Latency-test показания на разных материнских платах
Re: Latency-test показания на разных материнских платах
Сообщение nkp »
Olej писал(а):теперь разве что по цепочке искать всякие halrun и далее все, все, все...
а другого пути нет))
Сообщение nkp »
Olej писал(а):но всё ещё мало:
Olej писал(а):искать всякие halrun
искать не надо...
оно все рядом лежит:
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/tr ... er/scripts
Сообщение nkp »
но (имхо) лучше (удобней) установить RIP-версию емс себе на комп
http://linuxcnc.org/docs/devel/html/cod ... uxcnc.html
Olej
Настоящее имя: Олег Цилюрик
Сообщение Olej »
искать не надо...
ну не лежит там, не лежит ... программа или скрипт halrun - 1-я же на которую ссылается latency-test ... и так далее по списку :(
Olej
Сообщение Olej »
nkp писал(а):но (имхо) лучше (удобней) установить RIP-версию емс себе на комп
Нет. Не лучше.
Потому что тест, который должен применяться в любой операционной системе, и может считаться адекватным, должен независимо собираться в любом варианте Linux ... а ещё лучше - в любой POSIX системе.
Сообщение nkp »
Olej писал(а):Нет. Не лучше.
кмк,ты тут ошибаешься:
может и существует "универсвльный" тест,но тот,который в емс работать без емс не будет...
Olej
Сообщение Olej »
WhatLatencyTestDoes
What Latency-Test Does
latency-test sets up and runs one or two real-time threads. By default these threads are a fast thread with a 25.0us period and a slow thread with a 1.0ms period. This default setup mimics a common configuration pattern for LinuxCNC. The two threads are referred to as the base thread and the servo thread, respectively.
Each time a thread is started by the scheduler, the code set up by latency-test gets the time and subtracts from it the previous time the same thread started. In a perfect system, this difference would always be equal to the selected period for the thread, e.g., there would be zero latency. Because of vagaries in the system, it usually is not zero. latency-test determines the maximum deviation (both larger and smaller) of this difference compared to the selected period, compares the absolute values of the two deviations, and reports the larger absolute value as the max jitter.
As has been noted in email discussions, latency-test does not record the difference between the actual start-time and the scheduled start-time, which is what some consider the real latency, but rather the difference beween consecutive actual start-times, which it then compares to the period to determine latency indirectly. Given that the thread is started by the inaccessible scheduler and not some measurable external event, the distinction is effectively moot. This situation may change as the art of latency testing matures.
И что ж там, в этом алгоритме есть такого "военного", что его нельзя реализовать самыми универсальными средствами API POSIX? ... для студента 2-го курса домашнее задание.
И в последнем абзаце сказано, что "некоторым" уже 6 лет назад (когда это писалось) сам такой способ измерений казался сомнительным.
Сообщение nkp »
Olej писал(а):И что ж там, в этом алгоритме есть такого "военного", что его нельзя реализовать самыми универсальными средствами API POSIX?
как думаешь - почему он(тест) у тебя не запускается на линуксе без емс ?
(кстати - напиши - на чем ты его пытаешься запустить?)
PKM
Сообщение PKM »
похоже, тест измеряет latency именно для linuxcnc, а не для системы.
или эти характеристики всегда тождественны?
Для системы без LinuxCNC есть https://git.kernel.org/pub/scm/utils/rt ... git/about/
git clone git://git.kernel.org/pub/scm/utils/rt-tests/rt-tests.git
cd rt-tests
git checkout stable/v1.0
make all
sudo ./cyclictest -a -t -n -p99
Olej писал(а):Та ты шо-о-о-о :cheesy:
Ну нет у меня, нет вашего /usr/bin.
А "исходники" - это вовсе не "лежит". :wik:
Предыдущей страницы этой темы тоже нет? Или просто даже не почитав о чём тема сразу в бой?.. :hehehe:
Re: Latency-test показания на разных материнских платах #406
PKM писал(а):похоже, тест измеряет latency именно для linuxcnc, а не для системы
А зачем пользователю LinuxCNC, причем в конкретных дистрибутивах, специально под него заточенных, значение latency в каких-то других системах? Какой в этом смысл? Один раз настроил параметры и забыл.
Olej
Сообщение Olej »
Пользователям LinuxCNC, наверное, нет никакого смысла. Но смысл мог бы быть для других, разрабатывающих подобные системы управления ... электронной какой-то периферией ... беспилотными летательными аппаратами ... изделиями в области робототехники - в смысле сравнения LinuxCNC с другими Linux-based решениями для управления реальной периферией.
MX_Master писал(а):Для системы без LinuxCNC есть https://git.kernel.org/pub/scm/utils/rt ... git/about/
Это хорошо известная система тестов, используемая разработчиками Linux для оценок. Вот ней интересно бы сравнить LinuxCNC с другими решениями.
P.S. Тем более, что абсолютные значения латентности не так и важны - всегда можно выбрать более быстрый процессор и сразу пропорционально уменьшить значения. Куда интереснее и противнее распределение временных задержек по большой выборке, и "хвосты" выпадающие далеко за средние значения задержек: насколько часто и до каких предельных значений.
Olej писал(а):всегда можно выбрать более быстрый процессор и сразу пропорционально уменьшить значения.
Не совсем так.Часто задержки вносит периферия, как внутренняя (процессор/чипсет), так и внешняя (сетевые карты, видеоадаптеры). На этом форуме можно найти массу примеров, когда платы на стареньких Селеронах дают очень хорошие показатели. а серверные платы на Xeon'ах - задержки в несколько миллисекунд. Зоопарк архитектур PC на x86/64 вряд ли позволит найти некое универсальное софтовое решение.
Olej
Сообщение Olej »
Но смысл того, что я писал выше в том, что сама по себе латентность значит мало, значения задержек и так достаточно малы. Куда важнее детерминизм значений латентности, когда эти значения "размазаны" от измерения к измерению, и когда интересны как раз наиболее длинные задержки, которые могут возникать в соотношениях 1:1000 или 1:10000 к средним, и которые по величине могут быть в 10 или в 50 раз длиннее средне-ожидаемых (и это названы совершенно реальные цифры, а не "с потолка"). И для того, чтобы найти эти максимально возможные значения, нужно проводить очень много измерений при тестировании ... может миллион, а может 10 миллионов.
И это уже определяется характеристиками операционной системы, это то, что и есть realtime ... или не есть. :wik:
Вы б чтоль уже посмотрели бы что именно измеряет latency-test и какие его показания используются в LinuxCNC...
Olej
Сообщение Olej »
UAVpilot писал(а):Вы б чтоль уже посмотрели бы что именно измеряет latency-test и какие его показания используются в LinuxCNC...
Да смотрел я всё это, смотрел...
Не интересно!
Радиолюбительство. :lolh:
по вашим постам это хорошо заметно... :)
Это называется: не читал, но осуждаю. :)
Leonidd
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leonidd »
Народ!
Подскажите какую систему покупать! Из актуальных, то что есть в продаже. Мать, процессор, может дополнительно что-то.
D.L.
Сообщение D.L. »
Тестирование GA-J1800N-D2H(PCB Rev 1.2, BIOS F6) + KVR13S9S8/4 4Gb
ga-j1800n-d2h_c0.png (4718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145019&sid=0fc0a80d9644d281b53508109066fcf6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.91 КБ)</a>
ga-j1800n-d2h_c1.png (4718 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145020&sid=0fc0a80d9644d281b53508109066fcf6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.94 КБ)</a>
