные характеристики: Подвижный стол.
Рабочее поле: Сколько получится.
Обрабатываемые материалы: Сталь.
Итак, наверное пришло время начать очередной проект, по переделке старого.
Подготовлена станина и стол, отшлифованы. Приехали рельсы и винт для него.
Станина- поверочная плита 500х500
Стол-синусный стол от фрезерного станка.
Рельсы- ТНК SHS15 б/у
Винт- ТНК1605 с двойной гайкой б/у
ПС. На фото плиты и стола не грязь, смазал чтобы не ржавели.
IMG_7653.JPG (68005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143845&sid=4f77a4c5d8019a912e159d5db89c346b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (797.87 КБ)</a>
IMG_7654.JPG (68005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143846&sid=4f77a4c5d8019a912e159d5db89c346b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (639.26 КБ)</a>
IMG_7649.JPG (68005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143849&sid=4f77a4c5d8019a912e159d5db89c346b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.24 КБ)</a>
IMG_7650.JPG (68005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143850&sid=4f77a4c5d8019a912e159d5db89c346b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_7651.JPG (68005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143851&sid=4f77a4c5d8019a912e159d5db89c346b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
IMG_7656.JPG (68005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143852&sid=4f77a4c5d8019a912e159d5db89c346b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_7655.JPG (68005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143853&sid=4f77a4c5d8019a912e159d5db89c346b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
john1987887
Re: По металлу (дубль 3)
Сообщение john1987887 »
Старый еще даже стружку не пустил, а уже переделывать?
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
какой шпиндель планируется?
Lafayette
john1987887 писал(а):Старый еще даже стружку не пустил, а уже переделывать?
Старый будет помогать переделывать)))
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Миша! Ну уже ведь даже не смешно! Ну ты бы хоть один дубль до рабочего состояния довел!
Тебе же, помнится, станок для пиления микроДэВэЭсов нужен был? А ты со строительством станков развлекаешься :(
Lafayette
Malyarka74 писал(а):какой шпиндель планируется?
Шпиндель останется тот же, возможно только поставлю движок с макс. оборотами 11000.
Lafayette
Kiriller писал(а):Миша! Ну уже ведь даже не смешно! Ну ты бы хоть один дубль до рабочего состояния довел!
А с чего взял что первый не работает. Оси ездят, пока решаю проблему дружбы мотора и привода шпинделя, где-то косяк спрятался :wik:
И параллельно готовлю детали для переделки.
Kiriller писал(а): Тебе же, помнится, станок для пиления микроДэВэЭсов нужен был? А ты со строительством станков развлекаешься :(
Не развлекаюсь, а довожу до идеала, чтобы радовал не только детальками, но и душу.
Udjin
Сообщение Udjin »
Lafayette писал(а):Не развлекаюсь, а довожу до идеала, чтобы радовал не только детальками, но и душу.
Норм всё. Я в одном проекте, с игривым названием "Леденец", пять бортов целенаправленно сломал, пока получил искомое ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Синусный стол, вот что меня заинтриговало.
Будет сохранён функционал? Или только "столешница" в дело?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а):Синусный стол, вот что меня заинтриговало.
Только столешница, если сохранять функционал, слишком громоздко получается, да и ни к чему мне это.
Udjin
Сообщение Udjin »
Понятно ..
А механизм стола уже похерил?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Lafayette
Udjin писал(а):Понятно ..
Брал столешницу по дешовке(3500), без него.
MGG
Сообщение MGG »
Я думал я долго запускаюсь :D
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
Можно было бы замутить синусный, если только шпиндель делать горизонтальный.
Lafayette
MGG писал(а):Я думал я долго запускаюсь :D
Оси катаются уже давно :D
Kiriller
Работает- это когда пилит. Ну если речь о станке, а не о макетет идет ;)
Ну и идеал, как известно, недостижим ;)
MGG
Сообщение MGG »
Lafayette писал(а):Оси катаются уже давно
Так их и с драйвера можно катать :)
Lafayette
Kiriller писал(а):Ну и идеал, как известно, недостижим
Ну попытаться стоит!
Lafayette
Катаются от стойки :tongue:
Kiriller
Может и стоит. Только эти твои попытки уже больше похожи на самоцель. Стройка ради стройки! И это в то время, как ДэВэЭсы не пилятся!
