Вектроник А2
colosimo
Настоящее имя: владимир
Вектроник А2
Сообщение colosimo »
Станок стоит без дела уже где-то пол года... жалко, добро пропадает)
В продаже уже весел,но тогда решил повременить.
Вектроник А2:
Основные несущие элементы станка выполнены из Д-16, толщиной 14 мм.
В качестве линейных направляющих используются цилиндрические рельсовые направляющие на опоре SBR-16
По всем осям применяется ШВП 16 мм. и шагом 5 мм.
Рабочее поле (X*Y*Z) 600*400*120 мм
Управление Mach3, все смонтировано в отдельном корпусе ПК.
Шпиндель 500 Вт, цанга 3,175
Отправлю ТК.
сейчас нехватает 1 муфты- отдам спиральные, игрушечные которые.
шпиндель люфтит, надо перебирать... а лучше конечно вешать 1,5 квт)
Шкаф видите сами) что-то страшного его так будет отправлять... можно все разобрать, и упаковать отдельно. Будет надежнее.
цену вижу 60 т.р.
Думаю адекватная...
DSC01461.JPG (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141484&sid=4a311c7a83135866cec3ddf3498924cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.5 КБ)</a>
DSC01462.JPG (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141485&sid=4a311c7a83135866cec3ddf3498924cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.53 КБ)</a>
DSC01463.JPG (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141486&sid=4a311c7a83135866cec3ddf3498924cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188 КБ)</a>
DSC01464.JPG (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141487&sid=4a311c7a83135866cec3ddf3498924cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.41 КБ)</a>
DSC01466.JPG (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141488&sid=4a311c7a83135866cec3ddf3498924cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.67 КБ)</a>
DSC01467.JPG (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141489&sid=4a311c7a83135866cec3ddf3498924cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.89 КБ)</a>
20150822-0002.jpeg (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141490&sid=4a311c7a83135866cec3ddf3498924cd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.18 КБ)</a>
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
colosimo
Re: Вектроник А2
Торг)
лето, жара...но это пройдет...и фрезеровать желание вернется :D :D
simplify
Настоящее имя: Сережа
Re: Вектроник А2
Сообщение simplify »
Владимир, добрый день. Оплата наличными или можно безналом (между юр. лицами то есть)?
Сколько он весит? Транспортной отправите?
colosimo
Re: Вектроник А2
simplify писал(а):Владимир, добрый день. Оплата наличными или можно безналом (между юр. лицами то есть)?
Здравствуйте. Оплата только физ лицо, к сожалению. Тк отправлю, у меня рядом энергия. Можем и другую обсудить. По весу не скажу, но один я его с перетаскивал)
simplify
Re: Вектроник А2
Мне бы очень подошел КИТ, Энергии в нашем городе нет, вроде бы.
Станок исправен, работоспособен и готов к работе? (про муфту читал, но временный вариант с муфтой-пружинкой меня устроит)
simplify
Re: Вектроник А2
И насколько вижу, двигатели питаются прямо с платы. Есть возможность подключить к этой плате нормальные драйверы LeadShine?
colosimo
Re: Вектроник А2
simplify писал(а):И насколько вижу, двигатели питаются прямо с платы. Есть возможность подключить к этой плате нормальные драйверы LeadShine?
станок работал до последнего , просто пришел новый и с этого пк взял, муфту и вот стоит теперь...
нет, к этой плате дрова не подключишь. нужно будет другую плату.
как и писал, разберу электрику и отдельно в коробку отправлю. вам нужно будет все это собрать- в ящике из пк не доедит оно...уверен. Там БП на шпиндель, и 2 бп на плату.
Стол из лдсп тоже думаю отправлять не нужно... Пишите в лс, больше фото сделаю, если нужно.
У меня вместо кита - gtd какой то выдает. :wik:
simplify
Re: Вектроник А2
У них, похоже, ребрендинг случился внезапно.
Фанерный стол можно тоже погрузить, на первое время :)
Ничего не имею против разобранной электрики.
В комплекте будет какая-нибудь пробная фреза?
colosimo
Re: Вектроник А2
simplify писал(а):У них, похоже, ребрендинг случился внезапно.
Да не вопрос, положу) и граверы, и на раскрой)
lukis
Re: Вектроник А2
Сообщение lukis »
смогу ли я на него повесить 2,2 или 3 квт для обработки д16т или мягче?
MGG
Re: Вектроник А2
Сообщение MGG »
lukis писал(а):смогу ли я на него повесить 2,2 или 3 квт для обработки д16т или мягче?
Хватит и 800 ватт, вы его полностью не загрузите.
dtw.moscow@gmail.com
colosimo
Re: Вектроник А2
По чему бы и нет) бнз колхоза у наиля можно хомут бкдет под д80 дозаказать. Я думаю у него и в наличии будет. Ну или китайский хомут колхозить) с таким шпинделем, и электроникой на драйверх, станок новой жизнью заживет. За ошибки извинчюсь, с телефона.
colosimo
Re: Вектроник А2
Станок пока забронирован.
lukis
Re: Вектроник А2
Сообщение lukis »
colosimo писал(а):Станок пока забронирован.
Ладно стою в очереди, если предложение еще актуально, готов купить хоть сейчас. Нужен будет пересыл в Волгоград. Если там положите бонусов для старта, буду только рад. Мой первый станок будет =)
PS в личку писать видимо не могу, прав не хватает что ли.
MGG писал(а):Хватит и 800 ватт, вы его полностью не загрузите.
Ну на вырост жешь, там захочется и мягкую сталюку погрызть потом, какие-нибудь хитрые винтики поточить на 4 оси=) Мне еще интересно можно ли на этот станок в будущем рельсы поставить хивинсовские или еще чего, чтоб поточнее да побыстрее, читал что цилиндры на опорах люфты какие-то дают. Или проще потом отдельно другой станок построить/купить?
colosimo
Re: Вектроник А2
В очередь поставил. На бонусы всегда можно договорится. По поводу рельс... Проще будет новый купить)
lukis
Re: Вектроник А2
Сообщение lukis »
colosimo писал(а):В очередь поставил. На бонусы всегда можно договорится. По поводу рельс... Проще будет новый купить)
Извиняюсь за назойливость, бронь сроками ограничена? :roll:
Просто понять хочу, сколько терпения надо запастись :cheesy:
colosimo
Re: Вектроник А2
обещают оплату в начале недели, собственно и адрес доставки получен. Думаю, для полноты картины, ждать до середины недели)
lukis
Re: Вектроник А2
Сообщение lukis »
colosimo писал(а):обещают оплату в начале недели, собственно и адрес доставки получен. Думаю, для полноты картины, ждать до середины недели)
День добрый, новостей пока никаких? =)
colosimo
Re: Вектроник А2
Сегодня станок уехал к новому хозяину)
Вернуться в «Продам»
