SolidCAM
Re: SolidCAM
сейчас использую 17 солидкам. пользуюсь шаблонами и почемуто в шаблоне не сохраняется инструмент. хотя в старом солидкаме инструмент сохранялся. может включить гдето надо?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
frezeryga писал(а):сейчас использую 17 солидкам. пользуюсь шаблонами и почемуто в шаблоне не сохраняется инструмент. хотя в старом солидкаме инструмент сохранялся. может включить гдето надо?
https://youtu.be/Etx9NNsUflg
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
rayman0v0
Настоящее имя: Анастасия
Re: SolidCAM
Сообщение rayman0v0 »
Возник такой вопрос. Что нужно поменять в постпроцессоре Mach3, чтобы фреза при старте программы сначала поднималась, а потом перемещалась по XY к точке начала обработки? Сейчас всё происходит ровно наоборот, и я, честно говоря, устала каждый раз ручками вбивать G0 Z10 в каждой УП :D
Frezer_PU
Re: SolidCAM
rayman0v0 писал(а):Что нужно поменять в постпроцессоре Mach3, чтобы фреза при старте программы сначала поднималась
Менять не чего не нужно ,нужно только прописать в посте в нужном месте необходимые параметры по высоте безопасного перехода или активировать строку вывода G53Z0 если станок ее поддерживает - это выход в машинный 0 (максимальная безопасная высота) если не поддерживает то вместо нее дописать свои параметры, но это зависит от кинематики станка и стиля работы и запуска на нем УП!
rayman0v0
Re: SolidCAM
Спасибо за ответ! Станок не поддерживает хоумы, и в этом треде я нашла отредактированный пост, чтобы G53 не было в УПшках, а вот очередность передвижения по осям при старте меня напрягает до сих пор :D
А где оно, это нужное место, куда нужно вписывать параметры?)
Frezer_PU
Re: SolidCAM
rayman0v0 писал(а):А где оно, это нужное место, куда нужно вписывать параметры?)
Смотри в посте есть процедура отвечающая за это если у тебя ее нет значит надо искать другое место!
В у меня вывод вот такой так как станок у меня промышленный
При таких настройках поста
Тебе надо сделать примерно тоже самое но без G53 а просто G0Z10
Тогда в посте должно быть вот так
Но учитывай тот момент что последующие высоты до начала обработки не должны быть выше чем первая безопасная G0Z10 иначе будут скачки вниз вверх , чтоб это настроить в настройках программы надо установить по умолчанию высоты которые выводятся при создании нового МАС
В общем синхронизировать эти моменты так чтоб в УП выводилось то что нужно )))
Re: SolidCAM
Тоже назрел вопросец :)
задаю через трансформацию зеркальную обработку, все бы хорошо, но траектория получается реверсная
то есть попутное фрезерование меняется на встречное, может чего не так делаю?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Тоже назрел вопросец :)
Это как бы логично что если делается зеркало то и траектория меняет направление!
Используй зеркало не в самой траектории а по правой кнопке мыши и должно быть все норм !
https://www.youtube.com/watch?v=wVddPLVxWGU
https://www.youtube.com/watch?v=xmTNTqa1k-g
Re: SolidCAM
Спасибо, попробую :)
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
установи SC2017 sp3 там это исправили;)
Константин23
Re: SolidCAM
Сообщение Константин23 »
Граждане ! Катастрофа!
Поставил на новой машине SC2017 SP2 HF3
Куда-то вкладка делась "модификация параметров резания" :wik:
Где-то галку не поставил?
Безымянный.png (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142562&sid=2df2db06bf43fad48c071e2f4ef47e22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.91 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Константин23 писал(а):Где-то галку не поставил?
Именно!
Константин23
Re: SolidCAM
Понял,спасибо !
По второй картинке поставил,а проект то уже был создан без галки...
Помогло :good:
Константин23
Re: SolidCAM
Еще нубский вопрос...
Продолжаю осваивать 4-ю ось
Со шнеками разобрался,пошел поток :cheesy:
Теперь мелочь в 2Д...
По этому видео не пойму ,где ось проварачивается
https://www.youtube.com/watch?v=bw2sIVyNOuA
Вижу в дереве кучу СК ...нолей детали,если по-солидкамовски
Создаю..
А в G коде А=0
Как провернуть на 90,180?
Безымянный1.png (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142735&sid=2df2db06bf43fad48c071e2f4ef47e22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.37 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Константин23 писал(а):По этому видео не пойму ,где ось проварачивается
Ось поворачивается с помощью новой позиции материнской СК расположенной перпендикулярно плоскости или стороне обработки
К примеру МАС 1 это материнская СК и она имеет 1ю позицию и равна 0 градусов и установлена в центр оси вращения
МАС 1(1-позиция)
Далее необходимо обработать с другой стороны другой элемент который расположено относительно мат СК на 90 град, ты создаешь еще одну СК так же в центре оси вращения но повернув ее так чтоб ось Z была перпендикулярна той поверхности или плоскости элемента который надо обработать , после создаешь траекторию и в геометрии выбираешь новосозданную СК которая будет уже называться МАС 1 (2- позиция) и определяешь геометрию и после выбора траекторий и вывода УП между траекториями должен получится угол поворота равный позиции новой СК относительно материнской!
Вот простой этому пример
https://www.youtube.com/watch?v=7NKCE51eV3I
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Если все делаешь правильно а в G-код не выводит поворот значит причина в файле станка или посте!
Константин23
Re: SolidCAM
Именно так я и сделал (по видео)
Пост 4-х осевой
В G кодах и в начале и в конце стоят A0. :wik:
Пробовал общий файл кода делать,но A180. не увидел(((
1.png (3752 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142740&sid=2df2db06bf43fad48c071e2f4ef47e22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.14 КБ)</a>
Константин23
Re: SolidCAM
Пост шнеки пилит нормально,причем довольно не простые
Так.... а тут что надо делать?
2.png (3751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=142741&sid=2df2db06bf43fad48c071e2f4ef47e22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.89 КБ)</a>
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Константин23 писал(а):Именно так я и сделал (по видео)
Пост 4-х осевой
Значит с постом что-то не то раз он не выводит угол поворота , попробуй для теста из базы выбери другой 4х станок и пост и выведи УП и посмотри есть там поворот или нет!
Константин23
Re: SolidCAM
Щас попробую
А пока натыкал галок и начала крутиться....
Визуализация нормально,а к коде непонятные телодвижения А :wik:
Y стоит на месте
Попробую таки другой
3.png (3738 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142742&sid=2df2db06bf43fad48c071e2f4ef47e22&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.97 КБ)</a>
Вернуться в «CAM пакеты»
