Маленький но производительный станок по алюминию..
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Уже писал что с ним не так.
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
frezeryga писал(а):Уже писал что с ним не так.
Длиный и тонкий?..Длина здесь не играет роли так как точки крепления стола всегда напротив шпинделя, а что происходит на другом конце не важно, он не учавствует в работе..
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
maagalex писал(а):он не учавствует в работе..
ээээх
Возьмите два карандаша, положите на расстояние 10см, положите на них картонку и надавите в центр пальцем.
Гляньте чё произойдёт с "концами" стола.) Потом разрежьте картонку пополам и проведите тот же эксперимент.
Сильно удивитесь
maagalex
ээээх
Сильно удивитесь
Если карандаши это типа рельсы то они как бы расположенны не поперек а вдоль стола, то есть как я писал выше длина стола никак не связанна с этим..расстояние между рельсами не зависит от нее
Зачем страдать таким извратом еще и деньги платить за непонятные худодества. Специально для тех кто не умеет проектировать и незнает что проектировать выложил проекты уже проверенные чистая класика без извратов http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=16219
maagalex
frezeryga писал(а):Зачем страдать таким извратом еще и деньги платить за непонятные худодества. Специально для тех кто не умеет проектировать и незнает что проектировать выложил проекты уже проверенные чистая класика без извратов http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=16219
то есть все новое, все отличное от шаблона это изврат?..Шаблоны и существующие решения это просто возможные примеры реализаций со своими плюсами-минусами..а голова дана чтобы думать..
удачные схемы и конструкции станков давно устаканились и попытка изобрести велосипед означает пройтись по граблям по которым уже давно прошли.
maagalex
frezeryga писал(а):удачные схемы и конструкции станков давно устаканились и попытка изобрести велосипед означает пройтись по граблям по которым уже давно прошли.
Не знаю что там устаканилось-мир постоянно меняется, а малоформатных готовых станков по дюрали типа того что делаю я нет в принципе..Мир перешел с силовой фрезеровки на скоростную, и компании динозавры не перестроились, эстафету приняли новые игроки..
Полно легких станков делают и мой проект тоже такого плана.
maagalex
frezeryga писал(а):Полно легких станков делают и мой проект тоже такого плана.
я не видел легких и продуманных станков, поэтому и делаю такой сам..
и вообще зачем нужно было просить чертежи чтобы сказать делай как все делают7 Не конструктивно..
А что значит продуманный?
maagalex
Значит конструкция не шаблонна..
Бред какойто. Напридумывать себе ненужного гемороя это не есть продуманость.
Рукастый Колобок
Настоящее имя: Дмитрий Воронцов
Сообщение Рукастый Колобок »
Александр, Вы столь упрямо всех ниспровергаете, но ведь только опыт - критерий истины!
Постройте, запустите всем оппонентам вопреки, отснимите видео с нагрузками/отклонениями, и только тогда сможете аргументированно со всеми спорить.
Если иначе, картинки да болталки - это будет лишь пустой трёп!!!
" ...деть - не мешки ворочать!" - народная мудрость.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
maagalex писал(а):вот..боковые стойки повернуты каждая на 15 град
Не вижу никаких преимуществ по сравнению с конструкцией, в которой стойки стоят прямо, а для их усиления прикручены ребра жесткости. Места занимают столько же, пилятся элементарно, а жесткость выше за счет увеличения площади сопряжений.
А еще лучше просто стойки поставить толщиной хотя бы тридцать миллиметров. И на круг дешевле получится.
20мм толщины пластины портала - мало. О жесткости речи не будет. Конструкция стоек ничем ситуацию не исправит.
Замкнутая в кольцо каретка по жесткости практически такая же как и просто пластина.
У Фрезерюги станок жестче. И проще.
И еще.
Есть такая наука - сопромат. Не членом деланая.
maagalex
Рукастый Колобок писал(а):Александр, Вы столь упрямо всех ниспровергаете, но ведь только опыт - критерий истины!
Я всего навсего не принимаю аргументы типа все уже сделали-вот делай так же, неконструктивно это, того что у меня прямо что то идеальное я не говорил, но какие то идеи показались интересными..
У меня отношение высоты портала к толщине и ширине стоек дотаточно низкое, не думаю что 20м пластины будут гнуться, но при прочих равных жесткость повернутых плоскостей будет выше, поэтому даже если взять 30мм, небольшой поворот стоимости практически не добавит, а жесткости да..Я бы сделал стойки в форме клина, заполнив внутренние пространства между столом и стойкой, но это уже будет 4я ось и удорожит цену тех стоек..
Мне кажется (интуитивно) что изгиб будет не по пластине а по месту сопряжения стоек с поперечными пластинами, и именно этот изгиб поворот проскостей резко уменьшит..а толщина материала на него не скажется..нет?
Каретка у меня не замкнута в кольцо..
anast.png (2262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142453&sid=4aab82391dc7bfaf6d4ac1d6510d4de7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.47 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
maagalex писал(а):не думаю что 20м пластины будут гнуться
Они не будут гнуться. Они, как гвоздодер, будут просто выдирать болты, опираясь на ребро. Резьба-то выдержит, а вот основное усилие придется на ребро торца, где и будет основное упругое смятие. Как результат - отсутствие жесткости. Поворот стоек никакого эффекта не даст, ибо точно так же основное усилие будет на ребро, а плоский портал и то на чем стоят стойки просто будут скручиваться винтом.
И совсем другой результат даст толстая стойка, где расстояние от ребра до болтов будет больше, а если поставить болты в два ряда, то вообще про эффект, указанный мною можно забыть, т.к. это можно будет считать не шарнирным, а монолитным соединением.
Заметьте, у Фрезерюги все соединения защищены от "выдирания" всякими косынками, упорами и применением толстых профилей.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
maagalex писал(а):Каретка у меня не замкнута в кольцо..
Это что тогда?
maagalex
Интересная мысль, думаю..20см ширина стойки и 5 болтов все таки не слабо нагрузку распределяют, а тот угол как бы шарнирное соединение и превращает в монолитное, винты уже расположенны не по одной оси ..
По каретка там сразу же доработанный эскиз был..после этого..
Рукастый Колобок
maagalex, ну так всё-таки сделайте хоть что-нибудь, чтобы "неправильные конструкторы-ретрограды", что уже не по единственному станку сделали, но не знают, что сделали неправильно, поняли, что Вы - единственный Д,Артаньян.
Пока только "бла-бла-бла"...
