Продам станок ЧПУ 550х320х60
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Продается самодельный настольный хоббийный станок ЧПУ. по проекту Альтернатива 2
Станок предназначен для резки дерева, фанеры, пластиков, легких листовых металлов - алюминия, меди и т.д.
1)Собран из алюминиевого профиля толщиной 12мм, внешние габариты 900х550х450мм, рабочее поле 550х320х60, вес около 60кг.
2)Механика:
винты:
по осям X и Z ШВП 1204
по оси Y ШВП 1605
направляющие цилиндрические без опор
ось Z 12 мм
ось X 20 мм
ось Y 25 мм
все на линейных подшипниках
3)Шаговые двигатели НЕМА-23 с крутящим моментом 17кгс.
4)Контроллер на 3 оси (синий) с питанием от 12-36в, макс. ток на двигатель до 3.5А.
5)Блок питания 24в (стаб), макс. ток на выходе 14А. и соединительные провода.
6)стол два листа ДСП
Станок позволяет изготавливать детали для различных моделей, платы для радиолюбителей, а также различные художественные поделки.
Сумма сложилась из 30000 р комплектующие и 15000 работа
Цена 45000руб, возможен торг.
Фото позже
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
DrDWoo
Re: Продам станок ЧПУ 550х320х60
Сообщение DrDWoo »
Вот фотки
DSC_0794.JPG (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9511&sid=0123209810b8376fb6db942ee5357a81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.31 КБ)</a>
DSC_0798.JPG (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9512&sid=0123209810b8376fb6db942ee5357a81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.11 КБ)</a>
DSC_0796.JPG (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9513&sid=0123209810b8376fb6db942ee5357a81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.03 КБ)</a>
DSC_0795.JPG (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9514&sid=0123209810b8376fb6db942ee5357a81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.14 КБ)</a>
DSC_0797.JPG (4772 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9515&sid=0123209810b8376fb6db942ee5357a81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.77 КБ)</a>
tesny
Сообщение tesny »
Швеллер в основании какой ставили?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Швеллер 10, толщина помоему 4 мм.
tesny
Сообщение tesny »
А высота, 80-ка?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Швеллер высота 100 мм, борта по 40 мм, длина 500 мм по-моему так.
Fisher
Сообщение Fisher »
Это швеллер 10У. Высота - 100 мм; Полки - 46 мм; толщина стенки - 4,5 мм; толщина полки - 7.6 мм в средине.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А какая точность по всему полю, есть данные? Так то конструкция интересная для повторения, читал ветку Трудоголика на каком то форуме...
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Точность не замерял. Резал дерево и фанеру, орг стекло. Пару раз дюраль толщиной 12 мм. погрешность была 2 десятки, но Я думаю это из за фрезы. Если оставить шаг для винта 5 то он не доходит .5 до указанного 500 мм. И того шаг где то 4.999 Все заказывал у Чая.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Тема закрыта. Продано за 37 т.р.
Вернуться в «Продам»
