Нужно изготовить противовес, ищу решение по технологии.
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Проектирую стойку для фотосъёмки, и есть желание в стойке в профиле разместить противовес. В идеале размером совпадающим с размером пустоты стойки. Возникла бредовая идея, взять кусок такого же профиля алюминиевого и залить свинец. По идее усадка свинца при остывании должна обеспечить необходимый для свободного передвижения зазор, но как будет на самом деле непонятно. Отсюда вопрос, может кто то лил свинец в алюминиевую трубу, получается ли зазор при литье или нет? Как думаете вообще такое возможно или нет?
Снимок экрана 2018-06-29 в 23.19.14.JPEG (2862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142057&sid=788d7c415df3adfcbb9994b24c4f9144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.1 КБ)</a>
Снимок экрана 2018-06-29 в 23.18.24.JPEG (2862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=142058&sid=788d7c415df3adfcbb9994b24c4f9144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.97 КБ)</a>
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
NKS
Re: Нужно изготовить противовес, ищу решение по технологии.
Сообщение NKS »
AKlion писал(а): Как думаете вообще такое возможно или нет?
Сдаётся мне, попробовать выйдет гораздо быстрее, чем получить ответ. Ибо околонаучных гипотез будет выдвинуто довольно много. :hehehe:
AKlion
Сообщение AKlion »
Пока неначём пробовать ;-( Для того чтобы попробовать нужен как минимум профиль, который я ещё не заказывал.
NKS
Сообщение NKS »
AKlion писал(а):Пока неначём пробовать ;-( Для того чтобы попробовать нужен как минимум профиль, который я ещё не заказывал.
Алюминиевая трубка, пофиг какого сечения, из леруа или оби - чем не профиль? Материал тот-же, способ изготовления идентичен. Стоит столько что не жалко и метра на эксперименты. Свинец с аккумуляторов, например
AKlion
Сообщение AKlion »
Всё может быть, нужно пробовать. Но вдруг у когото уже есть соответствующий опыт.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
нет, не даст. заливал свинец в алюминиевые формы, алюминий нагревается и остывает вместе со свинцом, соответственно расширяясь и снова уменьшаясь в размерах при остывании. если форма не разъёмная, вытащить отлитую болванку будет проблематично. Плюс в литье свинца в алюминиевые формы - он не прилипает к форме, но выбить метр отливки, имхо, нереально. труба же шероховатая.
Здесь вопрос в технологии. Можно попробовать заливать в ал. трубу погруженную в лед с водой. Тогда сама труба сильно не нагреется. Как бонус - свинец тоже быстрее остынет. Но как мне кажется усадка будет происходить сверху, а не по бокам. Как вариант можно залить в профиль, затем извлечь отливку и после пройтись щеткой на дрели - свинец мягкий металл, небольшой слой для обеспечения зазора легко снимется.
Здесь вопрос как после этого фиксировать противовес?
nevkon писал(а):свинец мягкий металл
Малейший удар - противовес деформируется и будет клинить в трубе. Если уж отливать, то из более твердого сплава - подойдет типографский гарт. Но у него очень малая усадка, так что отливать придется отдельно.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Вставить в профиль бумажную гильзу и отлить, всё сгореть не должно. А почему именно из свинца? Наполненный эпоксид чем плох?
Кусочек бетона залить в полиэтиленовом пакетике (или алюминиевой фольге) внутрь профиля. Арматурой может выступить вязальная проволока.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
В свинец чуть сурьмы добавить.
AKlion
Сообщение AKlion »
Leonid Vs писал(а):В свинец чуть сурьмы добавить.
А что это даст?
savo
Сообщение savo »
Засыпать в полость гранулированный свинец, можно дробь-картечь, если в этом направлении подумать. Можно все это залить компаундом неким- получиться свинцовый композит.
AKlion
Сообщение AKlion »
savo писал(а):Засыпать в полость гранулированный свинец, можно дробь-картечь, если в этом направлении подумать. Можно все это залить компаундом неким- получиться свинцовый композит.
Да но тогда Длинна груза будет больше, а там и так всё впритык.
Вольфрамовые электроды в смолу залить. На работе всегда их кидаем на груз.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
А стоит ли внутренний противовес такого парева? Может внешний не так и плох?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
MX_Master писал(а):Кусочек бетона залить в полиэтиленовом пакетике (или алюминиевой фольге) внутрь профиля. Арматурой может выступить вязальная проволока.
Полиэтиленовый пакетик не плохо, но изделие №2 в несколько слоёв лучше.
Можно ещё проще : облить внутри тонким слоем воска или парафина ( или другой какой разделитель ) и лить композит как в форму. Потом нагреть и вынуть.
AKlion
Сообщение AKlion »
frezeryga писал(а):Djkmahfvjdst электроды в смолу залить. На работе всегда их кидаем на uhep.
Это круто нет слов. Осталось найти 3 кг вольфрамовых электродов.
Их полно в продаже
AKlion
Сообщение AKlion »
nik1 писал(а):Их полно в продаже
Противовес будет просто золотым.
Вернуться в «Общие вопросы»
