Наладочный пульт для EMC2
de-signer
- Кандидат
Доброго времени суток.
Кто-нибудь прикручивал к EMC2 наладочный пульт. "Наладочный пульт" = (возможно выносное) устройство с кнопками для управления органами станка, как-то, например, резец на токарке привязать или просто станок вручную погонять.
Если пробовали, то буду признателен за советы как реализовать данную возможность.
Спасибо.
Спасибо.
- Зачётный участник
Re: Наладочный пульт для EMC2
Для начало нужно определиться с пультом ЧПУ пульты #1
примерно так работает но с Мачем
ЧПУ пульты #401
ЧПУ пульты #401
- Nick
- Заслуга: Developer
Да, весь вопрос в пульте. А все, что ты написал можно завести хоть на радио клавиатуру.
de-signer
- Кандидат
Я имел ввиду свой (самоделку). Спасибо за советы. Слеплю сначала свой. Если тема будет выгодная, куплю готовый =)
Dushes
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
А как подключить такие пульты к EMC2 имея платы mesa:
https://ru.aliexpress.com/item/Best-pri ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... autifyAB=0
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Первый просто проводками к Mesa и прописать в настройках, примеров полно в Вики.
Второй по USB к компу, "драйвер" вроде аж в двух вариантах, искать там-же.
Dushes
- Новичок
Там же это в википедии?
Последний раз редактировалось Dushes 11 июл 2018, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
AlekseySP
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Если первый, то лучше 24вольт версию. Проще подключить к месеDushes писал(а):А как подключить такие пульты к EMC2 имея платы mesa:
Dushes
- Новичок
При подключении первого нужно будет прописывать код в EMC2?
- Serg
Да.Dushes писал(а):Там же это в википедии?
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl
Да, этот пульт - просто набор кнопок и переключателей, каждый со своим проводком.Dushes писал(а):При подключении первого нужно будет прописывать код в EMC2?
Dushes
- Новичок
Как я понимаю в вики уже все прописано, нужно будет просто копировать, в крайнем случае выдернуть строки кода?
Если правильно понял из этой ветки
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... PG_Pendant
AlekseySP
- Опытный
К чему подключаешь? Если к Mesa,то можно и мастером установки.
- Serg
В принципе да, только вместо пинов LPT указать пины Mesa.Dushes писал(а):Как я понимаю в вики уже все прописано, нужно будет просто копировать, в крайнем случае выдернуть строки кода?
Помнится pncconf генерит вариант, в котором переключение осей можно делать и переключателем пульта и мышкой в проге, причём переключения пультом не отображается на экране и наоборот и могут быть сюрпризы при желании после пульта подвигать оси мышом/клавой. Хотя этот pncconf я уже несколько лет не запускал...AlekseySP писал(а):Если к Mesa,то можно и мастером установки.
Dushes
- Новичок
Так может просто через LPT подключить?
А при подключении через LPT на сколько вольт должен быть пульт?
