Портальник моделиста1000х350х120
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Саморезы круто когда в деталях есть достаточное количество сквозных отверстий. Щас плит на 12 станков в случае косяка канеш запоротую деталь делать отдельно полюбому.
дык а что мешает использовать прижимы типа "дог-лок". положили лист, по периметру обжали.. пропылили плоскость, сделали отверстия. через отверстия прижали середину и зафигачили все остальное ??
При раскрое все развалится. И это уже жертвенная плита нужна в которую сверлить и прикручивать. Много думал и думаю досихпор как обойтись без приклейки но при этом не усложнять и не удорожать.
А детали то выгибает при прижиме саморезами
естественно жертвенная плита. с точками установки. местами под прижимы и тд и тп. при раскрое ничено не развалится. оставляешь милим стенки, переворачиваешь целиком, сносишь припуск в 0.5-0.7 и затем делаешь фаски. усе...
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
мне на саморезах вобще норм.
закрутил и забыл.
даже если родных отверстий не хватает, я просто сверлю "технологические" отверстия там где мне нада и за них креплю :D
IMG_1776.JPG (4544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140263&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.52 МБ)</a>
IMG_1712.JPG (4543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140264&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.2 МБ)</a>
Ну лишние дырки некрасиво както да и ты плоскости не пылил а если с плоскостями то уже не так весело.
Евгений - как станоче то на сервах ?? Ну по прошествию времени :)
cncmybox
Сообщение cncmybox »
самый главный вопрос не осветили - какая именно шпакля? :)
ну и - если на шпаклю, то она высоту даёт; однозначно, не идентичную по всей плоскости заготовки. как тогда ноль по Z "отбивать"?
Бди! (с) Козьма Прутков
evgenyjp
frezeryga писал(а):Ну лишние дырки некрасиво както да и ты плоскости не пылил а если с плоскостями то уже не так весело.
с плоскостями точно также.
в тех же дырках зенковкой делаю углубление чтоб шляпка утонула и все.https://www.youtube.com/watch?v=90ASDdmbaf8
Шпакля любая 2х компонентная финишная не самая дерьмовая. Чтобы колибровать слой шпакли кидаю щупы 1мм по углам и када приклеиваю деталь ложится на них и дальше не опускается. Ну и хорошо то что заготовка кривая лежит без напряжений.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):Ну и хорошо то что заготовка кривая лежит без напряжений
вот я за это....мало ли какая кривизна заготовки...при снятии зажима , детальки кривые могут получиться.. :thinking:
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Долгожданные детальки готовы, теперь полный комплект.
20180706_001422.jpg (4310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142392&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.84 КБ)</a>
20180701_223004.jpg (4310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142393&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.56 КБ)</a>
20180701_193753.jpg (4310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142394&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.71 КБ)</a>
20180701_193812.jpg (4310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142395&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.66 КБ)</a>
20180701_173800.jpg (4310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142396&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.97 КБ)</a>
20180701_173751.jpg (4310 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142397&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.76 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga писал(а):Пилить на каждую деталь заготовку дорого распил
С твоими размахами давно уже надо ленточкой обзавестись :) .
А что мне ленточка даст? Лист 3000х1500 я ей всеравно не распущу.
svb
Сообщение svb »
Прога PowerMill?
Платы: OPI-PC(умерла), OPI-PC2
Это солидкам.
Samodelkin 88
Сегодня удалось прорваться в модэлку- все еще идет ремонт в здании, а наш кабинет завалили хламом из всех остальных :pssdoff: Но ничего, расчистил рабочее место и наконец добрался до посылки с деталями от Кости. Качество деталей исключительное, спасибо! Шаговик занял свое место как влитой :good:
DSC_1609 (2).jpg (4012 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143272&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
Единственное что напрягло- я сам устроил засаду со сверловкой отверстий на торце большой плиты оси Z.. рабочей зоны сверлилки не особо хватает, завтра попробую изловчится.
Samodelkin 88
Подсобрал ось Z
DSC_1609.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143402&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
Рельсы не притянуты, между кронштейном гайки ШВП и уголком есть некоторый зазор, после окончательной сборки будет видно нужна ли прокладка.
DSC_1612.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143403&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Ну и главное- отверстия с торца пластины осилил на сверлилке- все совпало.
DSC_1613.jpg (3890 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143404&sid=2373030f790e32312ae35c947f10fc7a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Samodelkin 88 писал(а):Рельсы не притянуты, между кронштейном гайки ШВП и уголком есть некоторый зазор, после окончательной сборки будет видно нужна ли прокладка.
Если правильно спроектировано и изготовлено и будет правильно собрано, то не понадобится.
Сначала надо будет ослабить винты крепления гайки в "кубику", притянуть кубик к подвижной плите, а потом затянуть винты крепления гайки.
