Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Маслянный туман вполне можно применить
При расходе 3-4 мл/ час в помещении особо не туманится и грязи практически нет, при этом как то смазывается :hehehe:
Можно. И недумаю что радиатору от этого поплохеет
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
frezeryga писал(а):Использование сож на этих станках не предусмотрено. Для использования сож нужно много чего сделать.
по алюминию и без СОЖ? ладно открытый проект, но с автосменой можно же приделать, привильно Ник сказал, хоть брызгалку, не обязательно поливать струйно, и не течет она - испаряется половина. Очень облегчит работу и стойкость интсрумента.
Туман можно. Я про сплошной полив говорю поскольку нет корыта для слива.
Chili
Сообщение Chili »
Макс привет,понятно что это демонстрационные 20 сек на смену инструмента,а за 5 или 10 сможет?
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
И так не плохо. Вспомнилось как на советских ГФ-ах мучительно долго происходила смена инструмента, да еще и с характерным щелканьем и грохотом в конце цикла.
Chili писал(а):Макс привет,понятно что это демонстрационные 20 сек на смену инструмента,а за 5 или 10 сможет?
А ты быстрее руками поменяешь?
А надо быстрей? Это даст кааойто ощутимый эффект только при работе с сериями деталей 1000+ штук.
Chili
Сообщение Chili »
Спросил ,потому что интересуюсь возможностями станка - что тут :wik: ...надо было приписать в конце вопроса "подлянка" ? :pssdoff: :hehehe: ..злые вы сегодня :tongue:
скорости опускания и подьема будут 5000 скорость входа,выхода из вилки 3000 скорость вращения барабана можно сделать оч быструю там дури с запасом. как на топовых оц канеш небудет но думаю среди одноклассников будет хороший результат.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Chili писал(а):Спросил ,потому что интересуюсь возможностями станка - что тут :wik: ...надо было приписать в конце вопроса "подлянка" ? :pssdoff: :hehehe: ..злые вы сегодня :tongue:
Они сегодня в другой теме разошлись, никак остыть не могут. Прошу прошения за оффтоп
Smlua
Сообщение Smlua »
Максим, а компесация длины инструмента как происходит? интересно для себя.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Крышка должна открываться и закрываться в момент, когда шпинделя над ней уже/еще нет. Иначе можно длинным инструментом задеть эту крышку.
john1987887, шпиндель поднимается на высоту больше чем максимально длинный инструмент. Длинна инструмента строго ограничена поскольку в центре барабана редуктор.
Smlua, датчика измерения инструмента тут пока нет поетому обмер инструмента будет происходить по обычной таблетке.
viael
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение viael »
john1987887 писал(а):Крышка должна открываться и закрываться в момент, когда шпинделя над ней уже/еще нет. Иначе можно длинным инструментом задеть эту крышку.
Длинный инструмент для такого шпинделя моветон, а то подшипники выплюнет.
Там чтото вылет максимум 60мм или около того максимальный. Если больше сунуть то в редуктор упрется.
Както так выглядит защита автосменщика.
IMG_20180620_185430.jpg (2485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=141561&sid=70bb0274a29c44e9f3ec713179a060f8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.02 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):Както так выглядит защита автосменщика.
а там что, кожух полностью закрывает барабан? типа загрузить барабан можно только через автосмену?
