Скругленные фрезы
r0cam
Скругленные фрезы
Сообщение r0cam »
Где можно найти скруглённые фрезы в продаже? Например, коническую скруглённую для 3D обработки. Повсюду только круглые.
2017-12-09 (2).png (7756 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126499&sid=a2fd6661bba8e33aa146b99766da87b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.01 КБ)</a>
Re: Скругленные фрезы
r0cam писал(а):Например, коническую скруглённую для 3D обработки
А так не пробовал в поиск вбить ;)
https://ru.aliexpress.com/af/%25D1%2584 ... isViewCP=y
Бармалей
Сообщение Бармалей »
что-то не нашел в поиске таких...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Добавить надо было слово сферическая - https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 0%B0%D1%8F
Бармалей
Дык и это не то. посмотрите в первое сообщение опять.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
оно зовется "corner radius" или "bull nose". Конические (tapered) такие только в каталогах гуглятся
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
На рисунке гравер. Фрезы конусные спиральные обычно со сферической головкой. Именно таких не встречал, обычно использую bull nose, скоругленные 0.5-1мм радиусом скругления. Опишите, какие преимущества у них? Может возьму на заметку.
r0cam
Сообщение r0cam »
Меньше риска на плоских участках
Smlua
Сообщение Smlua »
да, плоскость лучше, но сам конус зачем? есть просто цилиндрические скругленные, проще купить и измерить
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
r0cam писал(а):Где можно найти скруглённые фрезы в продаже? Например, коническую скруглённую для 3D обработки. Повсюду только круглые.
Не твой случай?
https://www.emscorp.ru/catalog/accessor ... e_rounded/
https://vk.com/rom327
arkhnchul
не, там тоже сферические.
этот случай - тут например, серия HK http://www.schreurs-tools.de/en/product ... ner-radius
Rom327
Сообщение Rom327 »
arkhnchul
цилиндрических много, да. ТС хочет конические, и не радиусные, а плоские со скругленным углом. Сие редкость большая.
Drilmaster
Сообщение Drilmaster »
Эта фреза продается под торговой маркой Топинсити, хостовик 6.35мм (цанга в подарок).
Когда заказчик сказал, что нужна такая фреза - (торец плоский для увеличение шага обработки, закруглённые углы + конусом + прямые ножи + фирменный нормальный сплав), то недолго думая сделали эти фрезы под нашим чертежам в Америке. Клиент попробовал и обалдел, сказал то, что нужно. Потом эти фрезы начали с успехом продаваться по Украине. Но прошло некоторое время, и появились подделки дешевле. Делалось в Китае для "нас" любителей халявы. Народ начал хватать и на фирменные упал спрос. Но потом нам принесли подделку и попросили переточить кончик. Рассмотрели мы эту подделку под "микроскопом" - кроме "гавняного" сплава, там ещё был не плоский торец, а просто радиус как у обычных сферических конусных фрез, да ещё и с некачественной заточкой (колотые края ножей). Вот такая вот история. Сейчас можно заказать как наличкой в Москве, так и заказать удаленно во все страны мира.
Параметры фрезы, взяты с сайта:
Диаметр конуса на конце: 1.6мм (срез после радиуса)
Радиус перехода торца на конус: 0.70мм
Диаметр торцевой плоской части: 0.35мм
2 прямых ножа=22.6мм + пропил хвостовика 17.4мм (всего=40мм)
Угол заточки: 12° (6° на каждой стороне)
Диаметр хвостовика 6.35мм, общая длина 76мм, покрытие TIALN+ (титан ультра)
США (твёрдый сплав карбид вольфрама/кобальт SQ микрогранула, 10%, HRC65)
Назначение:
Специальная фреза для увеличенной скорости шлифовки без появления полос на горизонтальных поверхностях рельефа при применении смешанных траекторий. У этой фрезы самый кончик плоский, который плавно переходит в конус с углом 12°. Диаметр 1.6мм позволит проработать самые мелкие элементы рельефа, а две 6-ти градусные грани великолепно подрежут неровные края рельефов. Чтобы получить от этой фрезы максимум КПД и отсутствие ступенек и ворса на склонах рельефов - применяйте смешанную стратегию обработки (разное направление движения фрезы и разный шаг в зависимости от угла наклона рельефа).
Фрезой можно обрабатывать все материалы. Модель проверена в работе при обработке рельефов по стали, бронзе, дюрали, меди, ясеню, ореху, дубу, акации, капу, сувели. Фрезой можно обрабатывать калёную сталь до твёрдости 65HRC. Инструкция по режимам резки прилагается.
Наглядный чертеж 3D Конусного радиуса
TR6.35-2-1.6.jpg (7436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127269&sid=a2fd6661bba8e33aa146b99766da87b8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.78 КБ)</a>
Фрезы, граверы, инструмент для ЧПУ по металлу, камню, дереву - http://www.topincity.ru
klishe
Сообщение klishe »
Drilmaster писал(а):Но прошло некоторое время, и появились подделки дешевле. Делалось в Китае для "нас" любителей халявы. Народ начал хватать и на фирменные упал спрос. Но потом нам принесли подделку и попросили переточить кончик. Рассмотрели мы эту подделку под "микроскопом" - кроме "гавняного" сплава, там ещё был не плоский торец, а просто радиус как у обычных сферических конусных фрез, да ещё и с некачественной заточкой (колотые края ножей).
Это китайская подделка ?
http://www.gravman.ru/tools_4_16.htm
Drilmaster
klishe писал(а):Это китайская подделка ?
Это совершенно другой тип фрезы. Да и к тому же сплав К200 не предназначен для резки закаленных сталей до 65HRC.
Да и выставил он её только 2 недели назад, а я говорю про подделку которая была сделана уже лет 6-8 назад.
Вернуться в «Инструмент»
